Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21922 • Страница 1069 из 1097<  1 ... 1066  1067  1068  1069  1070  1071  1072 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Статус: В сети
MisterX82
Другие диски в RAID?
Йож писал(а):
мне даже интересно что же из этого получится.
Ещё вчера думал, что мне пофиг. А сегодня припёрли-таки изрядно поюзанный WDS120G1G0A - и оказалось, что и мне надо...
Так что и от меня спасибо! :beer:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
нет
Статус: В сети
А зачем тогда RAID стоит? Переключите в IDE.
Если не поможет попробуйте отключить ASPM, если он там есть. Понизить PCi_E.
Насколько проблемный диск уже?
Код:
[ ST2000DL003-9VT166 (6YD1GM54) ]
    01  Raw Read Error Rate                  6    113  99     58074328  OK: Value is normal
    03  Spinup Time                          0    93   92            0  OK: Always passes
    04  Start/Stop Count                     20   81   81        20348  OK: Value is normal
    05  Reallocated Sector Count             36   100  100           0  OK: Value is normal
    07  Seek Error Rate                      30   57   57   2555778361745  OK: Value is normal
    09  Power-On Time Count                  0    70   11        26832  OK: Always passes
    0A  Spinup Retry Count                   97   100  100           0  OK: Value is normal
    0C  Power Cycle Count                    20   95   95         5697  OK: Value is normal
    B7  <vendor-specific>                    0    100  100           0  OK: Always passes
    B8  End-to-End Error                     99   100  100           0  OK: Value is normal
    BB  Reported Uncorrectable Errors        0    1    1           540  OK: Always passes
    BC  Command Timeout                      0    100  99           26  OK: Always passes
    BD  High Fly Writes                      0    100  100           0  OK: Always passes
    BE  Airflow Temperature                  45   73   57           27  OK: Value is normal
    BF  Mechanical Shock                     0    100  100           0  OK: Always passes
    C0  Power-Off Retract Count              0    100  100         837  OK: Always passes
    C1  Load/Unload Cycle Count              0    90   90        21237  OK: Always passes
    C2  Temperature                          0    27   43           27  OK: Always passes
    C3  Hardware ECC Recovered               0    17   4      58074328  OK: Always passes
    C5  Current Pending Sector Count         0    100  100           8  OK: Always passes
    C6  Offline Uncorrectable Sector Count   0    100  100           8  OK: Always passes
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  200           0  OK: Always passes
    F0  Head Flying Hours                    0    100  253       55397  OK: Always passes
    F1  Total Host Writes                    0    100  253  4066814688  OK: Always passes
    F2  Total Host Reads                     0    100  253   285876433  OK: Always passes
ST1200VN0008
Может быть уже обсуждалось, тогда ткните плиз куда смотреть...
Постоянно дергает головки, несколько раз в минуту. Действует на нервы и звук и возможные проблемы.
Обращений к диску нет 100%
Смарт идеален.
Что это такое и можно ли с этим бороться?
"HAF X" - набор букв нравится
Статус: В сети
Чем вы это определили?
тестером
Статус: В сети
Хорошо сформулирую иначе.
Если оставить питание и отключить SATA он стартует? всё равно дёргает?
Народ, кто имел опыт, китайская коробочка ugreen 221 не даёт скоростей больше чем усб 2 (36-39MB/s) в разъеме 3.0. В чем может быть дело?
Плата на Z170...win 10 1607, дело в дровах системы или в старом чипсете?
Вот один отзыв на сей дивайс:
"снимаю шляпу перед этой коробочкой - подключил не своим type-c type-c кабелем, а комплектным - и ура появилась скорость о_О скрин прилагаю"
Да, пробовал другой тайп-си от телефона, комплектный от сяоми. Понимаю что тоже китай, но явно же ему не какой-то избранный кабель нужен. Ситуация идентичная. Причем скорость не просто низкая а аккурат 2.0. около 40MB/s.
Может подсунули на контроллере 2.0? Хотя идентификаторы устройства такие: VID 174C PID 235C, то есть гуглится контроллер от ASM вроде как 3.0.
Если еще будут версии, то пожалуйста озвучивайте.
Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
Хотя, видимо просто бокс - барахло китайское. Так что имейте ввиду камрады, лучше что-то от orico присмотрите или еще кого. Это паль Ugreen US221 не стоит даже тех небольших денег что за нее просят. Все хвалебные отзывы там оставлены у купивших раннюю ревизию на другом контроллере, на сколько я понял. А я уже на 3-х компах проверил и с разными hdd и c двумя ссд, везде скорость не выше усб 2.0. Кабель type-c to usb A, если что.
Фото: 14
и Ugreen стал "уже не тот"? пользую US222(куплен сентябрь 2020г) и адаптер CM257(куплен июнь 2024). скорости не мерил, не фиксировал. надо будет посмотреть.
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
ASM1153 там был. 3.0 контроллер. Здесь, наверное, судя по VID/PID - ASM2235 - usb 3.1. Но я не разбирал не проверял пока. Даже если там контроллер именно этот usb 3.1, непосредственно режим 3.1/3.0 он не включает, оставаясь в режиме совместимости.
Т.е. с данным устройством US221 добиться скоростей выше усб 2.0 так и не удалось. На 3-х! разных компах (платы на H110/H510/Z170). С несколькими разными жесткими дисками и ссд. Так что не знаю у кого он заработает нормально. Кстати отзывов там таких дофига, что скорости не выше 2.0. Просто некоторые не считают это недостатком :D
Фото: 14
Saturnus мои "югрины" usb 3.0.
пусть не считают.., любое устройство должно работать с теми параметрами что заявлены в хар-ках.
таки нормальный кабель надо изыскать для начала. всякие зарядки для телефона совсем не обязаны уметь usb3
Кто-нибудь имел несчастье пользоваться ST6000DM003 ? Я по жадности своей купил подержанный с идеальным смартом 0 ремапов 0 кандидатов на ремап. Только с 50к часов наработки.
После копирования всего 16GB на убогой скорости 50мб/с он обвалился до 0-1мб/с записи. Так еще и скорость чтения стала такой же ужасной.
Его надо как-то форматировать по-специальному? А то я с стандартным разделом кластера просто сделал один большой раздел под файловую NTFS помойку.
самсебезлобныйбуратино
наши новые хозяева "друзья" китайцы умеют исправлять смарт.
покупать подержаный диск после пяти лет непрерывной работы. там наверное есть счетчик записанного
ну и диски smr не в состоянии много всего и сразу записывать
Это я заметил. Уже один диск был в руках который с 12 ремапов поднялся до 90 после фулл скана hdtune pro всего 50 гигов начала. Тогда пендинг секторы тоже выросли. Дальше уже не было смысла сканировать.
Только что заметил на этом диске странно вырос Ultra DMA CRC причем драматически за эту ночью тестирования. Я заменил сата кабель на по виду такой же, но подклюбчил в другой порт материнки. Скорость копирования стала 40-60-80-45. Это почти IDE скорости, но работает! Но ладно посмотрю как там будет диск вести дальше. Жаль только несколько файлов я не копировал а "переместил" и они похоже покоцались.
Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:
кстати видел в продаже вд блек с 90к часов с прекрасного 2012 года. когда жизнь была лучше намного. Но блеки это самые топовые по качеству харды
Сейчас еще гигов 200 скопировал. Ну скорости так себе но вроде записывается. Всетаки порт или кабель подвели. Перевтыкивать диск больше не буду раз работает. Боюсь нарушится баланс этого чуда техники. :shock:
Фото: 13
Протестируйте хард прогой Victoria в режиме "запись".
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 7
