Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Rubin Ну вибрация и должна быть ..... все-таки движущиеся части есть ........
Значит винт шумит, да уж ..... а исправить уже точно никак - изменение AAM в SATA винтах от Seagate запрещены
Тады смирись
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
kip Чуть потише, но практически разницу не заметно ........ хотя опять же с чем сравнивать - если с Барракудой 4, то намного громче 7200.8 ...... некоторые семерки потише по громкости были, а в основном - восьмерка чуть потише большинства семерок.
Темпа такая же, как у всех семерок.
По поводу сата или айди - не сюда пришел.
kip Скажем так - на какую партию нарвешся ....... иногда и Хитачи не слышно ...... обычно достаточно тихие WD ..... сейчас когда покупаешь винт, то точно можешь купить винт, от которого не заснуть не сумеешь и от которого весь корпус будет ходить ходуном ....... все сейчас бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Vladivostok
Из собственного опыта... (фоновый шум только имею в виду)
Года 1.5 назад взял Самсунг 60гб 7200об Spin Point -тишина...
Более того, 80мм куллер наверх или вниз (на спец. крепления к НDD ,стоят копейки, и температура нормуль...)
Но вот дня 3 назад переставил его из отсека 5"25 вниз и... писец.. появился мерзопакосный комариный свист или писк...
Пошел взял новый Самсунг 80гб 7200 об( SP0802N) и опа...СВИСТ!!!!
На работе такая же хрень, новый на 120 гб-свист, еле уловимый, но по мозгам бьет конкретно.
Обменял на 80Gb IDE Seagate 7200 [ST380011A] - свиста нет. Жить можно.. Прилепил куллер снизу 80мм, кайфую..
Самое странно, на работе раньше этого свиста не замечал, а тут на тебе..
Может эксплуатация дает себе знать..
буду ставить проги MHDD или что подобное... убирать свисты совсем..
Ну а там шпедили, головки- для меня ерунда...пусть шумят-)))
Хотя, думаю, свист винта каждый слышит по своему-)) Для одних от тихий, для меня громкий.
_________________ Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
coralsea Ну в старом винте у тебя механика уже разболталась ..... а на новых винтах просто попал к тебе такой экземпляр ...... тем паче может и не он свистеть, а корпус из-за вибрации
Galakta Вообще не видел .......... Seagate достаточно шумные ......... может быть кому-то и везло, но я таких людей не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Я себе взял, наконец 2 харда Seagate 80G ST38......17AS, Singapore. Поверхность идеальная, не вибрирует, не свистит, быстрый. Один минус - треск громкий.
coralsea Как думаете, а если бы Вы свой Samsung не прикрутили внизу, а так и оставили бы в 5 дюймовом отсеке, то был бы свист?
Может быть свист обусловлен вибрацией, которая больше передается на остальные части корпуса при работе в нижнем отсеке чем в 5 дюймовом.
У меня тоже этот ультраписк появился! Но мне кажется не в харде дело...
Вообщем может комп разогнал, поэтому... Как установил на видеокарту охлаждение так появился, при загрузке при смене режима экрана писк сильный становится!
А когда включаю инет и колесиком листаю страничку каждый раз при прокрутке опять пищит как комар! Или при загрузке приложений или тестов...
Хоть застрелиться! Ну, откуда это? Неужели хард трещит сеегейт 80г ультра ата....
Писк-от винтов!
Специально ходил к другу на работу, послушал все винты Самсунг какие были, все пищат. Одни тихо, другие громко... Но пищат.. Барракуды тоже пищать могут, но там больше на гул сходит, а не на писк.
Свой Самсунг снова в 5"25 вставлял-бестолку.. Свистит.
Вибрация..хм.. У меня корпус Icute SL 04-08 серия. Вибрации как таковой не вижу и не слышу...
Вчера химичил с корпусом. Отключил нафиг все 80мм куллеры (4 штуки). Буду некоторые менять на люминивые тихие 120мм и на малые обороты садить.
Общий шум снизился...
Взял охлаждение к HDD (которое снизу крепится к винту). Родной куллер (шумный он) убрал. Посадил 80мм, присоединил к регулятору оборотов на корпсусе. Сам винт внизу (передний корпусной куллер 120мм+снизу охлаждение HDD)- cами понимаете, винт почти холодный... Свиста нет..
На боковый крышке сделал звукоизоляцию ( приклеил что-то вроде уплотненнгого паралона).
В общес сейчас картина более менее нормальная...
coralsea А пищит ли у тебя Samsung, если он не прикручен ни к чему(например лежит на столе или висит на проводах ) и одновременно обслуживает в данный момент компьютер с загруженной Windows?
А никто не подскажет причину, почему некоторые экземпляры
винчестеров Samsung (например 1614N 160G PATA) свистят от рождения или начинают достаточно ощутимо свистеть позднее, даже если в процессе прослушивания лежат на столе или висят ни к чему не прикрученные(то есть вибрация тут не причем) и это при том что у них жидкостные подшипники???
SpasitelofMoney Просто такой экзмепляр попался ..... включи AAM и посмотри что будет .... вероятнее всего все будет ок, а скорость при ентом практически не упадет (AAM у Гнусмасов практически не влияет на производительность в работе)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2002 Откуда: Toronto
у меня тоже seagate пищал, такое впечатление как будто у него внутри стоит маленький динамик. в конце концов меня это достало и я решил докопаться до проблемы. дедуктивным методом был выявлен нестабильный элемент в системе - это оказался БП. Замена оного решила все проблемы с противным пищанием.
Вывод:
1) винч пищит либо от неправильного питания по вольтажу,
2) либо большие пульсации в блоке питания. известно, что винчи очень чувствительны к этому. для матерей этот параметр не столь критичен так как у них стоят дополнительные сглаживающие фильтры по питанию, а у винчей такого нет, вот и они "свистят" и "пищат".
