Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3876 • Страница 107 из 194<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 194  >
shurik1174 Учту
Избавляюсь от плохих интересов
FanfiR писал(а):
P120
Это новая линейка от самсунг, там пластины 133Гб помойму, поэтому они очень быстры, и так как блинов мало, то и греются очень мало(впрочем как и все самсунги).
ShPioN учту дважды
Собираюсь брать 2 винта по 250 (200) гигов для создания рейда.
САТА.
Что предпочесть?
В Ультре видел "250 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 2500SD, RAID Edition" может он реально рулит для рейда?
Может его?
Здравствуйте.
Имеется насущная проблема - увеличения дискового пространства.
Хотелось бы узнать сильные и слабые стороны HDD, производства Hitachi, Samsung, Seagate в весовой категории 160-200 Гб, S-ATA, в целом.
Или выбрать наилучшие в частности (выбор конечно не велик , деревня :) ):
HDD Seagate 160,0Gb ST3160021AS Serial ATA 7200
HDD Seagate 160,0Gb ST3160023AS serial ATA 7200rpm
HDD Seagate 160,0Gb ST3160827AS serial ATA 7200rpm
HDD Seagate 200,0Gb ST3200822A 8Mb буфер 7200rpm
HDD Seagate 200,0Gb ST3200822AS 8Mb буфер 7200
Hitachi 160 SATA
И если не трудно, подскажите где можно найти информацию по поводу индексов дисков Seagate.
Заранее благодарю.
Я долго обдумывал какой винт себе взять и в конце концов пришел к выводу что брать нуна два! Один быстрый другой обьемный, так как взять большой и быстрый ДОРОГО :weep:
А потому взял себе WD Raptor 36 Gb и WD Caviar 200Gb (до сих пор заполнить не могу, 65 гиг свободно, какой то магический барьер ;))
PS: Кстати есть голосование, лично мною проведенное ;) думаю интересно будет! :applause:
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом (c)
ReadOnly писал(а):
Hitachi 160 SATA
ИМХО. Очень хорошее время поиска, неплохая линейная скорость.
ReadOnly писал(а):
Hitachi
Рулит время поиска...Греются средне...
ReadOnly писал(а):
Samsung
Известны как самые холодные...и тихие ;)
ReadOnly писал(а):
Seagate
Вроде как быстрое линейное чтение, но греются...
PS: Кстати есть голосование, лично мною проведенное думаю интересно будет!
Очень странное голосование. Что-то из разряда кто сильнее кит или слон. Если так уж нужна скорость, взял бы 2 seagate 40 gb sta с NCQ. Получилось бы и дешевле и быстрее.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Hitachi 160 гиг SATA II - мой выбор
djet
Неужели вы так часто комп выключаете, что это настолько раздражает? Я на это вообще внимания не обращаю; гораздо важнее, чтобы не трещал и не свистел при работе.
не столько раздражает, сколько вызывает сомнения в долговечности винта... Просто до этого стоял один старый Seagate IV - так тот вообще не шумит и живет до сих пор, а этот WD стучит при выключении компа :weep: (одно радует, что хоть во время работы его не слышно :) )
обладателям IDE-шных 200-ток WD 2000JB
у всех при выключении компа головки паркуются со стуком?.. или это мне модель такая попалась? :( (повторяю, если бы не с чем было сравнить, то я бы этого звука не замечал бы вовсе... но так как до этого у меня стоял один Seagate на протяжении 3 лет и останавливался вообще бесшумно, то этот звук, после добавления нового WD, я сразу заметил...)
Есть ли повод для беспокойства или это нормально :?:
MembeR
энто и у саташных WD2000JD, и у идешных WD800LB наблюдается... Но Сигейт Барракуда 4 - конечно, рулез полный... ИМХО, ни один винт после не был таким же бесшумным...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Thnx, успокоил... а то я подумал, что это у меня одного так :insane:
Что ж... придется привыкать :(
MembeR
WD1600JB такая же Х, сначало напрягало, но потом перестал обращаться внимание, потому что это вторй винт WD1600JB, у первого были точно такие же симтомы один в один. Первый винт проработал у меня один месяц и перестал иногда определяться и Бед сектора начали появляться при проверке, пошел поменял по гарантии. Скорее всего это было из-за плохого БП (по линии 12В=12.6-12.7).
Добавлено спустя 44 секунды:
Посвистывае немного, но это вроде тоже норма для ВД
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Ничего не могу сказать по шумности WD JD, т.к. шум фанов напрочь перебивают любой шум 3-ёх винчестеров. Хотя наверное в более тихой системе он может раздражать...
Мономах
Согласен, я тоже не слышу шум винта во время работы копьютера... а вот когда он выключается, и все фаны затихают, то тогда слышится этот звук :(
Народ, скажите, а Samsung HD160JJ как в работе? Особенно по шуму...
Эксперт - это человек, который больше уже не думает; он знает.
-->Титан БТ2, Средний вес, 1 место<--
Crive
Crive писал(а):
Samsung HD160JJ
что-то ты напутал, дружище... у самсунга отродясь таких моделей не было
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D
:D Нет, НЕ напутал... это S-ATA II. вот и думаю - как он в тишине?
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд:
Вот ссылка на офиц. страницу: http://www.samsung.ru/products/computers/hdd/p80sd/hd160jj/
Если дешевый корпус - берите Samsung. По поводу шума Seagate SATA дисков: прочитал на форуме про уменьшения шума хардов - там хард вешали на резинках (причем чел это делал года 4 назад, когда харды еще шумнее были) - решил и свой SATA ST3200822AS повесить - повесил так, чтобы он ничего металлического не касался - и шум пропал, точнее теперь я его не слышу... ни self test, ни при копировании почти не слышно... У моего приятеля корпус ASUS с резиновыми вкладками в 3.5 разъемах - тоже шума нет... Походу дело вся головная боль от шума харда в кривом корпусе - просто одна китайская консервная банка о другую бьет - вот и шум. Конечно, мой второй хард Samsung SP2014N вообще вешать не надо, но это уже друго разговор. :) Пользуйтесь резинками господа и интимных проблем с хардами не будет.
Crive
сорри, у нас таких просто еще нету....
"будем искать!"(с)
Firedevil
только постить одно и то же в разных ветках не надо. "Сейчас придут злые роботы(модераторы), они тебя еще и заспиртуют!"(с)
правила конференции почитай!
Сейчас этот форум просматривают: YYY и гости: 21
