Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1573 • Страница 12 из 79 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 79  >
Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами.
Пока пусть будет эта тема.
I.N.
Фото: 190
Amurekimuri писал(а):
У меня на корпусе есть разъём eSATA, я так понимаю лучше брать внешний HDD с поддержкой eSATA, т.к. скорость будет намного выше, чем по USB 2.0? (3.0 нету)
Почему WD и прочие популярные фирмы не выпускают винты 2.5' с eSATA и USB?
Буду использовать жёсткий диск для просмотра фильмов на телевизоре через USB.
Подумал, что HD фильмы по 20-25 ГБ буду довольно долго кидаться на винт с USB 2.0, по eSATA должно же быть намного быстрее?
Посоветуйте тогда внешний хдд 500-750 гб с еСАТА и ЮСБ, чтоб питания хватало от одного юсб разъёма)
Для этого есть 3.5" с доп. питанием от 220в. Лучше купить обычный HDD WD Caviar Blue 3.5" 7200 об.мин и корпус для него, они все с ESATA и USB 2.0(3.0).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
TSC! Russia member
Интересную вещь я обнаружил (дело было в июле). Купил 250Гб внешний жесткий диск USB2.0 под маркой 3Q
Подключил к компу, зашел в смарт, и увидел что модель жесткого диска Toshiba MK3264GSY, что вроде как должно быть 320Гб.
Из спортивного интереса вскрыл кейс, и вот что обнаружил:
http://imageshack..us/photo/my-images/17 ... 0corr.jpg/
Причем утилитами (Win, ADD, Aida64) винт видится именно как 250Гб.
Что думаете по этому поводу?
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
Если на винте написано 320 то значит должно быть 320. Что показывают программы по созданию и редактированию разделов ? Возможно разметили раздел на 250 и все. А может и на жестком ограничили емкость по каким-то причинам :)
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
TSC! Russia member
AlimAlex кучей программ смотрел - 250 и все тут!
у меня действительно теплилась надежда, что я сейчас как доразмечу и получу 320Гб. Ан нет!
именно как-то на аппаратном уровне ограничение. Отбраковка головки или стороны пластины?
всем привет! помогите выбрать внешний HDD и разобраться в ситуации.
Дано:
[*]настольный Пк (конфиг внизу) подключен по LAN к роутеру
[*]нетбук ASUS EEE 1215B подключен по WiFi к роутеру
[*]телик Samsung UE46D7000 (с wifi и lan) можно и по Wifi и по Lan
[*]роутер Linksys WRT160NL (прошивка DD-WRT) 160мбит wireless N, usb 1.1
Требуется: выбрать HDD USB 3.0(LAN) 1Тб+, pci интерфейс для него, и оптимальный вариант использования HDD. HDD нужен онли для фильмов в высоком качестве 1920*1200 BD Rip'ы в основном, и как своеобразная помойка, торренты. желательно что бы HDD был доступен всем устройствам. мобильность... фиг с ней, потом куплю отдельный на 320 с собой на дачу возить. Прайс лист стандартный для Москвы. форм фактор не важен, HDD будет жить на столе.
Вариант А.
Подрубаем HDD по USB в роутер. Он становиться файловым хранилищем (роутер вроде бы эту функцию дает). Но, в роутере USB 1.1 вроде бы. все плюсы USB 3.0 будут гаситься USB 1.1, или нет?
Вариант B.
Подрубаем HDD в настольник, и расшариваем его в сеть.
Плюсы -Нет потерь скорости.
Минусы - HDD доступен только когда настольник онлайн.
Вариант C.
Покупаем хард с LAN интерфейсом, втыкаем в роутер. далее как вар А.
Вариант D.
Ваши предложения.
Что сам подобрал:
Western Digital WDBACG0010HCH (LAN 1TB).
Western Digital WDBAAK0010HCH (USB 3.0, контроллер в комплекте, 1Тб, но якобы WD не имеет гарантии в россии)
Seagate STAC2000201 (Жалобы на убогость ПО USB3.0 1TB).
Заранее спасибо за ответы!
А кто знает чем принципиально отличаются (кроме дизайна) внешние 2,5" диски Samsung Portable серий S2 и M2? Имею в виду модели HX-MU064DA и HX-M640UAB.
Диск нужен будет в первую очередь для подключения по USB к телевизору или медиаплееру с целью просмотра фильмов.
На первый (S2) отзывов много и в основном пишут, что с телевизорами он совместим, а про второй (он гораздо новее) отзывов мало на этот счет.
Фото: 190
У S2 шифровальное ПО в комплекте.
Т.е. получается, что если это ПО не интересует, то выбирать можно только по дизайну?
Фото: 190
Именно так и получается, может еще и дешевле выйдет, т.к. в цену входит плата за ПО (думаю), так обычно и бывает.
купил WD <WDBPCK5000ABK-EESN> Elements SE Portable 500Gb EXT (RTL) 2.5 USB3.0
Скорость USB 2.0 и USB 3.0
#77 #77
Скорость упадет до USB1.1. Очень маленькая будет.
Вещь. :beer: Самому такой захотелось купить, чтобы он торренты сам качал, только цена кусает.
Вообщем, уже купил самсунг 640 M2. Он действительно стоил даже немножечко дешевле чем S2.
Оказался отформатированным NTFS. С компом и ноутом дружит, а с телевизором пока не пробовал, т.к. его пока нет :)
Фото: 190
Поздравляю с приобретением.
Как ни странно, но мой заказ от 27 сентября привезли...
А именно, внешний хард WD Passport Essential SE (WDBGYS0010BBK) на 1Tb с USB3.0.
Вопреки моим опасениям хард спокойно работает от одного USB2.0.
Даже с неродным miniUSB кабелем (или как его правильно?).
При подключении к полноценному порту USB3.0 особо чумовых скоростей не увидел. Всё на уровне обычных внешних хардов.
Абсолютно не понятно почему на него один большой файл записывался со скоростью 25Мб/с.
Моя SSD'шка пошустрее будет - такой файл пишется на 40-50Мб/с.
Скорость считывания явно упиралась в скорость ноутбучного харда. ИМХО
Очень удивил размер - хард короче сантиметра на три, чем обычные внешние 2,5". Эдакий чёрный квадратик сами знаете кого.
Хочу сделать внешний хард из Seagate Momentus 7200.4. Нашёл коробочку, а сней провод MiniUSB на 2 USB 2.0. Упаковал хард в коробку и подключил одним проводом. Винт заработал и полностью опознался ОСькой.
Вопрос: обязательно ли подрубать оба USB 2.0? и не спалю я порт если буду юзать один USB 2.0. Наскок я знаю лимит на USB 2.0 0.5Ампера. хард потребляет 0,451А. Cижу на ноутбуке поэтому и нехочется 2 порта одним хардом занимать.
сорри есть вопрос немного не по топику.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Товарищи, хочу купить внешний диск на 2,5 как например такой Western Digital My Passport Essential SE 2.5 http://www.ulmart.ru/goods/220320 или Samsung M2 Portable 2.5 http://www.ulmart.ru/goods/244835/ ?
Будет ли читать бытовой двд плеер, какова надежность и скорость. И что можно купить в этом ценовом диапазоне?
HOSTEL Поднимите глаза на два поста вверх.
Народ, есть ли 2.5 дюймовый, 2тбный хард которому не требуется внешнее питание? Спасибо а помощь.
3600+5700XT
По-моему, больше полутора ещё не делают.
Ну может имеется в виду на двух дисках... Типа Buffalo MiniStation (это, правда, NAS - но на 2.5 дисках) - у него есть 2 ТБ модификация, но без питания никуда...
