Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 116 из 745 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
hoolio_g писал(а):
kay ЧТО такого ценного, чтобы искать специальные диски?
не в ценности дело, а в геморрое. как-то не доставляет мне удовольствия каждый год винты менять по гарантии (в лучшем случае ).
kay писал(а):
где бы их найти, нормальные рейдовые на 3Tb
Что в Вашем понимании "рейдовые" и "нормальные"?
kay писал(а):
чтобы диски с производства не сняли)?
Это вряд ли.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
1) без всяческих улучшайзеров электропитания, по типу парковок головки, поддержка TLER
2) чтобы работали и не напрягали постукиванием и процент брака был крайне низким.
к сожалению это сферический винт в вакууме стоимостью более $300
а чем зеленые WD не рейдовые? которые 30EZRX ? Если нет особых претензий на скорость работы массива, то они идеально подойдут, надежность их не ниже и не выше WD Black'ов (а по некоторым данным выше - так как ниже обороты и нагрев), цена гигабайта одна из лучших на рынке, используются в том числе и на корпоративном уровне в СХД при условии, что нет высокой (особенно многопоточной) нагрузки.
от себя добавлю, у меня в домашнем серваке 15EARX'ы и 20EARX. Диски просто сверхтихие и холодные, при чтении-записи никакого стрекота голов вообще не слышно. 4 таких диска и 2 вентилятора 120мм 700RPM (в блоке питания и на обдуве корзины с винтами) - сверхтихая машина, спокойно сплю в 1 комнате с ней и вообще не замечаю ее присутствия.
Фото: 24
GUNman офтоп, но зачем на грины вешать ещё и кулеры? У мну Seagate ST2000DM001 33-35 градусов под нагрузкой в жару, не уж то грины горячей?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Э... каким образом парковка головки "улучшает электропитание"? :shock:
kay писал(а):
поддержка TLER
Это только у ВД, термин принадлежит им. Берите их REx, где x=2, 3 или 4. Хотя, на мой скромный и неизысканный взгляд, сие есть баловство.
Если чтоб крайне, то вам надо на SAS и FC диски смотреть. Все остальные делаются на базе обычных десктопных дизайнов (разве что, может, пятипластинник Хитачи чуть более низкий AFR имеют, но и то в вакууме и сферически).
на 3 страницы раньше я написал, что взял 3 WD30EZRX и все три оказались с браком. теперь я их сдаю, и собираюсь вместо них брать другие. какие - пока не решил.
Понятия не имею. А нахрена WD тогда эту фичу запилила в серии Green?
[/quote]
Бери HITACHI Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642 2Тб. Они чуток дороже сигейта, но на них дается пятилетняя гарантия, а на барракуд 1 год. Вообще сейчас надо урывать хитачи, а то сольются они с вестернами.[/quote]
полностью согласен сам прикупил и доволен)
не все байты одинаково полезны :)
А если не имеете понятия, зачем же пишете? "Запилила" для снижения энергопотребления (катушка актюатора жрёт электричество, когда головки находятся над пластинами) - грины именно для экономии созданы. И для снижения вероятности столкновения головки и поверхности пластины - это для всех линеек актуально.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если брали эту модель имено с пятилетней гарантией - почитайте, что я писал чуть выше. Чтобы не было потом мучительно больно.
хотел написать энергопотребление, а написал электропитание. невнимательный, каюсь. вот и ввел в заблуждение.
Так всё же, что на данный момент самое "беспроблемное" из винтов??? Для дома, торрент-свалки и т.п. хранилища?
Каюсь, такой вопрос возникает из-за очень хреновых показателей 1Гб винта от Сеагейта...
Я сам тому виной отчасти... Предупреждали, что "надо хорошо охлаждать!", но в моём корпусе это невозможно, увы...
Сейчас вот буду перебрасывать всё в новый NZXT 210 elite...
Есть пару вопросов не по теме, уж извините:
1. Как на "горячую" подрубить проблемный винт?
- сначала подключить дата-кабель, затем включить комп, после загрузки подрубить питание?
или:
- сначала подключить питание, потом после включения компа и загрузки системы подрубить дата-кабель?
2. Чем и как более всего надёжно слить информацию с него?
П.С. Ежу понятно, буду искать гарантийник на этот винт. Вроде он был на 3 года, а отпахал года 2,5 всего. А СМАРТ уже кажет "его трупный запах"... Да и винда не стартует, если он подключен при запуске...
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
сам уже неделю не могу выяснить. ясно одно, не бери WD30EZRX. завтра буду менять их на Seagate SV35
или:
сначала питание, а потом уже SATA
kay
По идее Seagate SV35.6 3ТБ сейчас лучшее что есть у нас за свою цену.
п.с. пытаюсь 2 шт заказать, и почти ни у кого нет )
紅
龍
Prod писал(а):
kay
мне в регарде на них обменяют WD. попробуй там заказать. правда я три беру, так что может последние )))
Прежде всего проверьте, что контроллер в режиме AHCI (только в этом случае он поддерживает хотплаг) и драйверы для него загружены.
По поводу дампа и/или восстановления информации - смотрите вот эту тему на хоботе (это уже третья часть, рекомендую и первую, и вторую тоже глянуть) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43421
Спасибо всем!
SergeyVLZ писал(а):
Спасибо всем!
Та нема за що. Быкап - он стОит не слишком больших денех, но - спасёт мир ;)
Привет всем!
А что лучше взять для домашнего использования из сигейтов:
- ST3000DM001
или
- ST3000VX000(SV35)
или может вообще что нибудь другой фирмы?
Заранее спасибо.
I7 3770K, Asus Z77-A, 8Gb DDR3-2133Mhz, Radeon HD 280X 3GB, Ocz Vertex4 120Gb + Seagate 2Tb, Corsair Graphite 600T + Corsair AX850.
MaxFusion
В принципе конечно лучше ST3000VX000 если ни где не стукнули, а если ... то без разницы.
п.с. завтра должна приехать парочка таких
紅
龍
