Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 108 из 644<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
было дело сидел я на Акорпе 56k на Ужастной АТС - курьер лучше.
я не принебрегаю Soft-raid, просто разговор о другом. :)
от винтов тоже многое зависит :)
Народ, помогите ламеру)))) как вы думаете райд0 на 2 рапторах по 150гб будет быстрее на сиём девице
HighPoint 2310, 4xPort SATA II RAID 0.1.5.10.JBOD PCI-Express X4 (X8, X16 slot compatible), NCQ, with SATA cables
или на встроенном контроллере (одном из двух) на
Asus P5W64 WS Professional
может не стоит заморачиваться?
Старый заслуженный оверклокер
если мани есть- то бери.
только вот не знаю как с дровами у них...
а сколько стоит?
fobos40... гм.
Программа запрашивает NN секторов. Запрос идет в драйвер, который программирует BusMaster IDE на передачу M последовательных байт и выдает команду в IDE на трансфер M байт. Дальше сам BusMaster перекладывает данные из/в диск в память. По готовности драйвер получает прерывание о выполнении операции, что подталкивает его к запуску новой итерации на пересылку (программирование BusMaster и выдачу команды в IDE).
Что происходит при RAID0? Тоже самое, только драйвер работает с думя устройствами одновременно (по очереди). В RAID1(mirror) еще проще, просто BusMaster программируется на передачу из одного и того-же адреса памяти (при записи).
Гм ... сразу возникает мысль - значит без RAID0 драйвер должен делать только одну операцию по передаче всего файла (если он расположен последовательно). А в RAID0 постоянно прыгать между первым и вторым. Это было-бы так, то нюанс - по PCI BusMaster не может передать за один раз много. Нельзя по стандарту. Цифру не помню, sorry, но не зря в размере блока RAID0 стоят цифры до 128К. :)
Другое ограничение - сам диск за один раз не сможет унести много. "Не хочет".
Есть диски с размером блока 32К, есть 64К ... наверно есть и больше.
Т.е. работа 'soft' RAID0 от его-же работы не_как_RAID практически не отличается. :)
Ошибаюсь?
тоесть ты хочешь сказать что брать внешний контроллер не стоит?
Нет, стоит.
т.к. за работу с данными отвечает процессор на контроллере, а КАЧЕСТВО РАБОТЫ- его фирмваре.
поэтому в аппаратных контроллерах больше играет роль прошивка самого контроллера и скорость считалки.
прошивка самого харда менее важна.
но это я сужу по сказям.
я вчера побегал по рынку- версий прошивок для seagate 7200.9 больше чем самих хардов :)
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
поэтому В СОФТ контроллере играет большую роль, что будет стоять в рэйду.
помнится у меня стоял Raid0 на сpaненьком контролере SCSI-160 PCI-32...
винда поставилась за...мин 10 вместе с копированием файлов...
правда харды стояли 15000 :)
работа с мелкими файлами делала своё дело.
но по тестам он сииильно проигрывал SATA raid, т.к. контроллеру лет 5.
да и работа с большими объёмами была не на высоте(копирование фильмов, игры загрузка).
на софт контроллере такого результата(установка вин) не было.
но остальное работало быстрее
sErgillo
что обосновывать? он все равно в PCI упирается, скорость будет до 100, а ПСП интерфейса где-то рядом, ну и смысл его тестировать долго и нудно?
Продавец
Фото: 88
fobos40
у меня на рапторах на "встроенном софтовом" nf4 на 2-х рапторах в raid0 любая винда (2000, xp, xp 64-bit, 2003) ставиться как раз за 9-10 минут =) это если вручную всё... с вводом серийника, и т.п. unnatended с заранее заданными настройками и прочим займёт минут 6-7 =) разница с одиночным 7200 хардом просто колоссальная. более 2-х раз.
именно.
только ты не сравнивай контроллер 5летней давности с кэшем РС-100 и то, что у тебя сейчас...
пусть даже и софт :)
Продавец
Фото: 88
установка на современном серверном pci-x контроллере от ынтэла и 2x scsi 147Gb 10000rpm 2003-го заняла 12 минут ;)
Установка MSSQL 2005 и(или) парочки виртуалок + FTP нагнула контроллер на маме :) вместе с хардами.
Возможно ответ на этот вопрос уже был но прочитать всю ветку нет сил . Возможно ли вообще создать RAID массив из одного PATA и одного SATA винчестеров, винчестеры один SAMSUNG другой WD
Продавец
Фото: 88
BOS
"старые" nf4 чипсеты например вроде как поддерживают такое, но об эффективности и стабильности работы можно только гадать
BOS
Если мать поддерживает crossing array, то можно. Смотри в спецификациях.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Глупый вопрос, просто я этого никогда не делал: :oops:
чтобы установить на существующий raid 0 массив ещё одну ОС (винду х64) мне нужно будет просто из под винды выделить раздел и установить на него ОС как обычно (+с дискеткой)?
Заранее благодарен за ответ!!
AMD "Steel Tigers" Team!
Как создать софтовый РАИД на Windows XP SP2 Profesional?
Добавлено спустя 52 секунды
Имелось ввиду как создать софтовый РАИД 5?
Deem
http://www.thg.ru/storage/20041129/
Вопрос по установке винды на Raid1 из 2х дисков по 250гб: как происходит установка? Есть что-нибудь особенное? Или все как обычно: отформатировал в Partion Magic и вперед?
Последний раз редактировалось Doobie 25.09.2006 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Doobie
Вопрос установке винды на на Raid1 из 2х дисков по 250гб: как происходит установка?
кормится дискета с драйверов при загрузке с оригинального диска и форматируется стандартными средствами установщика
PM тут как к бане два гудка :)
QNX Спасибо! Блин, только у меня флоппика нет... Придется у кого-нибудь одолжить.
эээ, то есть нужна просто дискетка с дровами под RAID, которая создается с оригинального диска к мат плате? А то вчера пытался поставить винду - все ок, копируются файлы установки, просит перезагрузить комп для продолжения установки и все. Disk boot failure. А раньше всегда все чики-пуки было.
Сейчас этот форум просматривают: Shark-Nkz, Toxa-134 и гости: 19
