Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2018 Фото: 1
Я сейчас накинал гигов 450 на него. Работает. Внезапно даже несколько раз поднималась скорость до сотни мб/с записи. Косяк видимо был в порте или кабеле. Диск рабочий! Правда Hardware ECC recovered параметр растет. Наверное сделаю вид что не замечаю (что может пойти не так - это будет проблема меня будущего ).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
все равно растет? нуу... еще поменять сата провод. или какнибудь так в разъем лучше всунуть. например мне иногда помогает смотать сату в спиральку - тогда в разъем она входит под подходящим углом и контакт лучше. можно ж еще протереть контакты, кому-то и это помогает
Добрый день,имеется WD My Passport WDBPKJ0050BRD-WESN 5ТБ,который отработал год и прекратил),при подключении к компу диска и попытке открыть его,проводник не отвечает,программы для оценки и лечения диска не открываются,при выключении компа происходит бесконечное выключение,сам диск виден,другие диски работают нормально,но при обращении к этому приходится отключать проводник через диспетчер задач.Что может быть?Нареканий никаких в течении года не было,кристал диск ошибок не выдавал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Краснодар
Привет ребята, ситуация такая, купил в августе прошлого года SSD 990pro 2tb через авито ресселлера, запечатанный все по оффу
писал на него очень мало, там наработка не больше 1tb начались проблемы на пустом месте, просто при игре - игра крашится SSD пропадает из системы до перезагрузки, из гугла понял что это достаточно массовая проблема первых партий 990pro
действует ли щас РМА вообще какое то у самсунга (учитывая санкции итд), могу ли я как то это фиксануть учитывая что даже года не прошло?
Sania. писал(а):
Обычно нужно прошивку обновить, пробовали?
сразу когда я его купил в сети нашел информацию что первые 990pro стремительно деградировать начали т.е в смарте здоровье теряли за день как за годы, я сменил прошивку как раз почти в первую неделю пользования, сначала проблем не было в работе он в целом месяца 3 - 4 только
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: Омск
Доброе утро. Сегодня утром свет моргнул, не обычно, как то долго, как будто просадка была. Комп работал, сам перезапустился и вечная загрузка с надписью материнской платы. В биосе пропал один SSD Samsung 870 EVO 1ТБ, если его отключить, то система загружается. Это всё, смерть ему или можно оживить? В WinPE тоже не загружается когда подключен этот SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
RainMan55 писал(а):
подключил к порту где второй SSD стоит, все так же
просто могло случится так что не сам SSD "накрылся", мог и порт SATA, или даже шлейв (что мало вероятно, шлейф вряд ли станет причиной не запуска ПК), адаптер SATA-USB предложил только для проверить инициализируется в ОС или нет? может и по питанию сбой. не подключали SSD к другому SATA c БП? а так да, если еще на гарантии - отнесите, наверняка возьмут на комиссию.
только НЕ говорите что после сбоя питания в сети 220V, просто скажите: вечером перед выключением ПК работал, утром при включении уже перестал.. если спросят были ли перебои с питанием? скажите что не было, или слукавьте что у вас есть ИБП.
Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста, просканировал систему Кристал диск и прога выявил проблему с HDD, проверил в системе через управление диском - винда говорит чтос ним все хорошо, кому верить и что делать, сдавать по гарантии???
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Советский Союз Фото: 0
Chingizid Обратите внимание на параметр C6. Если будет расти - меняйте диск. Остальное в пределах разумного. Если всё останется как сейчас - может быть случайность какая-то.
Chingizid если "05 - переназначенные сектора" добавляются по 1-2 в день, или после каждого включения, HDD на замену. и С5, и С6 будут добавляться. в последствии часть хранящихся файлов станет нечитаемой, или сам HDD перестанет открываться в проводнике.
