Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 106 из 995<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
puasson, вот скрин теста
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
NemirOFF
Это его реальные характеристики.
diman1982 писал(а):
Где б еще они писали, что 9 прошивка с ide не совместима. Обратно-то не перешьешь
Я не говорил, что оно не совместимо. Мне про это не известно. Я говорил, что эксплуатировать SSD подобным вам образом не нормально.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Nikolay40
Plextor по надежности никому не уступает. На него нет нареканий.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
На SATA 1 и с отключенным AHCI.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
NemirOFF
Посмотрите на вкладке "Инфо" строку "Active". Стоит 5 а должно быть 6.
http://.radikal.ru/F/s017..radikal.ru/i411/1111/a3/8baf4cd00b41.png.html
С этим разобрались?
Фото: 99
puasson писал(а):
Кто-нибудь уже пробовал?
Можно обновить драйвер вручную (через диспетчер устройств - запоминающие устройва - свойства контроллера - обновить драйвер)
пятачок его свинейшества
Spooner
:?: прикольно видеть в конфиге одноядерный пень4 530ый и видеокарту GTX570 DCII
puasson
по моему там без разницы в какой режим переходить - это ровным счетом ничего не даст.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977
Я уже посмотрел, там драйвер производитель предлагает от мая 2007г. Попробовать все-равно нужно, вдруг повезет.
У меня стоит. Ничего не заметил.
psilocebin писал(а):
Necromag
Тебе не нужно ничего делать, просто в данном режиме должен работать AHCI.
Рэйд включил, только от этого ничего не изменилось.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Necromag
а что должно было измениться?
Necromag
А зачем рейд то включил, вроде достаточно ясно писали, что включить нужно AHCI, а с рейдом как раз делать ничего не нужно. : )
Будет два накопителя тогда и рейд заодно по желанию...
Dan Dare писал(а):
А зачем рейд то включил, вроде достаточно ясно писали, что включить нужно AHCI, а с рейдом как раз делать ничего не нужно. : )Будет два накопителя тогда и рейд заодно по желанию...
Любезнейший,не торопитесь.Есть мат платы в которых нет отдельного ACHI,а есть RAID(в нем уже есть AHCI)поэтому комрад все правильно сделал.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ну и как пользователь nforce могу предложить поставить систему без дров на чипсет,тогда встанут от win7.
Music is a big prayer.
NemirOFF
Вот так выглядит М4 подключённый к SATA2, 5 из 5
У Вас получается, что к порту SATA3(UDMA6) подключён диск в режиме SATA2/IDE
В каком режиме работают другие накопители на шине SATA3?
k2viper
От нового драйвера iaStor 10.8.0.1003 никаких изменений. Ни лучше и не хуже.
Коли так, извиняюсь. О сколько нам открытий чудных... готовы подарить отдельные производители чудных плат. )
Мне самому предстоит перепрошивать плату "чужой" прошивкой, от платы рангом выше того же производителя т.к. злостные маркетологи отключили там ACHI, поддержка которого самим железом тем не менее есть. : )
Это если SSD из ноута в последствии туда перекочует.
К нему и подключен SATA2 накопитель (его скорость не превышает SATA2), вы объясните, что вы ему предлагаете сделать? Он вас об этом спросил.
puasson писал(а):
У меня стоит
О-о ,поздравляю! :) маэстро! :)
Necromag писал(а):
Похоже моя мать не поддерживает ahci, и похоже я лапухнулся с этим ссд, можно было взять что то подешевле, скорость всеравно будет ограничена моим железом.
Nikolay40 писал(а):
Necromag
Если Вы о профильной XFX MB-N780-ISH9, то для неё заявлена поддержка RAID, включите его в BIOS.
Necromag писал(а):
Мне надо сделать рейд 0 из диска М4, разве для рейда не нужно что бы их было 2?
Necromag
LEONSIO писал(а):
NecromagНу и как пользователь nforce могу предложить поставить систему без дров на чипсет,тогда встанут от win7.
Кто о чем и ничего непонятно, так что мне делать?
Хочу поделиться впечатлениям о таком интересном устройстве как Kingston HyperX 120gb, а конкретнее SH100S3B/120G.
Собственно как и большинство(все?) устройства на SF-2281 испытывал проблемы с bsod'om после > ~18 часов работы. Но проблема была решена обновлением прошивки, которое можно взять отсюда: http://www.kingston.com/support/ssdnow/ ... rmware.asp (для версий 120гб и 240гб разные прошивки).
Используется около 2х недель как системный диск. Все быстро, удобно.
Вот результаты различных тестов\info, кому интересно. Интересный момент, что при обновлении прошивки счетчики записи\чтения данных\времени работы были сброшены.
GeForce 2MX400, GeForce 4MX440, GeForce FX5600, GeForce 6600, GeForce 7600GS, GeForce 8800GT, GeForce 460GTX
Знать бы как эти сэндфорсы поведут себя через год-два использования. Не начнут ли поголовно умирать.
