Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 116 из 176<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Force84 писал(а):
На хитачке любое выключение компа защитывается,как нежданное вырубание электричества в процессе работы
Нет, нежданные прячутся в разнице [#C0]-[#0C].
Раз уж у вас такое сочетание винтов, можете кое-что отслеживать дополнительно.
nso
Интересно,т.е. в моем случае "неожиданностей" было 181-176 = 5...
тогда как понимать скрин с вестерна или там иной принцип подсчета?
Force84 писал(а):
э....ну,хотя бы потому,что на вестерне из 2240 циклов включения-выключения на небезопасные приходится 104.
Нет, Вы не поняли. Почему небезопасными?
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
У вестерна смотрите на #C0.
А сравнением приращений #12 можно независимо отследить чудеса питания.
nso спасибо :beer:
Это и хотел узнать,что на Хитачи нужно смотреть на разницу С0-0С, а на вестерне просто на показатель С0
P.S. насчет питания ..надо будет помониторить
Фото: 9
Ребята как вам такой 500Gb Hitachi Ultrastar A7K2000 <HUA722050CLA330> 7200rpm 32Mb, планирую брать. Есть кто пользовался таким? ВД не доверяю (мой блэк через пол года начал сыпаться но с помощью виктории отрезал 350 гб и щас на 100гб работает пока со 150 бэдами). До этого были только рыбы)
фонат жыжабайта:E
MichaelDudikov не очень, старая модель, цена завышена. почему именно 500гигов, вам больше не надо? я бы лучше на 1ТБ хитачи дескстар одноблинный купил.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 9
Да 500 гб хватит. Мне интересно почему цена на него выше чем на деск стар. А если из деск старов выбирать то какой 7к1000с или 7k1000d?
фонат жыжабайта:E
Потому, что модель для серверов и с 60 мес. гарантии. Дескстар - для десктопов и с 36 мес. гарантии.
Добавлено спустя 58 секунд:
Да без разницы. 7к100Дэ - с АФ, имейте в виду.
Куда пропали из продажи дескстаровские 7к4000 и 5к4000? Можно только кое как найти внешние touro с ними.
Их сняли с производства или что?
Скорее всего ребалансировали производство. Часть, насколько я понимаю, ушла в 4 ТБ внешники ВД. Остальные, как топовые модели, имеющие премиальный ценник, чтобы не тухли, стали просто меньше делать. К НГ, думаю, чуть подразгонятся, если, конечно, ВД не будет сильно против. ;)
Вчера приобрел Hitachi HDS723020BLA642 Firmware version : MN6OA800
(Диск еще даже не размечал/не создавал разделы, OS W7 x64)
HD Tune выдал множество провалов (при повторе аналогичо)
http://i037..radikal.ru/1211/11/86c9141d7233.png
Запустил тест поверхности - как то пошел с задержками...
На ночь оставил HD Scan на тесте поверхности - прошло за 7 часов всего 27%.. сплошные провалы..
http://s017..radikal.ru/i440/1211/ee/45589b889f38.png
http://s56..radikal.ru/i153/1211/25/ef24063d13d6.png
По SMART ничего странного не увидел. кроме Ultra DMA CRC Error Count
http://s43..radikal.ru/i100/1211/fc/7d1a3d5028e7.jpg
В чем может быть проблема ?
Или возвращать ... ? Какую дать правильнее формулировку при возврате ?
msa, sata-кабель хреновый, наверное.
А провалы могут обусловлены тем, что в фоне запущены программы, smart читающие.
msa писал(а):
HDS723020BLA642... Ultra DMA CRC Error Count... В чем может быть проблема ?
В том, что винт не может договориться с контроллером SATA II.
Подрезать винт до SATA II можно с HGST Feature Tool - Features - SATA Settings - Up to 3.0CB/s (или что там вам надо). Для вступления в силу требуется выключение питания винта (можно выключить ПК).
sata кабель можно сказать новый (комплектный с матери p5q-e лежал запаяный с момента покупки) - для проверки попробую взять от работающего винта.
проги по скану поверности в паре с чем то сознательно не запускаю - т.к. это первое что приходит в голову...
Смущает то что просто при провалах идет довольно хорошая пауза - секунд 5-20 до перехода к следующему блоку.
Посмотрел на других винтах у себя (WD Black и Green ) серии Ultra DMA CRC Error Count. не нулевой но не растет.. На хитачи новом растет ..
Я так понимаю эти ошибки не критичны или они могут приводить к провалам/залипании/паузам при чтении/записи ?
По мне они скорее результат тех провалов.
А на SATA-кабели сейчас у "спецов" полно нареканий.
msa писал(а):
Я так понимаю эти ошибки не критичны...
Не надо здесь особо думать, именно у HDS723020BLA642 так часто бывает со старыми контроллерами SATA II (у вас ведь контроллер не 6.0Gbit/s) - пошуршите паутиной. Что-то не доработали с SATA speed negotiation.
msa писал(а):
или они могут...
Чего гадать, у вас уже не всё в порядке.
Сталкивался с отвалом WD5000AAKX от старого контроллера на тесте записи HD Tune, другим софтом можно было писать сколько угодно.
Замена кабеля SATA, смена порта не помогла. Но смена контроллера помогла - подключил на дополнительный контроллер на плате (Silicon Image Sil5723) он тоже SATA II - но задержки/провалы при работе пропали. Скан поверхности дал ни одного >500мс.
Единственный минус Sil5723 чуть медленнее чем родной ICH10R. Попробую подрезать винт до SATA II с HGST Feature Tool перед возвращением на ICH10R
Кстати, у меня FT все мои диски назвал неподдерживаемыми и отказался что-либо делать.
ckotick
Такое бывает. Особенно если они висят на неподдерживаемом контролёре или на поддерживаемом, но в AHCI.
