Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Россия, Томск
Возник вопрос. Существует ли возможность установки WinXP на USB Flash и в дальнейшем работа с ней на других конфигурациях компьютера? Ведь XP привязывается к конкретной конфигурации и загрузиться с такой флэшки на другом компьютере не всегда возможно... Очень хотелось бы создать универсальную флэшку. Заранее спасибо.
_________________ Asus P4P800 SE
Intel Pentium 4 3200 MHz (Prescott, CO) Asus V9570 NVIDIA GeForce FX 5700 (256 Мб) DDR SDRAM 512 Мб Hynix HYMD564 646B8J-D43 х 2
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Нет. Возможна работа на схожих конфигурациях, но к примеру если вы ставили систему на интеловскую платформу и перекинули на АМДшную скорее всего винда нормально работать не будет, возможно все кончится БСОДом в самом начале загрузки. Проверялось перестановкой винта. Кстати на пне 4 s478 865 чипс, тоже не стартонуло. Поэтому тут выход только Live CD. А вот на всех чипсетах начиная с 965 (975, p35, х38) вышеозначенная винда стартовала без проблем, правда матерясь на видеокарту.
Подскажите: Есть флеха, я её с помощью какой-то утилиты сделал загрузочной (загрузочные файлы с загрузочной дискеты winxp), потом распаковал на неё ISO-шник винды... Когда загружаюсь с флехи и начинаю ставить винду, она ставиться на флеху (тк видит её как диск C:\). Мой винт винда не видит скорее всего потому что он ntfs? есть ли возожность сделать так чтобы винда увидила разделы жёсткого диска и стала именно на них????
З.Ы. или как раз статья alex1974 и написана для этого ?
З.З.Ы. мне не важно чтоб было бут-меню как на диске, диск исключительно с виндой и всё..
Тут у тебя есть два варианта Либо отключить в биос режим AHCI либо подсунуть соответствующие драйвера по кнопке F6 в самом начале инсталяции.
Nem@n писал(а):
З.Ы. или как раз статья alex1974 и написана для этого?
Nem@n писал(а):
Мать Gigabyte DS3 на P35
Откровенно говоря я несмог забутится со своей флехи ни на одной гигабайтовской матери... А какой утилитой образ заливался ? Пробовал ли ты другой дистрибутив ? Попробуй чтонибуть типа зверя, с интегрированными дровами... или наоборот без них... врятли проблема в флехе, у меня по крайней мере если с флехи удавалось бутнутся то потом все работало на ура, и с невидимыми винтами проблем небыло.
alex1974 загрузочной флеху сделал програмой HP USB Storage Format Tool v.2.0.6 подсунув ей в качестве загрузочных файлов - скопированные с загрузочной дискеты WINXP.
Образ на флеху я не заливал, а просто скопировал на неё все установочные файлы Win Xp (просто скопировал с диска)...
... хм...
Nem@n писал(а):
Образ на флеху я не заливал, а просто скопировал на неё все установочные файлы Win Xp (просто скопировал с диска)...... хм...
Дык еслиб все было так просто, то этой бы ветки небыло просто скопировать инсталяху на флэху нельзя, она с нее по определению будет некоректно работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Питер
почитав ветку так и не нашел ответ на свой вопрос...
Есть флэшка 4Gb Kingston
Дистр с Win XP SP2 by Philka
и куча прог, из постов выше разумеется, которые ничего не могут с этой флехой сделать... Только FlashBoot смогла сделать из нее загрузочную, а ISO образ винды не прицепила.
Какой прогой ковырять Кингстоны? И как сделать из нее загрузочную установочную флешку?
Либо ХР либо Vista, есть оба образа...
Спс
_________________ -=Пока Чип и Дейл спешили на помощь, Винтик и Шпунтик "раскрутили" Гаечку!!!=-
Я делал так. Создаешь загрузочную дискету WinXP. Затем HP USB Disk Storage Format Tool форматируешь usb flash (create a dos startup disk-using dos system files located at-путь к floppy). Файловая система fat32. Скидываешь папку i386 из дистрибутива на флэшку, загружаешься с нее и запускаешь windows setup.
mortan77 тоже самое интересует...
но только тут проблема совместимости прог с самими носителями разных фирм...
с моим Кингстоном никакаЯ прога не работает
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
Peco_Meco писал(а):
mortan77 тоже самое интересует... но только тут проблема совместимости прог с самими носителями разных фирм... с моим Кингстоном никакаЯ прога не работает
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 12
