Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Есть Хард 320 гб ВД (Ks-маркировка) Сата. Разделен на три логических диска.
Тесты система проходит нормально- тридемарки,евересты и игры .
Виснет система только при копировании больших файлов из одного логического диска на другой,при копировании двух,трёх файлов сразу. Также при закачке из ДС++ с большой скоростью (больше 5 мб/с) также выдаёт синий экран. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Доброе время суток! Есть винт Samsung SP2504C, отработал примерно 2 года без нареканий. Последние 2 дня при обращении периодически стал издавать щелчки, после каждого такого щелчка в SMART увеличивается Calibration Retry Count и периодически добавляется Raw Read Error Rate. При копировании больших объемов (10-120 гиг) - всё нормально, при считывании SMART - при каждом считывании щелкает. При прогоне теста поверхности в MHDD - всё нормально. Вот SMART после полного форматирования всего объема средствами винды (примерно 90 минут работы после включения) :
Есть ли смысл искать гарантийный талон, или это еще не повод для паники?
И еще. Может кто знает, что означает параметр 202? Во всех прогах он называется по разному..
Ребят.Вся надежда на вас.
начну пожалуй сначала.
Моему ПК окола 3х лет.Никогда Пк не бился/"мочился" и вообще вёл себя хорошо.2 года назад докупил,к старому 30gm Maxtor , HDD Samsung 120 gb(серию не помню)и всё работало замечательно и без нареканий.
Потом я отключил Samsung и понёс его к другу(обращаюсь я с техникой нежно и трепетно),перекинул порно,фильмы и другой высокоинтелектуальный хлам=)),принёс домой и тут началось-ПРи кодключении жёский дист Samsung Начал щёлкать.С горем пополам с 2-3тей загрузкой Винда загружалась,НО когда я начилал копировать с 1 жёскова на другого(не важно с Kaxtora or Samsunga),компутер начинал ужасно тормозить.фильмы 600 мб копировался по пол часа.
ПРи отключении Samsunga всё приходило в норму.
При переустановке Виндоуся(с 2мя HDD ) всё приходило в норму.Не чё не лагало и нормально копировалось/игралось.
После повторного отключения Самсунга всё повторялось.
Далее я думал что капец Диску и продал ево.
2 месяца назад купил себе.
IDE 200 gb Seagate 7200[ST3200820A]Cache 8mb.
Всё работало нормально.Но тут пришёл друг.Мы подключили в шлейф от СИдирома его жёский диск.(мои 2 так и были подключены),скопировали чё нада и всё.
Потом начались теже самый глюки что и раньше.ПРи запуске музыки/фильма или блокнота с Seagat`a начинаются ужасные тормоза.При загрузке системы винтоус тормозит,порой вообще не загружается(в бесопасном режиме всё норм,но копирование заставляет комп втуплять снова).
И так как избавиться от тормозов?(без переустановки винды)?
вот смарт:( что заметил,если идёт копирование то показывает одни данные, а када Сиагейт в покое другие)
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 119 91 6 221543946 •••••
3 Spin-up time 100 95 0 0 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 468 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 55 51 30 20048215 ••
9 Power-on time 100 100 0 680 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 851 •••••
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 •••••
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 59 47 45 41°C/105°F ••••
194 HDA Temperature 41 53 0 41°C/105°F ••••
195 Hardware ECC recovered 108 59 0 210912414 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
His Divine Shadow писал(а):
Я грешу на шлейф.
И я грешу на шлейф, т.к. "он как-то там не туго сидит".
а вот если легонько пошатать его в разъеме матплаты то шатается.
Есть такая проблема - кто-то бумажки подкладывает, кто-то - клеем фиксирует. В любом случае, пока эта проблема не будет устранена - другие даже нет смысла обсуждать. -
Не разбивал.Новый диск форматировал в Виндоус,Правой кнопкой и форматировать.
4 Number of spin-up times 100 100 ---> 20 <--- 474 •••••
Меняется вот это значение ---><----.
сейчас переустановил виндоус...Запускать фильмы и др приложения с диска нереально,но музыка стала играть без тормозов+)
Вот смарт после переустановки:
1 Raw read error rate 119 91 6 227029983 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 474 •••••
7 Seek error rate 55 51 30 20076805 ••
9 Power-on time 100 100 0 681 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 886 •••••
190 Airflow Temperature 60 47 45 40°C/104°F ••••
194 HDA Temperature 40 53 0 40°C/104°F ••••
195 Hardware ECC recovered 105 59 0 236472921 •••••
Может мне нужно проверить какие небудь параметры еще?Если да,то подскажите... Добавлено спустя 7 минут, 45 секунд Система?!Что же тупит у меня то((((!
Вобщем только попытался скопировать 5 GM с 1 диска на другой(с Seagate na maxtor) -компутер намертво завис.
После перезагрузки компутера попытался скопировать еще раз.ТУЖЕ папку...и что вы думайте?
Скопировалась меньше чем за 4 минуты...
При попытке включить игру с Seagate комп виснет как то выборочно.То намертво,то на 2 секунды,то вообще не виснет.
Вот система и тупит. Hdd у вас исправен. Настраивайте систему.
Destro писал(а):
компутер намертво завис....и что вы думайте? Скопировалась меньше чем за 4 минуты...
Попробуйте увеличить размер системного кэша. Настройте размеры и расположение pagefile - системе и играм полегче будет. Добавьте памяти.
итд, итп. Конфигурация вашего компьютера и ОС покрыты тайной - конкретных советов не ждите.
Успехов.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Подскажите пожалуйста, можно ли IDE винчестер через какой-нибудь переходник подключить к SATA разъему? Может я не совсем корректно выразился. Хочу поменять системник, но винты (хотя бы 1) оставить. Можно как-нибудь?
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Понял уже.
Вобщем В БИОСе пока что поставил чтоб Seagate был Slave( по умолчанию стояло Авто).
Винда стала грузицо очень быстро,вроде не тормозит.
И у меня вопрос еще появился-Может дело в Блоке питания?Он старенький на 350W.
А натыкано-2 HDD 200 gb +30gb,GeForce 5700 256 mb видео карта, Звуковая карта 5,1 Реалтек вроде(точно не помню производителя),2 оператифки(512+256),проц P4 2000,Кулер на HDD и 2 в Системнике(вдув/выдув),Сетевая карта + обычный модем-телефон, 2 DvD-рома,мышка+клава:)).
Копал систему не чё подазрительного не нашёл.
От блока питания, в основном, зависит здоровье и продолжительность жизни hdd. Вы бы все-таки свой конфиг вбили в свой профиль, а? Или это принципиальная позиция?
Leff_Alexx
Leff_Alexx писал(а):
Скажем, куплю я Abit IP35, будет ли у меня возможность подключить 2 винта IDE и IDE привод?
Вопрос, как я понимаю, чисто риторический - конфигурация Abit IP35 секретом не является. Все в ваших руках - и выбор будующей материнки, и внешних устройств для нее. Или вы хотите в очередной раз развернуть дискуссию о нехватке IDE-портов на современных МВ?
Нет, я спрашиваю всерьез. И в спецификации Abit IP35 не вижу ни одной аббривеатуры "IDE". Вроде сказали уже что 1 винт подключить смогу, а 2 винта и 1 привод? Это просто принципиальный вопрос, если нельзя, то апгрейд откладывается на неопределенный срок.
