Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 112 из 995<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
установку драйвера считаешь законченной после копирования одного файла...
Зная файл драйвера я его получу спокойно вместе с файлами, которые он использует при установке. Причем без всяких лазаний по реестру. Плохой ты скептик и ничего не знаешь. :lol: Обсуждать с тобой, действительно нечего. А страна эта еще может вернуться. Во всяком случае олухов в ней было намного меньше, чем сейчас.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Господа, раз уже пошла такая пьянка, позволю задать вопрос по матери. Стоит старушка IntelD945GNT, AHCI нет, рейд вроде как по описаниям поддерживает. Изначально в биосе не нашел о нем никакого упоминания, скачал драйвер Intel_RST по ссылке вверху, не смог поставить, было сказано что система не подходит. Как мне подключить RAID и сделать вообще целесообразным покупку ssd? Спасибо.
psilocebin писал(а):
antahahan
Так там мануал даже с картинками :)
antahahan писал(а):
надоли на время прошивки переводить achi в ide
Без этого никак
Я не переводил.
Enabling RAID in the BIOS
The RAID option must be enabled in BIOS before the system can load the Intel RAID Option ROM code.
1.Enter the BIOS Setup program by pressing the <F2> key after the Power-On-Self-Test (POST) memory test begins.
2.Select the Advanced menu, then the Drive Configuration menu.
3.Switch the Drive Mode option from Legacy to Enhanced.
4.Switch the RAID option to Enabled. (Terminology can differ by board model; may show as SoftRAID or Intel® Matrix Storage Technology.)
5.Press <F10> to save the BIOS settings and exit the BIOS Setup program.
If you do not have any settings in the BIOS to turn on RAID, double check your desktop board model to make sure it is supported.
(D945GNTLKR and D945GNTLR SKUs only; D945GNTL does not include RAID support)
Есть что то похожее, если нет то никак.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Necromag, да, встречал такой совет. Увы, также дальше четвертого пункта не прошел. Чувствую ждет меня полный апгрейд матери, проца и винта.
Скажите пожалуйста по моей конфе. Что я хочу если я куплю SSD винт, то увеличится ли ФПС в играх у меня хоть маленько???
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Нет.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Ну тогда смысла не вижу брать SSD мне не надо чтоб винда за 5 сек запускалась. :))
RUSoem
Нет.
Увеличится скорость загрузки/сохранения, если игра будет на ссд.
Добрый день! Вот и приехал мой Crucial M4 128Gb. Установил на "чистую" WIN 7(64 SP 1),отключил файл подкачки и индексирование содержимого разделов диска. Стоит ли заморачиваться с отключением префетчера и какие первоочередные настройки сделать для стабильной и максимально производительной работы помимо вышеперечисленных. И какие тесты использовать для замера производительности. Заранее спасибо за ответы.
P.S. Прогнал AS SSD Benchmark
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Комп в основном используется как игровой.
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
Для вашей материнки используйте старую версию, в новых версиях RST нет поддержки старых чипсетов.
Intel® Rapid Storage Technology v9.6.0.1014
Так же программы, драйвера и биос под вашу материнскую плату, рекомендую обновить биос.
Так же там есть документация, в которой описано как включить RAID на вашей МП:
Configuring the BIOS for Intel Matrix Storage Technology
1. Assemble your system and attach two or more SATA hard drives.
2. Enter system BIOS Setup by pressing the <F2> key after the Power-On-Self-Test (POST)
memory tests begin.
3. Go to Advanced -> Drive Configuration -> Configure SATA as; ensure RAID is selected.
4. Then save your settings by pressing <F10>.
Creating Your RAID Set
1. Upon re-boot, you will see the following Intel Matrix Storage Manager option ROM status
message on the screen: Press <Ctrl-I> to enter the RAID Configuration Utility. Press
<Ctrl-I> and enter the RAID Configuration Utility.
2. In the Intel Matrix Storage Manager option ROM Main Menu, select option #1: Create
RAID Volume. Enter a volume name and press <Enter>.
NOTE: The RAID Volume name must be in English alphanumeric ASCII characters.
3. Use the arrow keys to select RAID 0 or RAID 1 (if only two SATA drives are available),
RAID 5 and RAID 10 (these options will only appear if three or four SATA drives are installed
respectively). Press <Enter> once you have selected the RAID LEVEL.
4. Select the drives to be used in the RAID array (only if there are more than two drives available)
and press <Enter>.
5. Select the strip size, if necessary, and press <Enter>.
6. Enter the size of the volume (if you enter less than the maximum volume size, you can then
create a second RAID array on the remaining portion of your volume) and press <Enter>.
7. Finally, press <Enter> to Create Volume.
8. Exit the Option ROM user interface by pressing <Esc> or going to the EXIT option in the
MAIN MENU.
Необходима будет дискета с драйвером для Windows XP\7, соответственно по первой ссылке нужно будет скачать floppy disk driver (STOR_all32_f6flpy_9.6.0.1014_PV.zip, STOR_all64_f6flpy_9.6.0.1014_PV.zip). Использовать дискету при установке или вшить его в образ WindowsXP с помощью nLite. При установке Windows 7 скопировать на флешку и указать загрузку драйвера с флешки.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Billtm, объясните пожалуйста как загрузить с флешки драйвер для win7? Имеется ввиду из-под системы или из биоса? А биос уже обновлял к этому поводу, прошло все гладко, но все равно в конфигурации SATA никакого упоминания о RAID.
Обязательно ли отключать файл подкачки и индексирование содержимого разделов диска, при использовании SSD диска? Это необходимое требование?
Что будет если оставить всё по умолчанию? У меня файл подкачки 8,00Гб и стоит галочка - Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла (на всех дисках разрешено "по умолчанию").
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
считается что файл подкачки не нужен при 8+ гиг оперативки, отключение освобождает место на ссд. можно ещё его перенести на хдд, если он вам нужен, в чём я сомневаюсь.
индексирование не нужно потому что поиск по диску мгновенный на ссд, и медленный на хдд где оно нужно. постоянное индексирование приводит к бесполезному износу ссд.
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Фото: 26
Spooner писал(а):
Нет.
так че же тебе все же надо? :D
PS: 15-20сек от нажатия в кнопку ВКЛ
загрузка игры, уровней, и тд увеличивается в разы, если не десятки раз.
Nikolay40
А какой накопитель был, модель?
camopu
Предварительно распаковать на флешку архив, чтобы все файлы были в корне флешки. Начать установку W7 и в окне, где выбирается диск, снизу есть кнопка Load Driver, указать драйвер с флешки. Почитать можно тут в последнем способе.
Если у вас материнка без поддержки рейда, можно еще попробовать софтовый рейд с этим RST драйвером. Только мне это кажется пустой затеей. Для SSD лучше всего иметь нормальный аппаратный рейд.
Можно так же купить отдельную дешевую плату в PCI порт с поддержкой рейд и уже при установке Windows XP\7 подсовывать драйвер от этой платы.
Для выигрыша в скорости понадобится двухядерный процессор и памяти от 4ГБ, а так лично я смысла не вижу на старую систему ставить SSD.
Billtm,
Наверное, я торможу, но что-то не могу понять - а в чем смысл RAID на одном накопителе?
Skeptik
У человека на плате нет режима ACHI. Режим Raid фактически на одном накопителе становится режимом ACHI.
