Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Беларусь
nso писал(а):
cIIuKa писал(а):
вроде нету включения UEFI
Ну, "U" искать не обязательно))) Уже изначально заявлен EFI AMI BIOS. Может поискать "выключение" совместимости, вроде Legacy BIOS, CSM16, - проявите фантазию.
Я нашел. Когда при установке с DVD-диска при нажатии на F8 в BIOS, должен появиться пункт UEFI:DVD... а у меня нету. Вот и спрашиваю про включение...
Выключил AHCI и проблемы с жестким диском прекратились. Вчера словил синий экран. Хотел собрать файлов на 5гб при помощи ультра исо. Причина: ntfs.sys. После выключения, собрал файлов на ~80гб и всё хорошо. Поэтому продолжаю сидеть на IDE. ----------- Может вся проблема в том, что включил его на уже установленной ОС ? Перед включением применил фикс от Майкрософта.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Оттуда
у Hitachi Deskstar 5К3000 (Tb) можно отрубить авторемап? А то эта зараза втихую заремапила 29 секторов с софтовыми бэдами (причина уже устранена) прежде чем я заметил и успел остальные найденные сбойные сектора переформатить.
nso писал(а):
[quote=И как же вы догадались, что эти 29 секторов не надо было ремапить? Где SMART?
Иногда ремонтом занимаюсь - сталкивался. pending счетчик после формата оставшихся сбойных секторов обнулился. Все сбойные сектора лежали на новых файлах. Сейчас все нормально работет.
Hitachi HDS5C3020ALA632 ML2220F30Z2D5E ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 100 100 16 0 ••••• 2 Throughput perfomance 136 136 54 93 ••••• 3 Spin-up time 147 147 24 34382021013 ••••• 4 Number of spin-up times 100 100 0 264 ••••• 5 Reallocated sector count 100 100 5 29 ••••• 7 Seek error rate 100 100 67 0 ••••• 8 Seek time perfomance 146 146 20 29 ••••• 9 Power-on time 100 100 0 5914 ••••• 10 Spin-up retries 100 100 60 0 ••••• 12 Power cycle count 100 100 0 262 ••••• 192 Power-off retract count 100 100 0 270 ••••• 193 Load/unload cycle count 100 100 0 270 ••••• 194 HDA Temperature 181 181 0 33°C/91°F •••• 194 Minimum temperature 90 181 0 17°C/62°F - 194 Maximum temperature 90 181 0 46°C/114°F - 196 Reallocated event count 100 100 0 31 ••••• 197 Current pending sectors 100 100 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 3 •••••
И я задавал вопрос о отключении авторемапа, а не борьбе с сбойными секторами.
ALL Знатоки подскажите, у меня проблема с хадрами Хитачи. Купил хард H3D15006472s - он умер через три дня со всей инфой. Теперь поставил новый такой же на 2Тб. Неделю он стоял пустой - просто крутился, теперь решил на него инфу скинуть и заметил, что он горячий - рука еле терпит (показывает 53, но мне кажется больше) и при этом трещит очень громко.
Вот его смарт: ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK: Значение нормальное 02 Throughput Performance 54 135 135 95 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 24 120 120 39256664 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 100 100 19 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное 08 Seek Time Performance 20 119 119 36 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 100 100 77 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 0 100 100 19 OK: Всегда пройдено C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 19 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 19 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 117 117 57, 23, 51 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Стоит он в корзине с ещё 4-мя хардами Сигейт, и сигейты нормальной температуры - значительно холоднее и на ощупь и по датчикам. Более того, не считая одного старого, три работают очень тихо, на их фоне новый Хитачи просто трактор.
Это мне так не везет на харды, или Хитачи такие все? Я вот уже думаю, может первый сдох от перегрева.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
По утру испытал легкий шок, пропал один из HDS723030ALA640. До этого особо не обращал внимания, но он в системе появлялся позже всех остальных (в проводнике). Что интересно в смарте совсем ни чего интересного не оказалось, даже DMA CRC = 0. Просто поменял вроде хороший sata кабель с защелками.
Здравствуйте уважаемые! прошу у вас помощи/совета. Ситуация такая: есть SSD CORSAIR Force F120GBGT-BK и HDD 7K3000 HDS723015BLA642, работали оба в паре под XP, щас захотелось на SSD 7ку поставить. Поставил,а 7ка HDD не видит. Пробовал подключать к разным контролерам SATA не видит и всё! В диспечере устройств висит и даже драва ставит,но в моём компьютере не оторажается. Погуглив,решил через администратирование сменить букву диска,а 7ка менять не хочет - артачиться! Вопрос - чё делать? Форматировать HDD ни как не хочется, на нём брахла много нужного. Если чё мать: GA-X58A-UD5. И ещё,7ка его как-то странно определяет(см. скрины)как будто он не 1,5 TB,а 3,5TB. HDD сновья разбивался по XP. Скрины: #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2004 Откуда: RB
винт от ноута ACER 5542G , 500 Гб HITACHI HTS545050B9A300
сначала работает очень медленно , потом вообще в биосе теряется. Предварительно на нем слетели разделы. Прога drive fitness выдала:
technical result code 70103421
failure code 0x70
disposition code 0x20
посторонних звуков винт не издает. не падал . и не перегревался.
основная цель на данный момент - вытянуть из него инфу . при попытке ремаппинга , винт сначала читается потом тут же резко замедляется и читается очень медленно , потом вообще теряется.
Здравствуйте. Хочу взять в nas 2Tb диск. Применений всего 2: файлопомойка и торренты. NAS 2-дисковый - synology DS212J. Сейчас там 1Tb WD 1001FALS стоит из профиля. Пока не решил, добавлю новый диск или заменю. Собственно вот вопрос: почитал, склюняюсь к 7K3000 HDS723020BLA642. Скорости мне вообще не важны. Тут всего пара клиентов, и то одновременно они читать не будут с хранилища. Торренты разве что нелинейно данные читают, но не думаю что это важно при том что в скорость канала всё равно упрётся. Поэтому важнее шумовые показатели и насколько оно греется. Ну и понятно что вибрации. Как у него с этим? Я читал статью на fcenter и отзывы немного тут и на сайте юлмарта, но хочется побольше мнений услышать. И насколько я понял из обзора на фцентре, у этих дисков скоростные показатели сильно зависят от прошивки. Соответственно ещё я не понял - во всех прошивках заблокирован AAM или только в некоторых? И если заблокирован то залочен на каком значении? И собственно для 2Тб модели где можно последнюю прошивку скачать, если что? Спасибо.
_________________ We stand between the darkness and the light.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57 и гости: 54
