specialist Вообще месяц, потом пол года простой, и еще месяц пахвы - на этом этапе и заметил, считай не пахал то всерьез. Счас отключил его нафиг. грят это партия возможна такая, но это не отмаза делать шуматоры AC/DC А почему не SP2504C ? Этот на 250, просил же на 200 вот и подогнали...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
Heart Doc Как слэйв видится весь обьем.
maugli-14 Я его поставил слейвом запустил партишен мэджик 8.0 разбил форматнул. потом поставил мастером что бы ставить винду и все с тех пор чезхарда эта и наччалась...
Dino уточни, а второй диск у тебя тогда тоже стоит на этом же шлейфе? Может на втором диске дипики установлены на master а не на cable select? в этом то и глюк наверно. Если же и про это знаешь - тогда в гарантийку
Dino тут смотря какие гарантийщики попадутся, то есть если у них все заработает как положено -то не гарантийный, а если же те же траблы - радуйся, могут поменять.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: Мурманск
Народ помогите определится:
нужен диск на 160 гиов SATA 2
У нас в городе есть только Самсунг и Hitachi.
А именно:
Hitachi GST Deskstar 7K250 160
HDD 160G SerialATAII/300 9ms, 8M, 7200rpm, Samsung HD160JJ
Вот и незнаю что выбрать...важна скорость и сохранность файлов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2005 Откуда: Gomel, Belarus
Dino
Dino писал(а):
БИОС винт определяет, как слэйв работает отлично винт...
Так может пусть себе работает, этож некритично. Напиши, пожалуйста, как разнесены девайсы по каналам и какие, если не сложно. drovaskin Оба винта достойные, себе бы я брал самсунг, сам буду менять свой WD на самсунг, правда аташный SP2014n
Heart Doc Ну как сказать... критично получается. Собирался 200 оставить на основном компьютере а 80 поставить на телевизор...
девайсы на данный момент установлены следующим образом:
primary: master - ibm/hitachi 80Gb , slave - seagate 200Gb
secondary: master - DVD rom sony , slave - CD-RW mitsumi
в этой конфигурации все работает...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Москва
drovaskin писал(а):
Народ помогите определится: нужен диск на 160 гиов SATA 2 У нас в городе есть только Самсунг и Hitachi. А именно: Hitachi GST Deskstar 7K250 160 HDD 160G SerialATAII/300 9ms, 8M, 7200rpm, Samsung HD160JJ Вот и незнаю что выбрать...важна скорость и сохранность файлов.
оба винта отличные, холодные и тихие
у самсунга скорость линейного чтения может быть чуть быстрее, у хитачи - время доступа
так что - что больше понравится, то и бери (я тож выбирал между хитачи и самсунгом, в итоге хитачи взял)
Dino 1. Попробуй поиграться перемычками master-slave, поменять кабели (хотя, я думаю, ты уже это делал?)
2. Откопал ещё одну программу, называется Acronis Migrate Easy, приведу её описания с офф. сайта, может она прокатит.
Для чего предназначен Acronis Migrate Easy 7.0? Acronis Migrate Easy 7.0 предназначен для переноса данных (разделов) со старого жесткого диска на новый диск. Разделы могут быть перенесены как с сохранением размеров и положения на диске ("один в один"), так и с произвольным изменением размеров (насколько позволяют хранящиеся на разделах данные). Для кого предназначен Acronis Migrate Easy 7.0? Acronis Migrate Easy 7.0 предназначен в основном для конечных пользователей, которым необходимо быстро установить в свой домашний или офисный компьютер новый жесткий диск. С какими операционными системами работает Acronis Migrate Easy 7.0? Установив программу в Windows, вы можете затем создать загрузочную дискету или компакт-диск. Загружаясь с созданной дискеты или диска, вы можете работать с дисками компьютера, на которые установлена любая операционная система. Как переносятся разделы старого жесткого диска на новый диск большей емкости в автоматическом режиме переноса? В автоматическом режиме разделы старого жесткого диска переносятся на новый диск с пропорциональным увеличением размеров (соответственно отношению размеров нового и старого дисков). Таким образом, даже после переноса разделов с диска существенно меньшего размера на новом жестком диске не останется свободного (нераспределенного) пространства. Можно ли с помощью Acronis Migrate Easy 7.0 изменить размеры разделов при переносе? Да, это возможно. Для этого необходимо выбрать ручной режим переноса разделов и в качестве способа переноса разделов на новый диск выбрать "вручную". После этого Вы получите возможность выбрать для изменения раздел из списка разделов на диске назначения. Размер раздела, как и его положение на диске, изменяется с помощью мыши или клавиатуры. Подобная утилита под названием Клонирование Диска входит в состав Acronis True Image.
Таким образом, клонируешь 80-к на 200-к, делаешь его С-диск активным, устанавливаешь перемычку в положение master.
Попробуй! Удачи!
Heart Doc дааа все было тут ты прав...
вообщем пока не судьба мне разобраться с проблемой времени нет просто катастрафически.
подкинули еще вариант повесить его как секондари мастер.. попробую сегодня...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
что эти демоны сделали с Seagate? взял другу баракуду САТА на 200гб очень громкие они стали, у самого Baracuda SATA 160gb и IDE 120gb прекрасные винты тихо работают, шустрые, умницы - греются правда, но я на них кулеры повесил.
сейчас вот терь в растерянности что взять вместо Сигейта, ибо реально громкие они видать все стали (за всех конечно не скажу, делитесь впечатлениями)
