Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21965 • Страница 12 из 1099<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
ДА? Для SATA? А вы точно уверены что там такое выбрать можно? Ну для PATA без проблем, а для SATA что-то немогу. Там тока Auto. Для справки мать ASUS A8N-SLI Deluxe, bios самый последний. Я уже много него пробовал. Ему побоку на кокаом от SATA канале один он или нет, всё-равно как CHS определяется. И что Винда только из-за этого не пашет? o-O
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
Извините, в этом должны быть Вы уверены, а не я. Я лишь сказал как нужно сделать, чтобы потом не было проблем.
во время работы компа один из хардов стал издавать странные звуки, после чего секунд через 10 комп повис. при попутке загрузиться процесс дальше detecting-га хардов не идет, а в харде что-то стучит.
если этот хард отключить, все загружается нормально.
хард довольно старый, IBM 40Gb IC35 серии. однако инфы там много полезной, не скажу что жизненно важной, но не хотелось бы терять.
вопрос: что с хардом и что можно попробовать сделать, чтобы хотя бы достать инфу? в смысле самому. а если не самому, то сколько примерно это стоит?
звуки, который издает хард прилагаю(залил на пару хостингов для верности):
http://www.webfile.ru/1120707
http://slil.ru/23162768
Bambr
http://overclockers.ru/lab/15624.shtml
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=ibm+dtla
С Seagate уже давно, на других и засматриваюсь, а тут такое....
Купил себе винт Seagate 250 Гб ST3250620AS, SATA, 7200.10 и тут мне открылось насколько же он ТРЕЩИТ!! Копирование файлов соровождается невыносимым звонким треском.
Напрмер мой старый на 8.4, тоже ощутимо трещит, но намного глуше и не режет слух. Но это чудо.... Так же невозможно будет работать на компе.
Поэтому очень важный вопрос : это мне такой хреновый экземпляр попался?
Или этот винт ТАК и должен трещать???.
(Тут даже слово "шум" неуместно, это реально противный и громкий ТРЕСК!)
Да! При выключении компа винт громковато однократно клацает.
Andrey Gost
Точно такой только ide
Шумит сильно, треска не наблюдаю. При выключении шелчков нет. А вообще есть куча тем пользуйся поиском.
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
*Cofradia Intel*
Мои непонятки заключаются в том что я не могу разобратся с перемычками , что и как изменяет его работу. Если не затруднит объясните плиз или какую нибудъ информацию по нему. На ОФ сайте ничерта непонятно. Зарание благодарю.
Woles Фото есть?
*Cofradia Intel*
Это мой в точности http://www.wdc.com/ru/products/products ... anguage=ru
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
это не нормально неси в гарантию :)
У меня был такой случай, прада не треск а какой-то шелеск как трёт что-то об что-то :) поменял по гарантии
С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
у меня такойже, тока 500Гб, так его вообще не слышно.
Так что меняй
C2D 9450\Rampage Formula\4x1Gb OCZ Flex 9600\GTX 280\Creative X-FI\
Samsung F1 1000Gb+WD Raptor 150Gb
Слушайте, тут вот что.
Когда выкрутил из корпуса и положил просто на книжку, то слышно стало
меньше. Неужели корпус настолько влияет?
Но вопросы остались.
1) При выключении этот щелчёк как-то настораживает. Звук как... спикер
приглушенный пикает, но явно это из винта.
2) В простое, если поднести ухо к нему - отчетливо слышно гул.
Новые (SATA) теперь все такие?
3) Просто при обчном просмотре фильма слышно как головки бегают.
Ни на одном старом винте (у меня их 2, сигейты, 8.4 и 40) так никогда
не было - неужели и это нормально?
(А винт то всё равно не бесшумный, как ни клади его.
Хотя теперь по звуку похож на старый)
1. Так и должно быть
2. Не повезло
3. Проведите дефрагментацию, проследите чтобы ОС ничего не выполняла при просмотре фильма (ту же фоновую дефрагментацию :))
P.S. Я бы винт поменял, может более удачный экземпляр попадется.
Привет всем.. Проблема у меня такая... Купил се винт SAMSUNG SP2504C (250GB)... Он изначально при первом запуске стоял на режиме SATA2,начал я его делить, якобы все сделал как надо но в конце операции он выдал ошибку типа мол "Опирационая система не подерживает функции ввод/вывод"... Ладно
попарил разными прогами эффеки такойже:x...
Потом превол его в режим SATA1 разделился он в раз плюнуть...
Но появилась новая проблема когда я с ним работаю (Дапустим копирую на него, с него) Проц грузиться 50-70% появляються каротковерменные зависания, а потом он у меня вобше систему повешал полное зависание.....
Подскажите плиз у кого такой же хард че делать, как проблему решить?
Или же в СЦ валить сразу?
SAA666
Больше похоже на драйвер.
Ну покажите СМАРТ на всякий случай.
Получил недавно винт Samsung SP1614N. При подключении его к компу комп подвисает на определении в бивисе, а потом просто не видит. На плате внешних повреждений не видно. Такой вопрос- а можно ли что нибудь самостоятельно с ним сделать? Мне интересно, дело в электроннике или в механнике. А то возможно получится купить плату контроллера и переставить. Жалко же, целых 160 гектар…
З.Ы. Это не может быть какой нибудь Режим винта (ну типа запаролен мастер паролем)
sannnn
рекалибровку по звуку нормально проходит после включения?
Все таки в биосе он определяется или нет?
ЗЫ: Запароленный он нормально в биосе видится. Только прочитать и записать на себя не дает.
Tomset как определить по звуку? В биосе не определяет, но подвисает теперь автоопределение винтов.
После раскрутки не долго негромкое трррр и только шум шпинделя. Другой какой нибудь ухо приложи послушай, очень характерно, почти у всех винтов.
Если мусор в загрузочной записи в зависимости от матери, может несколько минут думать. Прежде чем определиться. дождись.
Еслиб он просто не определялся, биосу и думать не очем не надо. Нету - следущий. Премычки точно правильно выставил?
несколько раз негромко щелкает и все.
вот именно, а биос чего то медлит ждет, и не определяет.
пробовал и мастером и слэйвом на отдельном шлейфе.
cron
