Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
TwentySix, не обязательно, кажется. Просто замкни ТХ, RX. Я долго мучался - замыкание эха не давало. Заработало когда отхряпал голову кабелю и зачистил контакты напрямую. Еще перезагружай терминал если по непонятной причине нет эха, тоже случалось что не воспринимал...
maco, нет, эхо поймал не галочкой в терминале, реальным откликом после замыкания контактов.
Модель дисков ST3500320AS, как в факе от Snowman'a. Очень сильные подозрения у меня на кабель. Когда я его вскрыл, там оказалось только 3 проводка: TX, RX, GND. Хотя, посмотрел схему, так вроде и должно быть... гхм... прямо и не знаю что думать.
Последний раз редактировалось lorendroll 06.06.2009 19:36, всего редактировалось 1 раз.
maco, два диска у меня, один работает, другой не определяется в биосе... пробовал с обоими. На неконтакт грешил целый день, в итоге провозился часов 5, пытаясь создать хороший контакт, меняя местами ТХ, RX... но безрезультатно.
Внутри всего 7 проводов, остальные контакты не задействованы, кажется вот его распиновка:
Может стоит запитать первый пин и землю 3-мя вольтами и тогда заведется?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Добавил в статью Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после Мухи CC - http://people.overclockers.ru/showman/record1 способ подключения для всех кабелей Siemens и их китайских аналогов.
Если кабель оригинальный DCA-500 для Siemens A35, A36, A40, C25, C35, C45, M35, M35i, M50, ME45, MT50, S25, S35, S45, SL-42, SL45, 3118
нужны 1,4,5,6 пины:
pin 1 - соединяем с землей
pin 4 - 3.3V - 5V
pin 5 - на HDD TX
pin 6 - на HDD RX
Если китайский аналог DCA-500 для Siemens A35, A36, A40, C25, C35, C45, M35, M35i, M50, ME45, MT50, S25, S35, S45, SL-42, SL45, 3118 с 3мя проводками, то соответственно нужны 1,5,6 пины:
pin 5 - на HDD TX
pin 6 - на HDD RX
Если кабель DCA-510 для Siemens A52, A55, A56, A60, C55, C56, C60, C65, CF62, CT56, M55, MC60, MT55, S55, S56, S57, S65, SL5C, SL55, SL56, 2218, SX1 оригинальный - 7ми контактный, а не его китайский 3х пиновый аналог, то следует подключать 4 пина:
pin 1 - 3.3V - 5V
pin 2 - соединяем с землей
pin 3 - на HDD TX
pin 4 - на HDD RX
Китайский аналог кабеля DCA-510 для Siemens A52, A55, A56, A60, C55, C56, C60, C65, CF62, CT56, M55, MC60, MT55, S55, S56, S57, S65, SL5C, SL55, SL56, 2218, SX1 имеет 3 провода: синий, белый и черный.
pin 3 - на HDD TX
pin 4 - на HDD RX
Кабель DCA-540 USB for Siemens C65, CF65, CFX65, CT65, CX65, CXO65, CXT65, CXV65, CV65, M65, MC65, S65, SK65, SL65, SP65, C66, CT66, CX66, M66, S66, C70, CX70, CX70, CXT70, CXV70, C72, C75, CC75, CF75, CL75, CX75, M75, ME75, S75, SL75, SXG75, SX1 использовать не получится, т.к. в нем нет преобразователя RS232-TTL
Если и дальше будут вопросы про то, как подключать кабели Siemens, то я уже незнаю как объяснить...
Есть хард Model: ST3320613AS, Serial: 9SZ04KW7, Firmware: SD11
После очередного включения перестал нормально определяться - размер 0Гб и комп подвисал частенько.
Восстановил его через терминал, пока вроде нормально работает.
Хочу обновить прошивку, но мой серийник по проверке является нормальным, т.е. обновление как бы не требуется.
Но раз хард уже "ломался", значит все же прошивка требуется.
При попытке прошить, говорит, что типа вам не надо шить.
И так вопрос - можно ли как-то прошить хард в обход проверки серийника?
