Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
XAM Просканируй еще MHDD, Victoria под DOC, чтобы исключить влияние Win. Возможно много долгочитаемых секторов.
Что для Макстора 6E030L0 весьма характерно, после нескольких лет работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Tomset Сегодня этот винт будет выкинут из системника, поэтому просто хотелось узнать почему без изменения смарта так всё стало плохо.
И ещё вопрос, может ли в этом быть виноват контролер ИДЕ на мамке? При таком раскладе, что на этом же канале висит слейв WD 1600JB и проблем с ним нет.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Всем привет, такая проблема.
Купил где то месяц назад винт новый "Сигейт 7200.10 400 Гб"
Вроде все ок. Но Иногда винт начинает звенеть, т.е. издавать высокий постоянный шум (такое ощущение. что пашет на полных оборотах) в играх (а 1 раз и просто при серфинге) и система виснет напрочь. Помогает ребут, но иногда приходиться подключать мастером старый винт, грузить с него старую винду, после этого опять старый отключать. иначе комп перезагружается при загрузке винды. Выдает БСОД (0xED)
В чем проблема?=\
Я думаю из-за этого и появилось пару битых секторов (см.скрин).
Я подключил свою 250ку (7200.10) к мат. плате. Epox-8NPA7I (сама лата не держит SATA-II, так что оставил перемычку как на винте указано), но винт почему-то не определяется, хотя греется немного. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: СССР
Доброе время суток уважаемые, хочу с вами поделиться следующей проблемой и найти решение:
В сентябре взял себе парочку Hitachi HDT725032VLA360 чтобы поставить их RAID0, Мать Asus P5N32-SLI (nF680i).
В первую неделю всё было чудесно, харды работали быстро, без провалов в скорости и зависаний системы.
Где-то неделю назад система стала регулярно зависать, причем происходило это каждый раз с разными интервалами. Если комп просто включен и на нём ничего не делается, то он мог хоть сутки простоять работающим. Как только начинались какие-то действия с крупной записью данных на накопители комп переодически просто напросто застывал, без BSOD'а и т.д. Перенес систему на другой хард Seagate (ST3320620A), всё работает чудесно, без всяких зависаний. Грешу на RAID0, вчера проверил оба Hitachi через "Викторию", сделал линейные сканы и выявил следующее:
Сам задумываюсь сделать Ремап для дефектного харда. Но честно говоря самому не нравится как скачет скорость чтения и задержки на обоих хардах. Есть возможность сдать в гарантию. Что посоветуете сделать?
Короче проблема ерундовая... У меня винт HDT722525DLA380... по идее он или Sata или Sata2... Но работает в Ultra DMA Mode6(133mb/s)... Как мне поставить большую скорость?
Dimonberg, это как? Чем скорость мерял?
Вообще HDT722525DLA380 поддерживает sATA2.
Ing-Syst, отнес оба харда утром в гарантийку, неисправность вместе с мастером описали в квитанции как бед-блоки. Сказали позвонить в конце недели, посмотрим что скажут. Но если будут менять, то уже задумываюсь на какие менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Cluster
Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема: работаю за компом, загружен очень сильно, программа спутникового граббинга, спутниковый и-нет (бит торрент), антивир что-там вынюхивает, а я смотрю фильм. Фильм повисает, не полностью, а как пластинка на радиоле, повторяя последнее слово. нажал ресет. Комп перезагрузился, а винт не определил. Выключаю комп, проверяю рукой САТА шлейф, включаю, работает, температура 25. Смотрю в СМАРТ, а там Ultra DMA CRC errors 17! Я его не каждый день смотрю конечно, но раньше точно ничего не было. Винт новый ему 0,7 месяца. Раюботаю дальше, как-то подглючивает и-нет и Опера, перегружаю смотрю СМАРТ а там Ultra DMA CRC errors 23 ! Откуда?
Вот СМАРТ:
HD Tune: WDC WD5000AAKS-00TMA Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 175 174 21 6250 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 34 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 384 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 33 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 30 Ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 34 Ok
(C2) Temperature 127 109 0 23 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 199 0 23 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 51 0 Ok
Power On Time : 384
Health Status : Ok
Что можете сказать по этому поводу? Я очень беспокоюсь за ценные данные, да и комп работает как сервер Р2Р сети. Я грешу на шлейф. Он как-то там не туго сидит. Но я не знаю насколько туго он должен заходить в разъем матплаты. В винт он туго заходит, а вот если легонько пошатать его в разъеме матплаты то шатается. От вас хочу чтобы вы мне докладно ответили на такие вопросы:
1 От чего кроме кабеля бывают такие ошибки?
2 На что указывают данные ошибки, насколько это серъёзно?
3 Может ли это быть связано с проблемами электроники конроллёра винта? Какая вероятность этого?
4 Что мне делать с ним? Я уже два шлейфа перепробовал всё одно, они одинаково там сидят, одинаково шатаются, при чём во всех разъёмах?
5 Может это с чипсетом проблемы? N-force 4 Asus a8 n sli premium.
Здравствуйте! У меня такая проблема:
Встал я седня устром и был очень зол что на моем компе ужасно тормозит сталкер после 30 минут игры. Так как у меня 2 винта - 1 системный, а 2 - для игр. Еще у мя дома 2 компа - 1 мой (слабенький) а 2 тож мой но монстр! Ну я с слабенького компа вынул винт 2 и воткнул в мощный комп (На обеих компьютерах установлены салазки). Загрузил мощный комп... зашел на винт 2 и зашел в папку с игрой... там я ничего(!) не обнаружил. Я заметил, что винт в можном компе имеет другую метку (G), а на слабеньком компе имееет метку (H), ну я на мощном компе поменял метку с G на H. перезагрузил комп... ниче не изменилось. Я вырубил комп, потом опять включил, а он виснет после загрузочного экрана винды (где ползунок бегает). И так на обоих компах. В результате компы работают только с одним (системным) винтом. Втыкаю винт 2 и винда не грузится. Че делать я не знаю... (На слабом компе винт 1 имеет перемычку на cable select, а винт 2 не имеет вобще. На компе 2 все точно также.)
Жду вашей помощи т.к сам немогу разобратся с проблемой! Заранее спасибо!
Винч при запросе информации об себе через программу Виктория перед тем как выдаст все об себе секунд 20 шуршит что-то себя тщательно опрашивая, годик-полтора назад такого точно не было.
Это есть глюк? Какая-то гадость потенциально может быть?
HD Tune: WDC WD1600JB-00FUA0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 200 199 51 0 Ok (03) Spin Up Time 139 134 21 3566 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 40 1618 Ok (05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok (07) Seek Error Rate 100 253 51 0 Ok (09) Power On Hours Count 81 81 0 14073 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok (0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1594 Ok (C2) Temperature 114 253 0 36 Ok (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok (C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 29 Ok (C8) Write Error Rate 200 155 51 0 Ok
Power On Time : 14073 Health Status : Ok
Добавлено спустя 15 минут, 46 секунд Второй вопрос по тому же винчу WDC WD1600JB-00FUA0
На вот этот параметр ругается программа SIGuardian. Страдает бредом или серьезно? Добавлено спустя 14 минут, 46 секунд Третий вопрос по пенсионерному винчу в 20 гигабайт. Программа Виктория и MHDD вообще его видеть отказываются. Раньше был виден нормально.
А через винду и биос винч виден и проблем не имеет
Глюк или фича?
HD Tune: ST320414A Health
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 71 54 25 39298332 Ok (03) Spin Up Time 75 70 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 13 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 5 Ok (07) Seek Error Rate 88 60 30 754175155 Ok (09) Power On Hours Count 77 77 0 20842 Ok (0A) Spin Retry Count 100 99 97 0 Ok (0C) Power Cycle Count 97 97 20 3094 Ok (C2) Temperature 39 50 0 39 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 80 57 0 238235462 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 189 0 43 Ok (C8) Write Error Rate 100 100 0 0 Ok (CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Откуда: оттуда же
у меня вот проблема не пойму с чем...то ли с винтом, то ли HD Tach гонит, то ли винда с дровами для конторллера...
по делу...подключаю винт 500.0 Gb Seagate Baracuda ES.2 SATA2 32Mb (ST3500320NS) к компу, загружаю винду, запускаю HD Tach, он показывает Burst Speed~262Mb/s, стоит мне только инициализировать винт в винде, создать раздел и форматнуть, как после теста HD Tach пишет Burst Speed~173Mb/s, а то и 100Mb/s, в общем скакать значение начинает, а Random Access и Average Read не меняются
в чем дело не подскажите?
попрощался с винтом, скорее всего вся пробема в Made in China (не однократно сталкивался)
Последний раз редактировалось petroncevich 28.11.2007 21:04, всего редактировалось 1 раз.
