Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 108 из 436<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Tomset б.п. были разные, т.к. это были разные компьютеры
насчет динамической нагрузки по факту ее так таковой нет, машины офисные (исключительно работают как печатные машинки только офис, даже фаинридером не балуемся, изредко вин-рар)
тут более подробно прямо по моему нику-модели матери, смарт и прочее.
http://www.ihdd.ru/forum/st3320613as.-chto-sluchilos.-vt7372-20.html
Nikolay40
насчет преймуществ с вами полностью согласен именно поэтому плюнул на st3320613AS и взял st3250310AS -ненарадуюсь, все как вы говорите.
насчет 640 узнавал у Ing-Syst тоже медленные порядка 20мс (как я понял алгороитм определения времени случайного доступа у разных программ разный и если одни пытаются выбирать области по псевослучайному алгоритму (к сожалению задача создания генератора случайных чисел в общем виде так и не решена и все генерируемые числа имеют кореляцию), то другие просто проверяют доступ для фиксированных точек. у моих 320 получалось порядка 20 мс. Ing-Syst эти данные подтвердил. время случайного доступа определял программой HAB, автор программы Serj реализовал именно псевдослучайный доступ
для сравнения приведу ссылкки на полученные данные (конкретно я говорю о параметре Random File Access Time). 320-ка http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5143393#5143393
и 250 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5721836#5721836 в последней ссылке видно что интел это не айс...
Bench drive: WDC WD64 640GB 2-х блиновая
Random File Access Time: 12493uS
что здорово лучше 320 на одной пластине....
естественно тест шел на винтах, когда они были вторыми в системе (правда из под виндоуса)
HBG
давайте посчитаем примерное tdp вашего с.б. (такое энергопотребление впринципе невозможно....)
а далее посмотрим на мощьность вашей 12 вольтовой линии
мат плата 40 вт
Core 2 Quad Q6600, 3600 MHz (9 x 400)v1.41 150 Вт
2хTeam Group Xtreem-Dark-800@800 20 Вт на обе
2xGeForce Asus ENGTX260 500 Вт
Creative SB 20 Вт
ST3250410AS 10 Вт
3xST3500320AS 36 Вт
обвязка (вентиляторы, клавиатура мышь) 25 Вт
ИТОГО 781 Вт нереальной нагрузки (реальной нагрузки порядка 600 Вт)
если ваш б.п. выдает 65 А по 12 вольтной линии боятся вам нечего, б.п. работает с нагрузкой 70% от полной
вот данные по вашему б.п. Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 191 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 & +12V5 & +12V6 - 768 Вт
как раз то что нужно, с б.п. у вас все впорядке:)
т.к. я считал что вся нагрузка идет на 12 вольт, это не так...
{~_~} если вам нужно 640 Гб возмите western, если 500 Гб лучше сигейт, плохо у сигейта со временем случ. доступа у винтов на 320Гб пластинах
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
toureech писал(а):
HBGдавайте посчитаем примерное tdp вашего с.б. (такое энергопотребление впринципе невозможно....)а далее посмотрим на мощьность вашей 12 вольтовой линиимат плата 40 втCore 2 Quad Q6600, 3600 MHz (9 x 400)v1.41 150 Вт2хTeam Group Xtreem-Dark-800@800 20 Вт на обе2xGeForce Asus ENGTX260 500 ВтCreative SB 20 ВтST3250410AS 10 Вт3xST3500320AS 36 Втобвязка (вентиляторы, клавиатура мышь) 25 ВтИТОГО 781 Вт нереальной нагрузки (реальной нагрузки порядка 600 Вт)если ваш б.п. выдает 65 А по 12 вольтной линии боятся вам нечего, б.п. работает с нагрузкой 70% от полнойвот данные по вашему б.п. Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 191 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 & +12V5 & +12V6 - 768 Вткак раз то что нужно, с б.п. у вас все впорядке:)т.к. я считал что вся нагрузка идет на 12 вольт, это не так...
Спасибо за розширенный ответ. Ещё раз прошу помощи, может кто имеет прошивку SD 15 или знает как её вытащить с другого винта,ST3500320AS, AD14 к моему винту не подходит. Судя по всему у меня слетела прошивка так как винт не определяетса. Переписка с саппортом сегейта не чего не дала в гугле есть только AD14 а она не подходит. Помогите.
HBG
если HDD не определяется, то "прошивка" (вернее апдейт фирмвари) уже не поможет.
Технологических утилит для работы со служебной областью 7200.11 пока нет. Только у производителя, а он не даст. :(
Что бы точно сказать что с ним, нужно паять терминал и смотреть лог старта.
Вероятней всего это так называемая "муха це-це", (Код ошибки в логе старта LED:000000CC - отсюда и пошел сленг) хард залочился из за разрушения транслятора. Транслятор (пересчет физических секторов в логические) уникален для каждого HDD и препрошивкой не лечится. Временно для снятия данных можно восстановить транслятор, но хард как правило уже плохо работает, так как слет транслятора связан прежде всего с проблемами записи, вызванными в свою очередь либо дохнущими головами, либо царапинами в пользовательской области.
Раз данные не нужны то прямой путь в гарантию.
toureech
Уважаемый. Я прямо и не знаю как продолжать с Вами дискуссию. Поставил ради этого HAB. С Эверестом коррелирует весьма неплохо.
ST1500 - 41/15.5
ST640(E:) - 49.2/15.4
ST640(C:) - 47.6/15.1
WD250 - 71.7/13.4
Ну нет здесь 20 мск на Сигейтах. От 15.4 до 20 30% разницы. Это Вам не погрешность измерения. Две программы выдали схожие результаты на трёх дисках этой серии. 320-ки просто нет под рукой, но возьму на тест ради интереса. Я не твердолобый, я любознательный. Если Вы мне покажите, что эта серия дисков у Сигейта неудачна, то я и сам от них откажусь и людям не посоветую. В противном случае Вы создаёте нездоровый и негативный ажиотаж вокруг этого продукта. Перепроверьте Ваши диски или скажите как мне протестировать мои, чтоб придти к общему мнению.
Фото: 10
http://hardmaster.info/news/20-11-2008.html
почитал ,и сижу думаю, сколько мой ST3320613AS проработает, или лучше сразу его менять?
Nikolay40 я приводил ссылки на тесты постом выше
1. st3320613AS Random File Access Time: 19254uS -чипсет nforce4 (sata2) это много как вы отметили 30% от 15 м.с.
2. st3640x20AS у меня к сожалению нет, но сравните со временем доступа у вестерна
3. WD6400AAKS Random File Access Time: 12493uS - чипсет ich10R (sata2)
4. st3250310AS Random File Access Time: 15475uS - чипсет nforce4 (sata2)
5. st3250310AS RandomRandom File Access Time: 15360uS - чипсет ich10R (sata2)
все жесткие были вторыми(т.е. ОС была загружена с другого диска, чтобы избежать обращений к тестируемуму диску во время теста)
ничего специально не настраивалось, просто запускался тест. похоже 640 от сигейта получше (15 мс это хорошо), но вот 320 Гб диски могли бы быть постабильнее.
http://hardmaster.info/news/20-11-2008.html вот такая есть ссылка от Mafia Underground (один диск у меня так и сбойнул, но претензия у меня к сигейтам это невозможность детектирования на некоторых матплатах.
мне ДВЕ 320 от сигета попалось. их ведь и в гарантию не отдашь. гарантийка же не будет искать те мат платы, на которых он не запускается.) а именно домой я их купил две 320, там они не заработали. поимите меня правильно, я ведь это не придумываю а действительно летом фактически попал (эта пара дисков 2х320 бралась под рейд0, а они просто матплатой виделись нестабильно:( неужели я буду такие диски кому-то советовать? причем такая проблема не у одного меня....
вероятность попадания 2 бракованных дисков подряд равна 0,25% пракически нереальная величина...(если бракованных дисков 5%).
был бы один диск -это брак, но 2 с абсолютно одинаковым поведением...
тот который стал 0 объема уже в гарантии. для втотрой 320-ки пришлось искать мать, где он нормально детектится..., да еще у этого диска Random File Access Time: 19254uS.
{~_~} писал(а):
Доброе время суток! Помогите пожалуйста! Перестал опредилятся винт ST3500320AS. При включении компа он раскручивается потрескивает и все. Прохождение POST задумывается на определение приводов. Другой винт и dvd определяются нормально а больной никак и ничем. Пробовались разые програмы, шлейфы, разьемы, компы. Подскажите главное если пачиент умер можно спасти инфу с него дома или только в контору?? Зарание спасибо!
Аналогичная ситуация с ST3500320AS, в один прекрасный день не определился, покупал в мае :(
ST3640323AS что о нем скажет почитал несколько страниц.., вроде что не так со скоростью у него??
когда пиринговыми сетями пользуешсья??
где обсуждают Barracuda 7200.12 HD ?
Люди, нужна помощь:
В общем есть, точнее уже был :) винчестер Seagate 500 Gb Sata2 ES.2 (ST3500320NS). И вот в один "прекрасный" день, когда я хотел навести порядок в корпусе я подключил этот винчестер не к тому разъёму, и в итоге шнур питания я всунул не в 4pin выход как положено, а в 6pin выход, от которого должно ити питание на видеокарту. В итоге винт вышел из строя, даже в Биосе не видит его, понёс в СЦ, не взяли, на винчестере есть небольшой скол позле питания (возник в результате не аккуратного вытаскивания кабеля питания :( ), теперь хз что с ним делать, выкинуть или есть какой то шанс его починить, вообще сделать его реально ?
Desoul
Без диагностики трудно что-либо сказать. Если коммутатор в гермоблоке выжил то вполне реально починить, заменой платы например, если даже родная выгорела так, что чинить ее слишком сложно. Другой вопрос , удастся ли быстро ее найти, кроме как снять с такого же нового.
Город не указываете, потому помочь трудно.
г. Белгород.
Мне скорее был интересен вопрос реально вообще починить или нет, жалко выкидывать винт за 3 килорубля. У меня друг работал техником в комп.фирме, тоже сказал что скорее всего полетела плата, сам механизм скорее всего цел, а ведь именно он стоит бОльшую часть денег, по этому и возникла идея попробовать отремонтировать.
toureech
Хотя проведённые мной тесты существенно расходятся с теми на которые Вы ссылаетесь, это были машины на 8 Интеловском южнике , NF430 и AMD700, но статья на http://hardmaster.info показалась интересной. Спасибо за ссылку. У меня под руками довольно разношерстный парк машин, чего только в сервис не тащат, попробую потестить на разных чипсетах. Будут новости - отпишусь.
Desoul
На плате электроники рядом с питанием стоят защитные диоды. Если повезло то сгорели они. Следующим,как правило, выгорает контроллер, в этом случае проще похоронить хард, если нет под руками другой платы.
Посмотрел тесты 7200.12 по ссылке с новости: http://www.overclockers.ru/hardnews/31615.shtml
Что-то какой-то разнобой, где-то выглядит не очень, где-то неплохо. 7200.11 для сравнения подобрали тормознутый.
Интересны показатели эвереста: http://en.expreview.com/img/2009/01/07/everest.jpg
124 - 106 - 66 - 14.2мс
Скорости более-менее ожидаемые (непонятно, почему говорили о 160 Мб/с, ведь у предыдущей серии только 108?).
Время доступа не очень, опять мудрят что-то (хорошо хоть, что не под 20, как у некоторых 7200.11). У меня два 750-ка 7200.11, у одного 12.4 мс, у другого, с более поздней прошивкой - 15.4 (он вообще какой-то "энергосберегающий" весь из себя: отключается сам через 5 мин простоя; если это теперь будет нормой у сигейтов - тогда ж.па).
Или, может, это теперь закономерность: с ростом плотности ухудшается время поиска? Но вроде не у всех производителей так.
Здесь.
Знающие люди, подскажите пожалуйста - мой Seagate ST3750330AS показывает следующую SMART:
[img]
http://imageshost.ru/links/0a4021f3b3b6 ... 1159d88c57
[/img]
Харду две недели.
В принципе, нормально что Reallocated Sector Count уже единица?..
Или надо начинать бояться :)
Просто за месяц до покупки нового харда, мой Seagate ST3400620AS на 400 Гигов благополучно умер, прожив всего полгода.
Почитал всё ветку, вроде хаят люди и одиннадцатую версию Сигейтов.
Или это опять, как повезет? :)
RTL85
Тут Tomset говорил, что это есть плохо, надо менять. Но по гарантии его вряд ли примут без знакомого сервисника. Это же скрытые бэд-блоки. Придётся "красиво" убить диск насмерть. Без мех.повреждений должны поменять диск на новый.
Nikolay40
у меня в системе стоит 640 323 as. я здесь где-то выкладывал результаты теста времени случайного доступа, но уже не помню где и сколько (то ли 13,4 мс, то ли 14,8), но даже если и 14.8, то это всё равно далеко не 20.
RTL85
Как повезет.
один релокейт это не страшно, но вот то что Spin-up тайм проседает, говорит скорее о плохом БП. Да и то что предыдущий хард умер, говорит не в пользу БП.
Мое имхо. В целом качество БП поставляюмых стандартно в корпусах ниже плинтуса. И именно это наиболее частая причина выхода HDD большой емкости из строя. :(
Nikolay40 Tomset
Спасибо за инфу. Значит, еще жить можно.
Так я кроме прошлого харда на 400 Гигов еще и БП тоже поменял на 500 Ваттный.
Хотя, может чёрти что опять, купил HuntKey :)
Другого не нашел в наших пенатах сразу, а надо было срочно.
