Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 263 • Страница 12 из 14 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  >
а где взять эту специальну библотку DDL для неро, шоп неро рисовала?
Нашел. Мож кому нада:
http://www.nix.ru/download_drivers_bios ... l?id=93964
Народ, может кто знает: на NEC 4571 тоже LabelFlash есть?
Подскажите кто-нибудь: привод NEC 4550 (выпущен в октябре 2005) переделанный в 4551 прошивка 1.85 Привод ни как не видит диски LabelFlah - при попытке нарисовать пишет - нет диска в приводе (болванки FujiFilm LabelFlash, диск в приводе перевернут), если перевернуть рабочей стороной вниз, диск видит, но как DVD-R, соответственно рисовать уже хочет DiskT@2. Переворачиваешь обратно - не видит диск. Обычные болванки пишет нормально. В чем может быть проблема? Прошил уже давно, а диски LabelFlesh увидел недавно, и то случайно, купил, а тут такой облом....
Ну вот, сам себе и отвечу - проблема как оказалось в перепрошивке привода (скорее всего), т.к. взял Optiarc 7173S, в котором изначально поддержка LabelFlash заявлена - диски увидились без проблем, рисует тоже нормально и DiskT@2 и LabelFlash...
Злостный читер
Фото: 292
небольшое решение проблемы определения привода сериеи 7173S в Nero LabelFlash
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
если записываешь мультисессионный DVD+R (RW),то ведь ~20мб не теряются,как у "-R"?И что значит "запись короткого lead-out"?
Есть ли в 4551 технология LightScribe?
нет,тока LF & T@2
Что-нибудь слышно по поводу обещанного 4-цветового LabelFlash? Смогут ли сегодняшние приводы с LF рисовать в цвете?
Кто-нибудь видел в продаже или может быть уже опробовал новые LabelFlash-болванки Memorex?
А в неро 8 можно labelFlash можно рисовать?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Какой-нибудь из технологий LabelFlash или Lightscribe можно рисовать лазером на обычных дисках,не только на специальных?
AlarmZone13
LabelFlash, если мне не изменяет память
Фото: 17
AlarmZone13
LabelFlash умеет рисовать по рабочей поверхности дисков форматов DVD-R и DVD+R.
Но при этом теряется ёмкость диска (пропорционально площади рисунка). По оборотной (не рабочей) поверхности рисовать он всё равно не сможет, если на неё ге нанесён специальный слой.
Как вариант, для оформления с помощью LabelFlash подходят двухсторонние диски форматов DVD-R и DVD+R? при этом одна из сторон становиться не пригодной для записи информации, зато на ней будет ваша каляка-маляка.
:D
Интересно можно ли будет прожечь на безымянных дисках?Т.е. на дисках без маркировки,обратная сторона которая пустая белая бумага.
Фото: 17
AlarmZone13
По бумаге прожечь если и получится, то с пожаром в дисковом отсеке :tooth:
По рабочей поверхности - почему нет? Только та часть поверхности, которая попадёт под изобрадение (по максимальной высоте радиуса последнего) будет потеряна для использования по прямому назначению.
Почитайте хоть на ВП, хоть просто в первой десятке гугла по запросу LabelFlash:
http://ru.wikipedia.org/wiki/LabelFlash
Всё ясно.Хотя бы это,можно прожечь обычные диски.Выбор приводов не велик,но всё же...
AlarmZone13
Только имей в виду что на CD жечь не получится. Был раньше привод у TOSHIBA который это умел, теперь не делают.
Так там бумага или белая краска? Если краска то, вполне вероятно, что это Printable CD(DVD) - на них без проблем печатаются цветные картинки на струйнике, способном печатать на дисках (у меня оба Epson-a это умеют - R300 и R800)...
Нет, там не бумага и не краска там специальное такое покрытие, грубо говря двухсторонняя болванка. Кстати кому не имёцо рекомендую лучше покупать 2-х сторонние болванки с одной стороны жечь обложку, а с другой инфу! Дешевле выдет чем LabelFlash-евские брать =)
P.S. Хотя мой выбор черный маркер =)
Сейчас этот форум просматривают: stor и гости: 21
