Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
puasson По Вашей просьбе, тесты М4-256 с размером блока 4-8кВ #77 тесты М4-256 с размером блока 8-64кВ #77
Небольшое пояснение. Комп в простое. Удалён раздел и создан с форматированием NTFS размер блока 4кВ. Тест. Переформатирован с размером блока 8кВ. Тест. Раздел удалён. Перезагрузка. Создан с 8кВ блоком. Тест. Удалён. Создан с 64кВ блоком. Тест.
Nikolay40 Спасибо за ответ. Ну, я отъявленный мазохист, так как вернулся на HDD в связи с преждевременной кончиной Vertex2 - прожил три месяца, что никак не больше средней продолжительности жизни ноутбука. Про разницу между супер-пупер и так себе я прекрасно понимаю, весь мой вопрос состоял именно в надёжности. Читая тему, я постепенно уверился в том, что OSZ действительно делают какашку, но ведь есть же люди, у которых их SSD прекрасно работают и не дохнут. Есть ли шанс, что это лотерея с любым производителем? Или всё же есть SSD тупо работающие на износ и не дохнущие от пары десятков загрузок системы?!
_________________ 1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Segart За большое цитирование предупреждение может быть, спрячьте в спол пожалуйста. Как работник сервиса, совершенно ответственно говорю, ничего гарантированно работающего день-месяц-год нет. Кроме лома. У меня стаж 30 лет. Для этого гарантийный ремонт и придумали. Мне OCZ SandForce нравится. Пользуюсь сам и ставил клиентам, были и Kingston. Пока ни один не сдох. М4 пока сам тестирую, странный девайс но проблем тоже пока нет. С OCZ была проблема совместимости с буком- не виделся BIOS. Фризов или бсодов не видел. Подбирал SSD для iMac27". В явном виде совместимость с Apple заявлена у OCZ. Crucial ничего не пишет об этом. В MacAir стоят SSD OWC на контроллерах SF или оригинальные от Toshiba. Вторые медленнее по тестам. Поставил клиенту Vertex3-120. Работает отлично. Удачи в выборе.
Microlab Сугубо личные впечатления. Пока не хочу делать из этого предмет спора или обсуждения. Мне не нравится их чехарда с контроллерами и кэшем. Из 13 обзоров, в половине кэш указан 128, в другой 256Мб. Не решён вопрос с резервированием и уровнем ECC, чудеса с быстродействием на пустом месте не происходят. Моё мнение, что через год-два они начнут культ.массово дохнуть. Ссылки на статистику форума не аргумент а лишь повод призадуматься, здесь и сотни чел нет, а тот же MacAir с SSD на SF продаётся миллионами. Полемику не раздувать, есть что спросить по этой теме - в ЛС или под спулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Nikolay40 По поводу кэша, у 64гб m4 кэш 128мб, у 128 и 256гб - 256мб, а у 512гб модели объем кэша 512мб. В обзорах чехарда с характеристиками потому что, к сожалению, мало кто из обозревателей достаточно компетентен и достаточно вникает в предмет, чтобы действительно разобраться. И о каких чудесах с быстродействием на пустом месте вы говорите?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010
Corsair force 3 120gb прошивк 1.3.3 , драйвер iaStor , 6 дней(45 часов) ,чт/зап - 960/680 гб, 2 раздела 40 и 70 гб #77 crucial в продажэ нет!!! в одном месте есть 128гб,но на 80 долл дорожэ,я жадный
Последний раз редактировалось MARMON22 14.11.2011 12:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Nikolay40 Ваши высказывания, мало походят на высказывания технического специалиста. Что за чехарда с контроллерами, про которую вы говорите? Чехарда - это неразбериха, в чем это проявляется у Crucial? Пользователю по барабану какой контроллер стоит в SSD, если он хорошо работает. Вы постоянно ссылаетесь на какие-то сплетни из Сети. Ваши высказывания про размер кэша – это обычное вранье, причем вам по этому поводу давали ссылку на техническую документацию. Если такие как вы будут решать вопросы в Crucial, связанные с резервированием и уровнем ECC, то будет то что у OCZ – получатся очень плохие накопители.
Crucial C300 2 года. Они что-то не сдыхают, а вот OCZ и другие на SandForce мрут массово, причем с самого начала. OCZ и год не часто переживают.
Объем продаж Macbook Air, по сравнению с объемом производства и объемом продаж SSD Crucial (и других марок тоже) практически равен нулю. И кстати, у SSD OCZ на MAC проблем также много как и везде, пожалуй даже больше. Кстати, OCZ в Маки не устанавливаются.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 14.11.2011 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Потому, что и в США объем продаж Macbook Air по сравнению с объемом продаж SSD равен нулю.
А можно в цифрах?
IMHO не стоит забывать о том, что каждый производитель допиливает референсную прошивку самостоятельно. И с разными результатами...
Плюс еще один немаловажный момент - допилить прошивку под строго одну конфигурацию системы значительно проще, чем под гигантский зоопарк разных контроллеров, процессоров и ОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Москва
Все конечно может быть, но Crucial, гарантия 3 года, так что гарантию они по любому должны пережить, иначе производителю не выгодно потом в массовом порядке получать обратно. Кто то здесь приводил цифры про количество циклов, так у него Crucial, было за предельное значение и ничего работает. Поживем увидим, все сказанное мое ИМхО.
