Добрый день, купил винчестер Хитачи 3 тб. запустил программу Акроникс , программа Асronics 11 видет 2,7 но начинает опозновать как 2,0 тб, какой программой опознать 3 ТБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Shaman01 Только при разметка диска в GPT можно работать с дисками более 2.2 TB. Которую поддерживает либо 64х OCь. Либо утилита от Hitachi для работы с дисками более 2.2 TB. На сайте у них лежит. Для загрузки с такого диска, нужна еще поддержка от материнки или контроллера. Для диска под данные - не обязательно
Tomset То есть если у Меня Стоит 7-32 разрядная, то 3 тб, я так и не увижу, надо ставить 64 разрядную?? А если на другом компе стоит 64 разрядная, его там инициализировать, а потом вставить где 32 все равно не увидит 3 тб.??
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Shaman01 Можно просто поставить винду посвежее: хотя XP поддерживала GPT только в 64-х битной версии, но начиная с 2003, GPT поддерживается и 32-х битными версиями. Т.е. если винда 2003, vista или 7, то GPT для диска данных поддерживается независимо от разновидности ОС. Но вот для загрузки с такого диска требуется строго 64-х битная ОС и материнка с поддержкой UEFI. Вот тут подробнее, если интересно: http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463525 Разбить диск можно прямо из винды, в менеджере дисков создать на нем GPT и дальше сами разделы. Если хочется делать из стороннего софта, то его полно, например Parted Magic http://partedmagic.com/
При переносе на другой комп, диск с GPT не увидится в 32-х битной XP, нужна либо 64-х битная XP, либо более свежая ОС.
Mosga Я что-то запутался, у меня сейчас стоит WIN7-32bit, я могу инициализировать как-то этот винт без перехода на WIN7-64bit, и чтобы он у меня работал как 2,7тб, а не как 2,0тб. или нет?? Материнка у меня Асрок Фаталити и у меня УЕФИ, а не биос, как мне без перехода на 64 винду определить 3тб. диск?? П.С. у меня загрузочный диск SSD, а этот будет использоваться как файлопомойка П.П.С И я извиняюсь за свою тупость, но как можно напрямую из винды, каким менеджером виндовса определить винчестер??
Shaman01 Если на диске нет разделов и mbr, в свойствах менеджера дисков выбрать Initialize Disk, потом выбрать GPT. Если была создана mbr, то выбрать Convert to GPT Disk. Если были созданы разделы, вначале все снести, потом как написано выше.
Mosga спасибо, в общем решил проблему с помощью Parted Magic видит в WIN-7 32, все 2,7 Тб. видно, и еще вопрос есть, можно этот диск форматировать в WIN 7, или только Parted Magic грузиться, а потом форматировать?? Так же хотел узнать, я нашел в Parted Magic, что можно сделать винт только базовым, а как его превратить в логический?? Или разницы нету??
Некоторые пользователи жалуются на вибрацию и писк терабайтника 7K1000.D, у других все в порядке с тишиной. От чего это может зависеть - партии, экземпляра, корпуса, питания, ушей?
Shaman01 Раздел можно форматировать где угодно, у ntfs нет проблем с разделами такого размера.
Базовый логический - вы о чем? Винчестер это винчестер. Если вопрос про раздел, то ответ простой - сами понятия "основной" и "расширенный" раздел это тяжелое наследие MBR, который позволял хранить информацию только о 4-х разделах, соответственно там использовали некоторое извращение с записью в виде цепочки, что позволяло сохранить информацию о большем количестве разделов через ссылки на дополнительные аналоги MBR ("расширенные разделы"), а "основных" при этом могло быть не больше трех.
GPT это значительно более новая и совершенная система, там можно создать сотню разделов, информация о которых хранится в списке, все записи равноценны.
Это примерно как во времена IDE были только master/slave на одном канале, а с приходом SATA - есть на матери 8 портов, включай куда хочешь, все равноценны Вот так же и GPT все упрощает.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: Могилев
Подскажите, купил в ноутбук Hitachi Z5K500 500GB, так вот при чтении\записи уж очень сильно он похрустывает, в общем как десктопные винчестеры.. Это при том, что Hitachi позиционирует его как очень тихий..
Прошлый Seagate Momentus 5400.6 был совершенно обычный и работал гораздо тише. При этом проблем никаких нет, но вот шум..
Ребята я писал выше, что приобрел винт на 3 тб. Hitachi HDS5C3030ALA630, инициализировал его,сделал как тут посоветовали, но появилась проблема, при просмотре фильма, он или усыпает или подтормаживает, но фильм замирает, как буд-то на паузу нажали, или подвисает - идет рывками фильм, в общем не понятно, что за дела. Как это убрать, или может это дефект??
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Панель управления => Электропитание => Настройка плана электропитания => Изменить дополнительные... #77 А вообще, просматриваемый фильм именно на этом диске находится? Если да, то странно это всё — ОС не должна его "усыплять".
