Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 112 из 264 • <  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 264  >
Redl писал(а):
TwentySix
а CTRL+Z нажимал?
Да, не помогает :)
TwentySix
а что за hdd? и тому подобные данные.
Redl писал(а):
TwentySix
ST3500320AS :)
Кабель оригинальный DCA-500
1-питание 5в, 2-земля, 3 -Tx, 4- Rx
Все делаю по статье http://people.overclockers.ru/showman/articles
И еще один нюанс, мне так и не удалось добиться эха, это плохо?
Странная вещь произошла, система стала видеть винт, но он объема 0 мб.
Что делать? Перепрошить как написано в самом первом посте?
Только винда не загружается с ним... пишет secondary HDD error :(
Вроде разобрался, что значит LED:000000CC FAddr:0025BF67?
Redl писал(а):
где можно взять свежую прошивку с SN05?
Вопрос некорректен :). SN05 - это и есть прошивка. Тупой ответ на вопрос "где?" - seagate.com.
Код ошибки 000000CC и адрес 0025BF67 :).
Все, я его вылечил :)
Оказалось, что в терминале у меня ничего не отображалось из-за нескольких галочек:
После всех манипуляций, скачал отсюда > http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207951 прошивку и благополучно перепрошил.
P.S. Винтик не откручивал, пропихнул уголок карточки экспресс-оплаты.
Спасибо Огромное KupiProdam за восстановление жесткого диска!
Не Вы - так наверно и сидел бы ни с чем!
Спасибо также за советы по поводу приобретения нового жесткого диска, очень помогли!
Еще раз - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ребята вот тут описаная проблема - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 15#6259956 - это проблема нулевого размера? LBA(0) ?
http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
ectar
Заглянуть в BIOS Setup и поглядеть на параметры HDD не позволяет религия :)? Или религия запрещает публиковать результаты заглядывания :)?
винт ST3500320AS не определяется в bios
купил кабель типа dca-510 (по догадкам и разведке в и-нете) кабель usb куплен в евросети в москве, собран на микросхеме PL2303 (Prolific 2303hx) datasheet http://www.prolific.com.tw/support/files/%5CIO%20Cable%5CPL-2303HX%5CDocuments%5CDatasheet%5Cds_pl2303HXD_v1.1.pdf схема кабеля http://siemensdca.ucoz.ru/_ph/2/408298139.gif (не совсем такая, у меня на разъеме телефона 4 провода черный белый красный зеленый)
вопрос -
1. можно ли прошивать через него
2. есть на кабеле переключатель "зарядки от usb" - его выключить или включить?
3. как узнать rx tx на кабеле? (схема отличается, такой же не нашел, но оч похожа)
4. риск спалить интерфейс винта? (больше чем обычно или нет?)
вроде все.. буду вопросы еще спрошу. если все ok отпишу.
maco писал(а):
ectar
Угу, батюшка запретил в биосы занлядывать, грешно говорит :lol:
Заказал MAX232 и отвертки.... буду мастерить, проблема нулевого размера подтверждена. Надыбал сайтик где описано как лечить нулевой размер - http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807, если тут не пробегало.
Уже приносили кулибины харды с горелой электроникой после попытки самодельного восстановления данных... И восстановление данных в этом случаи уже возрастает в несоклько раз, да и времени требует гораздо больше...
Если решили сами эксперементировать с важными данными, то крайне рекомендую перед подключением харда к своему чудо девайсу опробовать свой чудо девайс на другом чудо сегейте... а до этого его проверить осциллографом или хотя бы тестером на выдаваемые уровни.
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
KupiProdam писал(а):
проверить на выдаваемые уровни
и какие значения должны быть?
еще вопрос - замена гипертерминала в висте?
e-homa
Скачайте ZOC - бесплатный и более мощный аналог гипертерминала. Работает в триал-режиме неограниченное кол-во времени. Им ребята с хардв.нет пользуются по большей части из-за наличия возможностей скриптинга.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
e-homa
1. Да.
2. Все равно.
3. Согласно приведенной вами схеме. У вас скорее всего отсутствует CTS, RTS, DCD. К тому же можно отследить, куда подключены интересующие вас контакты :).
4. Как обычно :).
ТТЛ-уровни с максимумом в 5 В (когда нет передачи). Хотя есть рекомендации по ограничению максимального значения на уровне 3,3 В.
Реклама удалена.
Hil.
busin писал(а):
восстановление после СС в Петербурге
быстро (от 3 часов, максимум - сутки)
Да я всегда знал, что Питерцы медлительные и ленивые, но не настолько же :lol: В Москве у нас все гораздо быстрее :oops:
я делаю от 15 минут :oops: И опять самореклама. Куда модераторы смотрят?
Королева бездорожья
дохнут тоже? :roll:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль писал(а):
дохнут тоже?
Везде дохнут... и в Москве и в украинской глубинке :) Особенно после обновлений прошивки ST3500320AS сыпят релокейтами... Я все свои сигады либо продал либо сдал по гарантии :) Надоели.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 85
Вот у меня винт на 500 гигов (ST3500320AS) с прошивкой SD15. Год работает. Обязательно нада прошивать? А то всё никак руки не дотянутся, скинуть всё важное на диски.
Бывает...
