Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Billtm, при установке, я понял. Спасибо. Пишут, что возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 Matrix Raid из 4 Serial ATA устройств. Процессор Pentium D, памяти 3Гб, совсем значит будет бесполезно?
Skeptik У человека на плате нет режима ACHI. Режим Raid фактически на одном накопителе становится режимом ACHI.
Неужто его SSD так зависит от этого режима?
Я гонял свой на Н61 - явных различий между AHCI и IDE не обнаружил, за исключением того, что Photoshop начал грузиться вместо 3 секунд 4... В остальных реальных приложениях - AHCI выигрывал у IDE какие-то мелкие проценты (например, рендер панорамы 6:27 против 6:30) - IMHO недостаточный выигрыш, чтобы оправдать лишние 28 секунд при старте системы.
На P35 же ситуация была значительно провальнее - AHCI режим стабильно проигрывал IDE, причем на десятки процентов практически во всех задачах.
Так что я сильно подозреваю, что на еще более старом чипсете переключение в AHCI только создаст лишнюю нагрузку на процессор, при этом замедлив всю систему в целом.
P.S. Тестировалось на SSD Kingson V и Intel X-25M. Не исключено, что другие SSD поведут себя сильно по-другому.
Nikolay40 Ну а мы про первые версии (OCZ Vertex, Agility, Vertex Turbo, Vertex EX, Solid 2), а для OCZ Vertex 2, Vertex LE, Agility 2 уже Toolbox есть и AHCI вроде как поддерживает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
psilocebin На сайте указано на наличие прошивки и тулбокса. Сейчас качнул а там только ISO-шки под каждую модель. М4 тоже через ISO шьётся, удобно делать через Zalman ZM-VE200.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
psilocebin
Дружище, я все таки 256 Гб версию Крусиала М4 взял!!! Там сразу 009 прошивка была... ну там нпаисано как бы с другой сторны Рев. 009 - это самая крутая верно?
Так вот. Я подумал.. и пришел к выводу что в принципе 256 Мб М4 и так скорости дает неплохо а то что 4к там будет медленее ну на чтение чем у 2х 128 Гб РАИД 0 так все равно этоне критично ибо у жеского диска например такм скорости в 20 раз ниже )) то есть следущий сверхбуст лучше получить на тупо другом накопителе когда этот морально устарает. Вот и все.
Верно?
Так вот я хочу спросить. Мне 256 Гб надо разбивать на С и Д? Если да то под систему гигабайт 60 оставить??? А остальное все под игры? Как считаешь?
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Кстати, вопрос всем знатокам по этому поводу. Сие можно как-то вылечить выставлением большего размера блока при формате и выравниванием?
Про причины такого отставания в сравнении даже с одним M4 128 на чтении очереди 4к читал мельком, помню связано с адресацией в 256том, углубляться некогда, поэтому чисто утилитарный вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Можно. 1. Увеличить размер блока при чтении в 2 раза и изменить алгоритм обработки, поскольку кэш остался прежнего размера. Будут ли результаты, зависит от успешности алгоритма обработки. Это перефигачивать всю микропрограмму. 2. Увеличить размер блока при чтении и одновременно увеличить размер кэша накопителя в 2 раза. В микропрограмме чисто косметические изменения. Выбирайте любой.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Нужно выбрать СВОЙСТВА, убрать галочку с "Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла", кликнуть "ПРИМЕНИТЬ", появляется окно: "ВЫБРАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АТРИБУТОВ:". Надо поставить отметку в "ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТОЛЬКО К ДИСКУ С:\" или оставить где она (отметка) и есть: "К ДИСКУ С:\ И КО ВСЕМ ВЛОЖЕННЫМ ПАПКАМ И ФАЙЛАМ" и нажать ОК?
Skeptik А вы думаете винда в один запрос работает?
Я сначала меряю, а уж потом думаю.
Очередь запросов забивается тогда, когда накопитель не успевает отработать их поток. При дисковом накопителе, у которого основное время расходуется на позиционирование, очередь формируется из-за того, что винт не успевает обработать поток запросов к разным участкам из-за их физической удаленности друг от друга. При твердотельном же очередь остается обычно пустой, так как запросы отрабатываются значительно быстрее.
То есть - смоделировать домашнюю ситуацию, при которой на накопитель будет создаваться нагрузка, приводящая к формированию очереди - достаточно сложно. В подавляющем большинстве случаев это будет либо тест (специально заточенный под создание очереди и не имеющий ни малейшего отношения к реальной домашней нагрузке), либо торрент-клиент на гигабитной сетке (ну - красиво жить не запретишь, но ставить SSD под торренты - это уже лютое эстетство).
