Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 114 из 644<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 7
QNX писал(а):
1. любые могут быть в рейде
Хм. Видно я в этом деле действительно нуб. Я думал что нужны какие-то специальные жестяки типа с пометкой NCQ или Raid Edition. Я ошибаюсь? Извините, что переспрашиваю, но нужно знать точно. Интересует Ваше личное мнение, http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=61721 - этот винт для RAID0 подойдёт (если взять два таких)? Просто я в отзывах потребителей об этом товаре не встретил ни одного упоминания о работе данного жестяка в RAID. Вот и насторожился.
Возможно ли поставить 2 винта САТА2 каждый по 160 Гб в рейд?
У кого не спрошу говорят, что нет. Правда ли это?
Shader 3.0
не обязательно, в большей степени маркетинговый ход
он сам по себе не фонтан, старая модель, низкая плотность записи, брр...
Фото: 7
QNX
Спасибо большое за ответы! Но тогда остаётся ещё один (самый важный!) последний вопрос: а какой тогда жестяк из этих (http://www.ultracomp.ru/common/goods.ph ... enu_type=1) или этих (http://www.ultracomp.ru/common/goods.ph ... enu_type=1) лучше взять для построения RAID0?
Shader 3.0
ST3120211AS на 80 гиг, высокая плотность, быстрый и гарантии 60 месяцев :)
Фото: 7
QNX
Я что-то в Ультре и в НИКСе такого на 80 Гб не нашёл. Есть только на 120 Гб. Может Вы имели ввиду именно 120-ку?
Shader 3.0
это 120ка по второй ссылке :)
в принципе можно взять любую 80ку 7200.9
Вопрос может не по теме...
Хочу сделать RAID0 из 2х 150 на контроллере МБ, так же у меня есть DVD±RW PX-760SA/T3KB SATA будет ли эта связка корректно работать? или придется контроллер покупать для RAIDa?
Неужели никто не поделится мнением? :(
Почитал ветку, посмотрел цифры, но так и до конца не понял то, что мне надо:
комп нужен чтобы - играть, смотреть фильмы, слушать музыку, интернет, офис.
Целесообразно ли в данном случае ставить Райд 0 ? (небось смысл всегда имеет, но чтобы из-за этого тратить лишние 200 баксов....)
Может тогда лучше купить маленький, но очень быстрый диск для системы, и большой медленный для остального и все? В связи с этим вопрос - СКАЗИ диск можно подключить (мама в профиле) или они только на сервер. мамы ставятся?
Или вообще не заморачиваться, т.к. ощутимый прирост скорости в указанных программах не получу?
если все устраивает, то зачем делать raid0? бстрый диск для системы не всегда даст результат желаемый, собственно как и массив, да и в любом случае для десктопа покупать scsi идея довольно странная
Прежде чем спрашивать про scsi , рекомендовал бы их послушать (заодно и на температуру обратить внимание) вживую. Многие вопросы отпадают мнгновенно. Да и цены на scsi 'несколько' выше. Да и отмирать этот стандарт постепенно собирается (это вопрос не одного года, но и IDE до сих пор продается ;) )
<AMD TSC! team>
BulletProof
У перед
Будет работать, зачем тебе покупать контролер
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Будет ли прирост производительности если я посажу жесткий диск WD250 IDE на контролер Promise 378 интегрированный мать P4P800-E DELUXE
Kisa
один винт? не будет, может быть на оборот, если на pci еще устройства висят
На PCI у меня нет ничего,сегодня подключу и проверю .Без контролера скорость WD250 IDE ATA100 60мб\с
Kisa
больше из него вряд ли выжмешь, а причем тут тема о рейд массивах?
У меня есть несколько вопросов для экспертов. Первый: Будет ли прирост производительности в играх при постройке Raid массива? если да то на сколько. Второй: можно ли построить массив не на новом ПК(при инсаляции ОС), а на ПК с установленой ОС, не приведет ли это к потере данных? Зарание спасибо
Продавец
Фото: 88
wertolet
прирост только в скорости загрузки уровней, подгрузке данных. ну и если памяти меньше чем хочется игре - быстрее будет свопить =)
wertolet
Можно, но не системный. Т.е. будет системный винт и массив.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Можно ли слезть с RAID0 без потери инфы , при наличии только 2-х винтов , на которых создан раид ?
