Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 109 из 436<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
ST3500320AS - в работе пол года. примерно через 2-3 месяца начал гудеть при работе. примерно как старые советские трансформаторы, только тональность выше. ну и потише естественно. но так как я собирал максимально тихий комп - это гудение очень сильно надоедает. при этом винт работает нормально... сбоев нет. да и это гудение как-то неравномерно проявляется. может день-два гудеть.. потом на несколько дней само пропадает. потом опять начинается... хз как его в гарантийку нести. включат - а он тихо будет работать.... кто что посоветует? и кстати. когда гудит - и выключаешь комп - четко слышно как останавливаются блины и это гудение как мне кажется - гудение блинов.
Все люди равны но только одни чуть равней других
Наконец-таки нашел прошивку, именно для моего винта, теперь надо перепрошить, а вот как не знаю. Прошивку записал на диск, сам винчестер перевел в режим IDE (пишут что в ACHI не рекомендуется), подскажите дальнейшие шаги. Флопа нет.
Никто что ли не прошивал?????? Просто винт убить не хочется! :neutral:
Последний раз редактировалось guess159 09.01.2009 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
W i z a r D
Запусти любую утилиту контроля температуры винчестера и проверь зависимость оной от его гудения. Разумеется наоборот... начинает ли он гудеть при достижении какой либо температуры и не замолкает при охлаждении. Если так, то подшипник накрывается- потому и гудит , что бьёт. Я бы такой не стал держать дома, прибил и в гарантию. В качестве успокоительной альтернативы - просто резонирует какая то деталь корпуса. Потрогать пальцем разные поверхности и найти когда гудёж пропадает.
Добавлено спустя 7 минут, 12 секунд
fedor_07
Так вот и я говорю, что нет 20 мск. Проверял на разных платформах.
Nikolay40
с температурой все в порядке. выше 31 по датчику винта не греется (корпус чифтек - у стойки с винтамм своя зона охлаждения). так что греться там нечему. а насчет резонирования - врядли. я его доставал из корпуса когда он работал и гудел. (он на салазках крепится и достается без проблем.) так вот. когда достал и перевернул в руках - гудение прекратилось. обратно перевернул - опять загудел. вставил его в корпус перевернутым. некоторое время нне гудел, а потом загудел еще громче. вернул в нормальную ориентацию - стал гудеть тише.. черт знает что с ним. и слить инфу некуда. старый винт - 80ка.... вообщем буду все же с гарантией пробовать.
To ALL
2*320GB SATAII ST3320613AS RAID 0 - система
500Gb Seagate ST3500320AS SATAII
Вчера появился странный периодический треск (с периодом 15 сек), по громкости как при работе в одном из дисков (пока что не могу определить в каком из 320-ок)
треск представляет собой звук трещетки, но очень быстрый и длятся около 1 секунды :( .
Т.к. системник находится в 60 см от головы этот звук сильно раздрожает да и за ресурсы на компе беспокоюсь.
PS Система работает без збоев как и раньше.
Подскажите кто что знает...
Люди спасите помогите! У друга после того как комп потух и больше не включался (причину так толком и не выяснили) винт теперь на другом компе не пашет, может тоже сдох х.з., но может можно спасти? Дело в том что он в биосе определяется лишь как раздел в 22метра, в пртишне пишет что он какой-то запорченный, на самом деле он на 80ГБ и был разбит на два. Открываться в винде не хочет пишет надо форматать, может есть какие утилитки или трындец?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Возможно, биения.
ребята!!! помогите плиз ...может и не совсем по теме но....Винт STM3500320AS MAXTOR.. при копировании с внешних источников скорость отличная , при копировании с раздела на раздел - скорость ровно в ДВА РАЗА МЕДЛЕНнее....при этом наблюдается треск головок выше среднего (( Только что купил - битых секторов нет (проверял MHDD) И что самое странно при копировании одного и того же фильма с одних и тех же разделов через Total Commander - 40 сек, в MAC OS - 35 сек ..в Windows - 2 МИНУТЫ!!! Просто не знаю что делать - SATA драйвера вроде стоят. Проверял на двух разных виндах Xtreme и Reanimator. Читал кругом что он тихий и бытрый - вот теперь и терзаюсь )) Может дело в прошивке - но я не знаю где посмотреть какая у меня версия и не могу найти где скачать
Заранее спасибо
Tissue2
Возможно, это термокалибровка одного из дисков. Тогда плохо дело. При этом должны быть провалы на графике линейного чтения. Определить какой диск трещит можно тактильно, прикоснуться пальцем по очереди к каждому диску и дождаться треска. Даже в плотно стянутой корзине это обычно не составляет труда. Если прав Ing-Syst
Ing-Syst писал(а):
Возможно, биения.
. То ,думаю, здесь два варианта. Если бьёт один диск то в его СМАРТе должно увеличится количество CRC ERR, в моменты биений чтение не может быть устойчивым. Если биение как периодический резонанс двух дисков, то поможет перебор корзины с винтами,- поменять местами, поставить демпферные прокладки под винты.
Добавлено спустя 34 минуты, 1 секунду
Miditator
Так и должно быть. Возьми флоп со снятой крышкой и запусти копирование файла из папки в папку на дискете. Поймёшь что происходит в винчестере.
Покажите СМАРТ. Не упал ли диск в PIO (видно в диспетчере устройств).
Совсем не обязательно.
Именно.
Nikolay40
Cпасибо ))) у меня флоппа не имеется, но я не могу поверить, что тотал комммандер или мак ОС как то по другому используют винт, что время сокращенно ровно в два раза ))
Ing-Syst В ПИО не упал - у меня это можна выбрать в свойствах САТА-контроллера( стоит DMA)
прошу СМАРТ
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: MAXTOR STM3500320AS
Firmware: MX15
Serial: 9QM735Q3
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 11.01.2009 10:07:39
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 118 099 00000B53-04BC 006
003 Spin Up Time 095 094 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-004B 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 036
007 Seek Error Rate 065 060 00000030-DD71 030
009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-0062 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0002 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-003B 020
184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000
188 Command Timeout 100 095 00010001-003A 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 060 057 40 C 045
194 HDA Temperature 040 043 40 C 000
195 Hardware ECC Recovered 037 031 00000B53-04BC 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
не знаю как выложить в виде таблицы,сорри но все значки зеленые
Nikolay40
Ing-Syst
Спасибо за ответы. Это точно не резонанс. Тактильно определить тоже не могу.
Действительно во время "бияния" скорость проседает очень сильно:
Что делать? Сохраняться ли бияния если я развалю RAID-массив, чтобы в сервисе зафиксировали поломку?
UPD: 06.11.08 (после покупки дисков и сбора RAID) было так:
:(:weep::weep:
Tissue2
Во время биений происходит очень быстрое изменение высоты "полёта" головки над поверхностью диска и , следовательно, уровень сигнала , наведённого в ней. Это должно приводить к ошибкам чтения- CRC ERR, и повторным обращениям к этим секторам. Рано или поздно головка заденет диск. Я бы разобрал рейд. По СМАРТу или индивидуальному тестированию нашёл бьющий диск и сдал его в сервис.
Miditator
Раз нет флопа то придётся поверить, что это так.
Тотал точно может. Проверено неоднократно.
СМАРТ в норме, разве что Spin Retry Count 100 100 00000000-0002 настораживает. Возможно, не хватает БП или плохой контакт с ним.
какой раз задаю вопрос - ответа нет.
Фризы на 1000340NS (1Тб) бывают раз в час на 5 сек. Диск не основной - чисто хранилище. Игры и система установлены на другом диске. Я так понимаю что это какая-то из фирменных технологий экономии энергии или жизни - что паркует головки на диске, но диск работает 24 часа в DC+ и у меня постоянно качают по 10-20 человек одновременно... Паралельно играю в ГТА4 и др. игры - фризы вот и бывают, но игры на другом диске.
У кого NS - тоже фризы есть ? Боюсь что со мной такая же ситуация как и с владельцами 1,5Тб, но у них вроде на 30 сек фризит. У меня на 5 сек максимум - раз в час или в полчаса потом.... Хрустит просыпается что-то на 1Тб диске и потом опять тишина... ЧТо это происходит?
Николай подскажи. Диск не в райд. 64 кб размер кластера
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Приветствую уважаемых коллег!) Давно (более 9 лет) использую только морских щук, потому недавно взял Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 500 Gb. Ибо всегда верил и верю в Seagate. И дернул меня лукавый наткнуться на жалобы по 11-й серии: ломаются с ошибкой LBA 0.
Братцы, вопросы простые:
1. У кого 11-е винты, как они все ж таки себя ведут? Может, все эти истории про поломки - просто дело случая?((
2. Каковы ранние признаки скопытивания таких дисков? Можно ли как-то (кроме регулярного просмотра результатов тестов СМАРТ - кстати, там на что глядеть?) заранее предвидеть выход из строя?
3. Стоит ли кидаться к продавцу и менять на аналогичный?.. Если да - то на какой?! Я выбрал сигейт как лучший среди хитач, самсунгов и вестерн дигиталов, а тут такое(
Прошу прощения за эмоциональный пост, очень расстроен, всегда доверял сигейту, старые PATA-шники служат верой и правдой (7-я и 8-я серии, кажется), а новьё, выходит, вот такое некачественное(( Всем заранее спасибо за советы и мнения...
что скажите на счет винта?работать будет?
вот надо брать второй терабайтник - первый забит уже. Присматриваю 333 (3-х блиновый, 32мб) - вроде ничего про него за последние месяцы плохого не писали - видать ХОРОШ ? Владельцы отпишитесь как он ? а то поглядываю на его конкурента Western Digital WD1001FALS - цена одинакова , 3 блина и там и там, 32 мб. latency тоже равны ~4.2. Что скажите друзья?
NightWatch
Волков бояться... (с)
1) Миллионы пользуются и даже не догадываются о таких проблемах.
2) стандартные признаки: появление долгочитамых и сбойных секторов.
3) Не стоит. нужно лишь обеспечить нормальные условия эксплуатации: Температура, качественное питание, отсутствие вибраций во время работы.
Категорически согласен, как и со всеми тремя следующими тезисами, плюс - уже сам подумав, понял - надо учитывать и популярность HDD этой фирмы, в связи с чем и абсолютное количество брака может быть больше, нежели у конкурентов. Будем надеяться, что мне повезет) Устанавливать на него буду линукс, к слову. Ext3, как я читал, совершеннее NTFS (ради Неба, не для холивара, лишь ИМХО на базе абсолютно открытой и доступной информации!), возможно, и винт будет чувствовать себя лучше)
P. S. По поводу везения: мне в свое время довелось быть владельцем представителей провальных серий HDD Quantum FireBall (позже стала Maxtor, ныне куплена Seagate) 2.1 Gb и Fujitsu 20 Gb. Оба винта сдохли быстро и без "предупредительного выстрела", каждый по своей причине. Эх... Когда ж уже пересядем на SSD(((
Сейчас этот форум просматривают: T[]RK и гости: 19
