Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 1082 из 1101 • <  1 ... 1079  1080  1081  1082  1083  1084  1085 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 13
Sania., просто погуглите «теряется ли информация на отключённых жёстких дисках со временем» или спросите у ИИ (например, «Алисы»), сами увидите ответы.
Ханыга, это уже интересно. Если это так, то придётся так и делать, только сперва надо накопить и купить винчестер ёмкий. Но я ранее не встречал такой информации, что нужно периодически ранее записанную информацию таким образом освежать. Кто-то так реально делает?
ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Погугли, про пять лет не пишет, долго это и сто лет может.
Шахматист Кевин писал(а):
Remarc, как-то дорогостояще будет такой подход, особенно учитывая, что вопреки надеждам с течением времени винчестеры, увы, только дорожают.
это зависит от ценности инфы
этим лучше не пользоваться
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Статус: В сети
Фото: 14
Шахматист Кевин, с superuser.com
Принято считать, что данные нужно проверять каждые пять лет, чтобы убедиться, что их можно прочитать. По общему мнению, магнитные пластины в накопителе начинают изнашиваться через 5 лет хранения. Более серьёзная проблема заключается в том, что технологии хранения данных меняются. Это значит, что формат, который работает сегодня, через 5–10 лет станет нечитаемым.
На самом деле лучший вариант — иметь несколько копий в разных форматах и проверять данные хотя бы раз или два в десятилетие. Это действительно единственный способ убедиться, что данные не повреждены и их можно прочитать.
если считается за "освежить", периодическая дефрагментация(?) просто нет физической возможности скатать куда либо с HDD "хранилища" данный весом более 1ТВ, и потом раскатать обратно.. шибко ценное копии на 2-3 разных носителях.
Предупреждение
Фото: 15
Речь шла о полной перезаписи. Причем тут дефрагментация?
Значит данные тебе не особо важны.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: В сети
Фото: 14
я и спросил, дефрагментация не помогает сохранить "намагниченность", не является перезаписью?
Предупреждение
Фото: 15
Помогает. Но только у части "фрагментированной" информации. Ну и только 1 раз разумеется.
Статус: В сети
Фото: 14
да, та что не требует фрагментации остается как и была..
У меня валяются диски в комоде уже больше пяти лет, будет интересно посмотреть на записи оставшиеся.
продолжим нести небред.
с течением времени высыхает смазка во всех движущихся частях винчестера.
окисляются дорожки на плате, что непредсказуемо изменяет электрические параметры схемы
кстати, после копирования на другой винчестер с целью "освежить данные", надо сравнивать контрольные суммы всех файлов с теми, что были предварительно записаны на исходном диске, вдруг мимо нейтрино летела и поменяла бит, пока он передавался.
ну и между прочим включение и выключение это переходные процессы в электрических цепях, и повышенные механические нагрузки на движущиеся части, что тоже вредно для оборудования в любом случае
Фото: 642
Шахматист Кевин, я тебе сразу написал, как сделать :) Чтобы все сектора "освежить".
ещё гелий улетучивается и беда-печаль приходит. Обычно 3-10 лет занимает этот процесс. А последние 10-15 лет хдд идут на гелии.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Есть примеры "улетучившихся" от реальных владельцев?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
ну мелкие диски пока еще воздушные. а большие диски с energy-assisted magnetic recording, что тоже не добавляет надежности.
а про цены даже вспоминать не хочется.
пока на берестяные грамоты переходить.
Фото: 7
ну, сценарий фоллаута сегодня не бред, а шахматисты думают на 30 ходов вперед, поэтому да, интересно сколько проживут данные хотя бы в теории.
сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше
кыргызский овер, тролль и максималист
Я реальный владелец. Диском владею как раз 3 года, подключается он редко, только чтобы полный бэкап сделать - гелий на месте.
Конфиг в профиле.
Да, вероятно, но это опять же не в перспективе 5 лет, а в гораздо более продолжительной. Это может выражаться в клине двигателя или проблемах с раскруткой. Но тут не так просто выяснить (при сборе статистики) что же там послужило причиной, износ подшипника в процессе работы (биений) или "высыхание" смазки при лежании на полке. Так или иначе не надо наверное говорить что жесткие диски двадцати с лишним летней давности нормально раскручиваются и работают, многие полностью работоспособны. Окислы - это вполне обратимая вещь. Обслуживание с удалением окислов с контактов возвращает жесткому диску работоспособность.
Пишущей голове, но информация на пластинах едва-ли не более устойчивой (к перемагничиванию) становится.
Фото: 13
Вот! Наконец-то хоть кто-то полностью согласен и нашёл ту же самую информацию, что и я, про беспокойство уже спустя пять лет спячки винчестеров! А вовсе не сто лет надёжного хранения. Если на целый век хватало бы, то и переживать было бы нечего. Ну а про «нечитаемые данные из-за старого формата» - это что-то странное. Всё должно читаться, если диск исправен. САТА-диски долго будут актуальными как технология.
Интересно будет услышать, что скажете после проверок. Я тоже отпишусь, как свои смогу глянуть. Но контрольных сумм изначально записанных данных на моих дисках нет.
А если серьёзно, то и я тоже писал о том, что спустя годы спячки велика вероятность выхода из строя именно механики, в том числе движущихся частей и особенно при неидеальных условиях хранения. Потому я и говорил, что винтачи хочу немного прогреть/прокипятить, так сказать.
У меня пара винчестеров тоже гелиевые. Кстати, для них же была заявлена бОльшая отказоустойчивость, чем у жёстких дисков без гелиевого наполнения…
А диск, долго лежавший на полке и с потенциальными окислами/плохой смазкой, безопасно включать, риска потерять данные нет? Или если диск лежал, скажем, десять лет, то сперва надо сделать его обслуживание (убрать те же окислы), прежде чем включать его?
К слову, насчёт внешних кейсов для хардов в USB: использую один для 2,5 винчестера ноутбучного, так вот недавнее время почему-то при подключении в комп диск очень долго (около полминуты) не отображается ни в диспетчере устройств, ни как хранилище соответственно, но по прошествии этого времени, тьфу-тьфу, работает. Сам диск абсолютно новый и почти не и пользовался, поначалу через этот самый кейс определялся быстро. Связываю проблемы именно с внешним кейсом. Совпадение? Возможно, но не думаю. Внешние кейсы - зло. Удобно - безусловно, но очень ненадёжно.
Кто подскажет, харды вообще рассчитаны на одномоментный перенос/копирование, скажем, двух терабайт инфы? Или лучше переносить частями (гигов по сто), давая дискам отдых? Понятно, что в видеорегистраторах вообще круглые сутки диски пашут, но там объёмы записи за единицу времени меньше и обычно ставятся более надёжные модели под эти цели.
Фото: 642
ну вот мой пример:
куплено в одно время два одинаковых диска из одной партии с одной датой производства. Один работает нормально, другой со временем стал работать почти в 2 раза медленнее, с сильной вибрацией, шумом и большим нагревом. По смарту и тестам никаких проблем нет. Кто его знает, что именно случилось, но по симптомам именно как описывают улетучившиеся.
Ещё статья была с тестированием воздушных против гелиевых. Там первые пару лет геливые показывали лучшие результаты надёжности, а после 3 лет уже худшие, затем после 5 лет резко возрастал процент выхода их из строя.
Процесс с гелием не моментальный, он постепенно заменяется воздухом с ухудшением характеристик винта и подыханием.
в теории да. Иначе как рейды ребилдить? Но по факту в последнее время многие диски дохнут как раз при заполнении данными. Процесс занимает несколько дней, поскольку объёмы выросли, а скорости уже 10 лет не меняются.
рассчитаны,главное чтобы сильно не грелся при этом
смазывать там нечего,загустевание застревание подшипников и тд это относилось к дискам до 2000-2004г еще когда они свистели,окислы с платы лучше действительно убирать в месте контакта,так же еще иногда можно протирать sata контакты для шлейфа да и для питания тоже
Статус: В сети
Фото: 14
возможно речь о RAW формате.(?) не более того.
