user004 Драйвера на USB 3.0 и режим энергосбережения ОС ?
Как раз наткнулся на совет обновить дрова и отключить правление питанием............. Сейчас Power4Gear Perfomance (Режим высокой производительности)
Дарйвер - это оно? USB 3.0 Driver: Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver Microsoft 6.2.9200.16420 обновление не требуется
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 26 секунд: посмотрел другие устройства флешка 3.0 работает в режиме 2.0 Клава,мышь внешние работают в режиме 1.0 ====== Не смог в bios зайти не по каким клавишам,в мануале f2 Версия bios последняя поддержка usb 3.0 в windows 8 идет по умолчанию
винт из ноута на 500 гиг вставили в карман для винта Prestigio, винт предварительно офторматирован одним разделом на 500 гиг NTFS. Когда в Windows XP и 7 включаеш его он видит два каких то диска по 20 мб и не может их инициализировать. Попробовал вообще убрать разделы на винте, оставил его не размеченным ,в кармане таже ситуация
вообщем насколько я понял, Prestogio с шифрованием, и так просто там винт не разобьеш, на сайте есть прога SecureDriveEX но она при запуске винта не видит
Привет фуромчане.жесткий диск внешний Hitachi XL2000,разобрал такой диск.ему хана - упал.пробовал восстановить сектора (hdd regeneranor) битых оч.много.вопрос- какой я туда могу вставить диск(вращение шпинделя ,питание,объем)? нужно ли менять контролер под другой диск?
Доброго времени суток всем! Есть такая проблема: есть переносной HDD, вот смарт ,#77 не форматируется. тестируется хорошо, Бэдов нет. как его можно оживить?
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 26 секунд: проблема решилась неожиданно... отформатировал с лайфа акронисом и заработал нормально. из под винды никак и ничем не форматировался.
USB HDD перестал работать на Семерке 64, просит отформатировать, в диспетчере дисков отображается как RAW. Та же машина, загруженная в XP всё видит, всё работает. Другие машины с семеркой тоже всё нормально видят. Удалял драйвер устройства, юзал usboblivion - толку ноль. Проблема сугубо в винде, но как ее решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
не самая живая ветка форума, но вопрос попробую задать: имеется уже год внешний HDD A-Data Nobility NH13 на 750Гб. Вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/external_ ... 21383.html Подключение по USB 3.0. Первые два месяца-никаких вопросов, чтение/запись - 80-100мб/сек. Дальше начались трудности с записью на этих скоростях - можно сказать, через раз запись происходила на скорости USB3.0, а основном-унылые 30мб/сек, что характерно для USB2.0. Дальше-хуже: при подключении к порту USB3.0 перестал распознаваться. Система, бывает, вообще не реагирует на то, что подключено устройство. То есть, после попытки распознать, не происходит никаких действий, устройство не появляется в диспетчере. В те же редкие разы, когда по USB3.0 удается его увидеть, запись на диск, как правило, либо прерывается на первых же секундах; либо, в лучшем слаче, продемонстрировав скорость записи на уровне 80-90мб/сек, плавно сползает на привычные 30мб/сек. При подключении к порту USB2.0 A-Data NH13 работает без каких-либо проблем. Проверка проводилась на материнских платах: MSI P67A-GD65; MSI Z68A-G43; Asus RIVE; ноутбуке MSI GT680. Для контроллеров на мат.платах MSI была перепробована куча сторонних драйверов,-итог неутешителен. Конечно, диск могу отправить по гарантии, вероятно, этим все и закончится. Но, быть может, кто сталкивался с подобной проблемой и нашел решение?..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
inzer890 Был внешник с подобными болячками,но ему было всё равно USB 3 или USB 2 - контроллер(из ранних) сопел - сдал по гарантии без проблем.Коробка HDD_USB 3 имела кроме мамки-разъёма USB 3.0 Micro B ещё стандартный комплект-разъём SATA.Через него диск работал идеально(подключал через шнурочек SATA-USB).Вывод неисправен контроллер,с чем в сервисе согласились(предварительно проверив на своей аппаратки).Купил Freecom Mobile Drive XXS Leather доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Hitachi Touro Desk Pro 3TB В USB 3.0 стал отваливаться\глючить периодически. В USB 2.0 работает лучше, но тоже иногда подвисает... НЕ могу понять, в чём дело. Винт бракованный?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Msk
Number писал(а):
Винт бракованный?
Подцепите винт напрямую к РС. И прогоните фирменную утилиту от Hitachi (Advanced Tools, что-то в этом роде). Эта утилита проверяет поверхности диска, и выдает диагностику. Если тест не пройден, то можно идти в гарантийку.
serge62 Но утилита проверяет именно поверхность диска. А у меня проблемы с подключением его к USB портам. То есть, он даже не всегда с первого раза включается, приходится выдёргивать питание несколько раз.
Tomset Короче не получается, не хватает тогда длины. Два кабеля есть разной длины, один родной. Всё равно какие-то проблемы. ПРи том, что на USB2.0 всё нормально в 90% случаев. На счёт БП тоже думал, что не хватает мощности. Написано 1.5А, неужели мало?
Предлагаю разделить проблемное устройство на составлющие: 1) HDD 2) коробка для HDD. Проверить каждую часть на работоспособность. Как я понял проблем с HDD нет. Есть проблемы только с коробкой. Подключение коробки происходит в 2 этапа: 1) подключение внешнего питание 2) подключение интерфейсного кабеля USB. На 1-ом этапе подключается внешнее питание. Загорается светодиод питания, диск раскручивается, выходит на режим. На втором этапе, подключается кабель USB. Диск появляется на шине USB. Система определяет диск. Из постов уважаемого Number понял такую картину: коробка с диском подключается к внешнему питанию. Потом подключается кабель USB к РС. Диск появляется в системе. Начинается работа с диском. Потом в процессе работы диск отваливается. Так ? Или диск сразу не не определяется сразу ? Или диод питания не загорается ?
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 15 секунд:
Чтобы окончательно в этом убедиться, предлагаю в коробку поставить другой диск, а диск из коробки подключить напрямую к РС. И соответственно протестить эти два диска. Т.о. будет понятно в чем проблема: в диске или в коробке. Еще такой вопрос: коробку с диском по USB вы подключали к передним портам или к задним ?
Купил на днях Western Digital My Book Essential 2TB WDBACW0020HBK-EESN (внутри - WD20EARX-00PASB0). Подключаю к USB на передней панели, питание от сети. Определяется нормально, файлы скидываются на стабильной скорости 22-25 Мб/с, температура по Смарту - до 45. Ставлю на стол, вибрации для диска практически нет. СМАРТ отличный, кроме количества парковок))) Беспокоит следующее: 1) автопарковка головок через 8 секунд (пытаюсь делать так - подключил, скинул, отключил - брал винт под архив); 2) во время работы (копирования) винт тарахтит время от времени (негромко, а вообще диск тихий), я так понимаю, это головки. Если первый вопрос беспокоит не очень (использоваться будет редко), то что делать со звуками (винт то новый). Подскажите, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Да и пусть себе паркует головки. Все этого боятся как чумы, но никто не может объяснить почему, кроме умозрительного "быстрее сдохнет". Вот только сдохших никто показать не может... У вас же внешний диск, у него повышенный шанс получить удар, вам оно надо, чтобы в этот момент головки были над пластиной? Тарахтение - да, это перемещения головок. Если читает много сравнительно мелких файлов - вполне может быть. А вот на записи большого файла звуков быть не должно, если только диск не забит настолько, что ему некуда запись большой файл одним большим куском (от этого лечит дефрагментация).
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
