Вот у меня винт на 500 гигов (ST3500320AS) с прошивкой SD15. Год работает. Обязательно нада прошивать? А то всё никак руки не дотянутся, скинуть всё важное на диски.
Лучше прошей, у меня такой же, умер через ~6 месяцев У меня тоже руки не дотягивались сделать бекап, потом себя же ругал...
Слава богу все удалось починить, все данные на месте
у меня работает с августа 2008 именно такой. купил в полярисе в москве, винт хороший не жаловался, смарт предупреждений не выдавал, винт работал с торрентом в режиме 24 часа 7 дней в неделю, просто в одно утро он не включился и не определился в биосе..
ну а теперь о хорошем. спасибо этому форуму, благодаря паяльнику, кабелю для siemens c55/s55 Evroset (это название) за 390 руб. и безысходности муха сс убита, винт ожил пока не прошивал, сейчас купив винт 1 Tb samsung F1 делаю бекап.
делал все по схеме http://people.overclockers.ru/showman/record1 с вистой мучатся не стал, hyperterminal запускал с winxp, как не странно самые большие сложности вызвало изобретение контакта подходящего к стыковке со штырьками винта. выход нашел навернув плотной спиралькой жесткую медную проволоку (очищенную) от витой пары на швейную иглу подходящего диаметра (экспирементально диаметр искал) в итоге получившуюся спиральку-трубочку длинной около 7мм припаял к проводочку (можно и без пайки если другой конец проволочки не зачищать), одел на штырьки винта (плотно должна одеватся). дальше все по схеме
отдельное спасибо Root, maco и showman за ответы, коменты и описания.
P.S. всем убитым горем - не бойтесь, и точно следуйте схеме, все получится! Добавлено спустя 2 часа, 17 минут, 9 секунд перепрошил, все ok, еще раз всем спасибо
Вот поломался винт, решил востанавливать. У нас в городе не нашёл ни кабеля от телефона, ни самого конвертера, поэтому нужно покупать микросхему MAX232. Подскажите какую нужно купить из этого списка (вроде все как бы аналоги, но решил удостовериться): http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode ... research=1 Заранее спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
Прошился на SD1A. Перед прошивкой выключил первый винт, на всякий случай. Информация осталась на месте. И компьютер как-то быстрее работать стал, или мне показалось...? В строке "Буфер" - стоит "Неизвестно", хотя 32 мб. Посмотрим как оно будет.
Скачали с сайта Seagate прошивку. Кого-то удивит, что открывается в архиве. Жмёте на архиве правой кнопкой мыши - открыть с помощью - выбираете "Nero". Прожигаете на чистый CD-диск. Это кому поиском не судьба.
P.S. Интересный момент: после прошивки, винт потолстел на 200-300 мб свободного места. Вот чудеса!
Хочу вылечить ЦЦ на 7200.11 (1000Gb).
Удалось подключить шнурок от Сименса S55.
Не могу добиться эха в терминале.
Контакты на шнурке в таком положении:
1 - +5v
2 - земля
3 - 4 (замкнуты между собой). В таком положении должно быть эхо? Его нет. Значит ли это что шнурок не работает?
При этом, удивительно, но если подключить винт - сообщение "LED: 000000CC FAddr: 0024A051" появляется, как и сказано в инструкции. На Ctrl/Z - никакой реакции. Двигаться дальше я опасаюсь, как-то боязно проделывать все с непонятным шнурком. Может зря?
Еще хотелось бы знать смысл команд "/2", "N1", "/T", если не сложно - подскажите..
Еще по инструкции требуется отрывать/втыкать питание винта при живом компе - я не знаю как отреагирует питальник, боязно. Можно ли вместо передергивания вживую просто выключить/включить весь комп?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Laze писал(а):
Хочу вылечить ЦЦ на 7200.11 (1000Gb). Значит ли это что шнурок не работает?
При этом, удивительно, но если подключить винт - сообщение "LED: 000000CC FAddr: 0024A051" появляется, как и сказано в инструкции. На Ctrl/Z - никакой реакции. Еще хотелось бы знать смысл команд "/2", "N1", "/T", если не сложно - подскажите..
/2 /T переходы на разные логические уровни накопителя
N1 Команда для сброса некоторых параметров.
Если СС видно на экране - значит шнурок работает... А если на контрол-зет нет реакции, значит либо что-то не так, либо не все так просто.
Если и дальше возникают затруднение - лучше обратиться к специалисту в своем городе, в Москве можно ко мне, контакты в профиле.
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Laze Отсутствие "эха" при условии получения данных может означать проблемы с выводом, через который выдаются данные на HDD (вплоть до плохого контакта ).
Не могу добиться эха в терминале. Контакты на шнурке в таком положении: 1 - +5v 2 - земля 3 - 4 (замкнуты между собой). В таком положении должно быть эхо? Его нет. Значит ли это что шнурок не работает?
Попробуйте в настройках подключения поставить несколько птичек:
Мне помогло
Нет, дело не в этом. К тому же винт сам возварщает в терминал набираемые символы. Если включить "Отображать введенные символы...", все буквы будут неприятно двоиться.
Не работала передача со стороны шнурка. Тут видимо такая его особенность: смотрю, у него 0 и на 3-м, и на 4-м концах. Вернее даже не 0, а как-бы разрыв. Непорядок! Попробовал вставить резистор между 4-м и питанием +5 - заработала петля (эхо), и вся процедура по устранению ЦЦ прошла успешно.
Спасибо за участие!
Теперь бэакплю файлы. И встает вопрос, как возвращать винт по гарантии: он ведь теперь как-бы рабочий... Но это уже проблема второстепенная.
Это не особенность, а скорее неисправность . Возможно у преобразователя уровней наполовину сдох выходной каскад. Вы подтяжкой обеспечили работоспособность .
Здравствуйте! Мне нужна помощь.
Винчестер Seagate Barracuda ES.2 ST 3500320NS родная прошивка SN05 через полгода после покупки (подключался не каждый день) перестал определяться в БИОС. При подключении к нему питания, на фоне равномерного жужжания, появились нехорошие звуки, повторяющиеся каждые 2-3 секунды. Такое ощущение, что как мотор пытается завестись, но безуспешно.
Прочитала инструкцию , как можно реанимировать через шнур от Сименса, - шнур могу купить, но есть вопросы - куда идет третий проводок от шнура- к какому именно штырьку на питание от компа. Надо ли припаивать провода, или достаточно прижать.
И, если кто-нибудь разбирается и имеет опыт восстановления этих винчей - помогите мне пожалуйста, у вас наверняка есть готовый перепаянный шнурок - готова отблагодарить в очень адекватном размере. 500 Гигов инфы жалко очень.
Если имеется в виду GND, то на землю (два черных провода в molex'е, например). Для некоторых переходников может понадобится внешнее питание (можно поискать на последних 10 страницах - были упоминания).
Припаивать необязательно, нужно просто обеспечить надежный контакт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
