Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Ну вот, стал счастливым обладателем Samsung 160JJ SATA2! Впечатления: совершенно бесшумный (резиновые прокладки в корпусе ASUS Ascot, на фоне двух 120мм вентилей на вдув и выдув), шустрый (субъективно)...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
Спасибо то что посаветовали Samsung 2004C,винду на него поставить удалось, но тогда был невиден другой 200 гиговый WD который IDE,у матери контролер неможет позволить чтобы сата была загрузочная и при этом было видно IDE винты,но при установке системы(сначала поставил на него систему и обнаружил что IDE винта нету) и форматировании он показал себя хорошо,тихий,насчёт скорости нечего сказать немогу между WD 200гиговым IDE'шным и этим гнусмасом разницы на глаз не заметил,в итоге был вынужден поставить винду на WD чтобы оба харда были видны,по поводу температуры: на Самсунг при хорошей и долгой нагрузке можно было положить руку,но слегка обжигало, но не так чтобы её убрать,винт лежал на полу без всякого дополнительного охлаждения в момент нагрузки.
Когда сменю железо смогу поставить винду на этот самсунг.
А так притензий к харду нету.
specialist писал(а):
попробывал бы дотронуться до микросхем =) Его лучше обдувать
Не я трогал то когда он был не вставлен в кейс,в кейсе всё по уму сделано.
Каждый хард стоит в своей корзине и в каждой карзине по кулеру 1200 оборотов.(Chieftec DX-01)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2005 Откуда: Gomel, Belarus
Folko86 У меня такой винт. У него есть и положительные, и отрицательные стороны. Из отрицательных - больше всего достаёт шум (или свист, или высокочастотное жужжание, не знаю, как точно назвать) вращения шпинделя. Его слышно даже на фоне вращения 3 вентиляторов (2-х 80-к и одного 92-мм на дефолтной напруге). Далее - достаточно громкий стрекот головок. Громкий металлический щелчок парковки головок. Из положительных - за год юзания нет бэдов, показатели смарта не сдвинулись ни на единицу. По скорости достаточно средний.
Заглянул сейчас в "Диспетчер устройств": про диск мой SATA2 выдает "Размещение 0 (Primary ATA Channel)"! PATA получается... Владельцы SATA дисков, у Вас каким образом отображается диск в "Диспетчере устройств"? Тоже PATA?
POST у меня выдаёт SATA2, а ХР+SP2 такую вот ерунду пишет...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
RazR да мало ли что винда может писать. Как вариант - винч САТА становиться сказевым. Хотите этого? Нет? Тогда успокойтесь Если совсем достала эта фишка, то
а) измените в БИОСе режим совместимости САТА
б) установите "правильные" дрова для сата-контроллера
и тогда все будет по-другому
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Нужен объёмный винт на базе SATA(не менее 200 гигов), вот только незнаю SATA-150 или SATA-II. Какой посоветуете?
Если не ошибаюсь - разницу между SATA только в скорости, или есть ещё какие-то различия?
Нужен именно SATA из-за горячего подключения.
А вот в выборе самого харда - посоветовали самсунг, есть sata 2, но объём 250 ГБ... хотелось бы побольше чуток конечно. Хитачи есть 400 ГБ, но шумноват (31 ДБ то)...
Задача - простое хранение данных с не особо частым обращением, комп работает 24 часа в сутки и поэтому особо шумный не хотелось бы.
XMMS а два самсунга в рейд чем плохо поставить? тогда можно и 500 достаточно шустрых гигов получить
а разница в скорости между SATA150 и SATA300 заключается только в наличии у винчей NCQ. не более. Дело в том, что контроллер винча не в состоянии качать больше 100 метров в секунду. увы. А учитывая, что на САТА сажается один дивайс на канал, то ПСП в 300МБ/сек становится избыточной... запаса хватит года на три 8)
Root На одном из форумов писали что самсунги в последнее время сдали - много брака....?
Я вообще по привычке доверяю сигейту, один лишь проблемный был но сам дурак - не охлаждал и поставил FTP сервак, нагрузка была большая... Остальные пашут как часики - 20, 40, 80, 160 ГБ...
Про Raid 0 почитал... ну стрёмно если честно терять в случае чего инфу обоих хардов. Я собирался Raid делать для системы/игр - чтобы производительность выросла, с соответствующим бэкапом естественно, а никак не для хранения инфы.
