Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
есть древний диск hdt722525dla380 на 250гектар работает он по умолчанию в режиме сата150 но подерживает сата300 для переключения режимов используеться Hitachi Feature Tool но она работает под досом и нужен флопи дисковод у меня его нет=((((Вопрос ктонибудь знает можно какнибудь из под винды переключить даный режим?
Начитался о не совместимостях с многими чипсетами винтов хитачи,по этому логичный вопрос - HDS723020BLA642 сие сможет нормально работать на профильной мп ?
1.Это по большому счету безсмысленно...даже сата 150 избыточен для вашего hdd. 2.А что мешает создать загрузочную флешку для загрузки ДОСА?
А что у хитачей с парковками? В факе просто написано что нельзя отключить Если сам вендор на них 3 года гарантии дает, то значит интервал там приличный ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2011 Откуда: Town
купил в конце июля HITACHI Deskstar 7K1000.D HDS721010DLE630, сейчас начались какие-то потрескивания винта, щелчки, в момент этих щелчков/потрескиваний заметны зависания ос - это всё характерная проблема данных винтов, или я единственный?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2012 Откуда: Н. Челны, Росси
Здравтсвуйте. Имею Hitachi HDT725032VLA360 ATA Device (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II) 2х пластинник. Использую его для данных. Куплен в 2007м, но работает 3 года. Наработка 3397 ч при ресурсе 7000 ч. Температура постоянно 39-40 гр.С(находится за 120мм вент). Такая с ним проблема: периодически стал щелкать и не определятся БИОСОМ. Когда первый раз услышал щелканье, побежал и купил новый сигет (500 ГБ однопластинник), теперь использую его для бэкапа. Выключал комп, снова включал-какое то время работает нормально, но после опять - щелканье Hitachi, часто во время закачки, длительного копирования или дефрагментации.
Тогда я в настройках БИОСА включил параметр "HDD S.M.A.R.T. Campability" - Enabled для всех дисков. На полгода проблема ушла - перестал щелкать.
Однако неделю назад все повторилось... Тогда я подключил его к другому порту SATA на м/п (Gigabyte GA-P35С-DS3R v1.1). См. Фото и схемы во вложении. С тех пор работает нормально. Также приклыдываю данные SMART:
HD Tune Pro: Hitachi HDT725032VLA360 Health
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 ok (02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok (03) Spin Up Time 111 111 24 21758291 ok (04) Start/Stop Count 100 100 0 1093 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok (07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok (08) Seek Time Performance 100 100 20 0 ok (09) Power On Hours Count 100 100 0 3397 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok (0C) Power Cycle Count 100 100 0 668 ok (C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 1185 ok (C1) Load Cycle Count 100 100 0 1185 ok (C2) Temperature 171 171 0 524323 ok (C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 0 ok
Health Status : ok
Резервный Seagate подключил к тому порту и тем же кабелем, где раньше был Hitachi - тот работает нормально.
Не могу понять в чем причина поведения Hitachi. БИОС м/п заводской - 2007г. Может надо прошить? ОС - W7 ultimate. MHDD стоить проверять или нет, если да то на какие параметры обратить внимание? Также есть аудиозапись щелканья, могу выслать.
Сейчас - системный WD подключен к SATA II-0 - резервный Seagate к SATA II-1 (раньше там был Hitachi и щелкал) - для данных Hitachi к GSATA II-0.
Питание от БП к порту Hitachi идет по отдельному кабелю. К WD, Seagate- по общему
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Не могу приложить изображения, может кто знает как это сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: UA
Подскажите, актуальна ли сейчас покупка терабайтного HDS721010CLA332 ? А то меня смущают множество негативных отзывов о новых однопластинниках (причем всех производителей). Или все-таки у него в плане скорости уже значительное отставание? Отзывы то про него вроде бы как хороши. Спасибо.
Здравствуйте С недавних пор имею Hitachi HDS723020BLA642 Firmware : MN6OAA10, произведен в мае 2012. 1. В смарте атрибут 01 Read Error Rate прыгает 0 - 1 - 65536, где то читал что для хитач норма = 0 или несколько единиц, а 65536 это уже признак проблем или это минус ноль - переполнение переменной unsigned (2^16)? В hex системе стоит значение 000000010000. #77
2. Скорость линейной записи ~130 МБ/с , чтения 170 МБ/с. На всех тестах что видел скорости ~160/160, почему на данном диске такой завал скорости записи? График HDtune какой-то не нормальный. #77#77#77
3. Иногда при загрузке системы или в биосе при простое диска он начинает щелкать (хотя в тестах типа бабочка он не издает никаких звуков от головок) и после нескольких щелчков слышен металлический протяжный звук (возможно похоже на остановку шпинделя и его запуск). Если в это время нагрузить диск какой-то задачей чтение/запись то щелчки прекращаются, после выполнения задачи они возобновляются. БП, провода все в порядке. Что это за фигня?
4. Если приложить палец к крышке диска, то чувствуются сильные вибрации. По сравнению с ним samsung 501lj кажется вообще отключенным. Диск неотбалансирован или это норма для хитачи?
Похоже сдает Хитачи -новые модели не очень хвалят...
А что именно не так (особо остроухие идут в лес сразу, тем, кого не устраивает скорость вместе с ними, в магазин за SSD), я имею ввиду реальные проблемы: отказы, бэд блоки, reallocated sector count'ы и т.п.?
Lama писал(а):
В чём отличие HDS721010CLA330 от HDS721010CLA332?
Тоже интересно, заказывал знакомому HDS721010CLA332, а приехал HDS721010CLA330...
Новый? Эта модель не новая, у меня стоит уже 2 года, вот только сейчас, похоже, привозят не 332е, а 330е.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
