Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 110 из 176 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Приветствую. Кто нить в курсе, сколько пластин/голов у HUS724040ALE640?
Meiso
5/10
Tomset, понятно, как обычно, знач после выйдут модели 4Тб с меньшим кол-вом блинов. эт прям традиция у них уже стала...
Meiso
Чем меньше пластин, при той же емкости, тем менее надежен, более глючен диск в работе.
Tomset, теоретически да. Но это же Hitachi.)
а вот такая стата от себя; есть пятиблинный HDS722020ALA330, на нём 12 переназначеных, но не растёт. и тут же соседи HDS723020BLA642, HDS5C3020ALA632 - по ошибкам с девственно чистым смартом.
на счёт надёжности; больше пластин - больше механических узлов - больше вероятность поломки. так что это с какой стороны посмотреть.
но повторюсь, это же Hitachi, механику, прошивки они делать умеют. + контроль качества у них в пример всем.
Что-то совсем исчезли из продажи 7K3000 3Тб Deskstar'ы :-/ Ни в Москве, ни в Питере несколько месяцев нет. Прямо подстава какая-то, у меня винчестер с бэдами лежит, а обменять не выйдет (нужна такая же модель, чтобы в raid...)
BE VIGILANT.
callofwild писал(а):
komsomolets Стоит беспокоиться, ищите замену
Такой вопрос, кто что может плохого/хорошего сказать о 7K1000.D HDS721010DLE630? :?:
По отзывам плохой диск. Конечно понятия шума и температуры у всех разные, но в общей статистике отзывов очень много брака, хотя как и все новые последние диски всех производителей. Но по тестам производительность нормальная, хотя и не дотягивает до новых сигейт и вд.
Спасибо, значит, будем искать альтернативу....Да, в Тайланде опять цунами - 2 варианта развития событий, и оба все-равно приводят к одному выводу - цены не упадут как минимум. 1. ажиотаж будет нагнетаться пользователями, памятую о последствиях прошлого наводнения 2. действительные последствия наводнения....
Может знает кто почему у моего hdd hitachi HDS721050CLA362 (JP8522JE0R128V) изредка меняется параметр в смарт Raw Read Error Rate вместо 0 на 65537 ,бывет это очень редко.Не сильно это ли критично для жесткого диска,или это у хитачи такое самое как и у сигейта?
PS:остальные параметры смарт в норме,бедблоков и стрекотания или стука головок нет,нареканий в работе нет.
01 Raw Read Error Rate 16 99 99 65537 OK:
02 Throughput Performance 54 134 134 100 OK:
03 Spinup Time 24 119 119 12648640 OK:
04 Start/Stop Count 0 100 100 358 OK:
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK:
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK:
08 Seek Time Performance 20 138 138 31 OK:
09 Power-On Time Count 0 100 100 2552 OK:
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK:
0C Power Cycle Count 0 100 100 353 OK:
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 360 OK:
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 360 OK:
C2 Temperature 0 181 181 39, 13, 33 OK:
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK:
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK:
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK:
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK:
oggykukarachi А что за заоблачный 03 параметр, это норма, то что, он так долго у вас разминается?
callofwild,
наверное, нормально
CrystalDiskInfo 4.6.1 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/04/22 17:46:03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- Hitachi HDS723020BLA642 SATA Disk Device
- Hitachi HDS5C3020ALA632 SATA Disk Device
- Hitachi HDP725050GLA360 SATA Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HDS723020BLA642 : 2000.3 GB [1/2/0, pd1]
(3) Hitachi HDS5C3020ALA632 : 2000.3 GB [2/2/0, pd1]
(4) Hitachi HDS5C3020ALA632 : 2000.3 GB [3/2/0, pd1]
(5) Hitachi HDP725050GLA360 : 500.1 GB [4/2/0, pd1]
Model : Hitachi HDS723020BLA642
Firmware : MN6OA5C0
Serial Number : -
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 2475 час
Power On Count : 319 раз
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Ошибки чтения
02 136 136 _54 000000000053 Производительность
03 134 134 _24 000801AA01AB Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000140 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 135 135 _20 00000000001A Скорость поиска
09 100 100 __0 0000000009AB Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 00000000013F Число включений/отключений
C0 100 100 __0 000000000141 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 000000000141 Циклы загрузки/выгрузки
C2 187 187 __0 002B00160020 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
Model : Hitachi HDS5C3020ALA632
Firmware : ML6OA5C0
Serial Number : -
Buffer Size : 26129 KB
Queue Depth : 32
Rotation Rate : 5940 RPM
Power On Hours : 2485 час
Power On Count : 320 раз
Temparature : 30 C (86 F)
AAM Level : ----
02 133 133 _54 000000000069 Производительность
03 136 136 _24 000801950193 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000145 Запуски/остановки шпинделя
08 144 144 _20 00000000001E Скорость поиска
09 100 100 __0 0000000009B5 Часы работы
0C 100 100 __0 000000000140 Число включений/отключений
C0 100 100 __0 000000000147 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 000000000147 Циклы загрузки/выгрузки
C2 200 200 __0 00290015001E Температура
Firmware : ML6OA5C0
Serial Number : -
Queue Depth : 32
AAM Level : ----
02 132 132 _54 00000000006F Производительность
03 137 137 _24 000801900191 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000144 Запуски/остановки шпинделя
08 146 146 _20 00000000001D Скорость поиска
C0 100 100 __0 00000000014E Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 00000000014E Циклы загрузки/выгрузки
C2 200 200 __0 002B0016001E Температура
Model : Hitachi HDP725050GLA360
Firmware : GM4OA52A
Serial Number : -
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 15118 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13694 час
Power On Count : 2154 раз
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
AAM Level : 80FEh [OFF]
02 133 133 _54 00000000008B Производительность
03 115 115 _24 0006014E014D Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000887 Запуски/остановки шпинделя
08 131 131 _20 00000000001D Скорость поиска
09 _99 _99 __0 00000000357E Часы работы
0C 100 100 __0 00000000086A Число включений/отключений
C0 _98 _98 __0 0000000009B0 Отказы отключения питания
C1 _98 _98 __0 0000000009B0 Циклы загрузки/выгрузки
C2 187 187 __0 002E00140020 Температура
C7 200 200 __0 000000000001 CRC-ошибки UltraDMA
Всем привет!
Приобрел Hitachi HUA722010CLA330, винт пока нравится, но стрекочит громче чем предыдущие WD. Попробовал загрузить Feature Tool, но он грит что ААМ на этом винте не работает.
Других вариантов нет?
Нет. Придется привыкнуть и ждать прошивку, может исправят. А вообще это конкретный экземпляр такой попался. Их пять штук возьмешь, у всех пяти будет разный уровень шума.
Mosga
Вариант купить 7K3000 на 3 Tb - это взять Hitachi Touro Desk Pro 3 Tb. Внутри именно 7K3000 без Advanced Format :)
Прикольно! А где за прошивками следить?
Сегодня включил AHCI.
Вроде всё хорошо.
Драйвера на все 4 hdd установились.
Через несколько часов открыл папку на одном из 2тбшных хитачиков.
Винт просто отключился. Нигде его нет.
Ребут вернул всё на свои места. Зашёл в корень диска, и он снова отпал.
Ребут. Диска нет вообще(в боисе тоже).
Выключил. Передёрнул провода на обоих хитачиках(какой отключился можно понять лишь по букве диска, а какой физически не пойму). Серийники не сверял.
В чём может быть проблема ?
Ещё в диспетчере стоит (!) знак у одного пункта.
UPD: Вроде бы это от рамдиска установленного пару недель назад.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Драсте. Подскажите как установить ОС на веник 7K3000 3Тб Deskstar? Преобразовывал в GPT, но писало установка невозможна из-за gpt...как то так. В MBR создаются два раздела, один из которых не активный. Как победить?
cIIuKa писал(а):
Как победить?
Вроде EFI в BIOS надо включить, посмотрите мануал по матери.
Может и BIOS обновить придётся.
nso писал(а):
cIIuKa писал(а):
Как победить?
На матере ASUS P8Z68-V LX вроде нету включения UEFI. Появилось новое обновление попробую обновить. Может что добавили...
Ну, "U" искать не обязательно))) Уже изначально заявлен EFI AMI BIOS. Может поискать "выключение" совместимости, вроде Legacy BIOS, CSM16, - проявите фантазию.
