Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21922 • Страница 117 из 1097<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Leff_Alexx
Открываю спецификации Abit IP35-E и Pro, и вижу:
1 x ATA 133/100/66/3 IDE connector
2 любых устройства можно подключить сразу. 2 винта и привод - уже некуда.
Фото: 6
Ing-Syst писал(а):
Открываю спецификации Abit IP35-E и Pro, и вижу: Цитата: 1 x ATA 133/100/66/3 IDE connector
Спасибо, 1 винт можно и выкинуть... Но на всякий случай спрошу: а не бывает переходников SATA => IDE?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx
Бывают.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Leff_Alexx Переходники всякие бывают, но нужны ли они вам? Думаю, что их стоит рассматривать только в качестве временного варианта.
Имхо, лучшее решение - продать (подарить) IDE-диски. Впрочем, я нашел еще более лучшее, на мой взгляд, применение своим IDE - запихал пару четырехсоток во внешние (USB/FireWire/eSATA)-кейсы и устроил там хранилища архивов, бэкапов и мультимедии. Ваша 320-ка тоже может так послужить еще очень долго.
Фото: 6
ale59 писал(а):
Leff_Alexx Переходники всякие бывают, но нужны ли они вам? Думаю, что их стоит рассматривать только в качестве временного варианта. Имхо, лучшее решение - продать (подарить) IDE-диски. Впрочем, я нашел еще более лучшее, на мой взгляд, применение своим IDE - запихал пару четырехсоток во внешние (USB/FireWire/eSATA)-кейсы и устроил там хранилища архивов, бэкапов и мультимедии. Ваша 320-ка тоже может так послужить еще очень долго.
Это рассматривается именно как временный вариант, просто мне срочно нужно поменять умирающий компьютер, а с деньгами напряг. Поэтому не хочется тратиться на винт сейчас. Можно, конечно, выкинуть тот что на 80 и оставить пока на 320, но на нем свободно около 20 гигабайт - поставлю на него систему (сейчас она на 80-ке) и на всякие программы (игрушки) останется гигов 15. Какое-то время, конечно, можно - но если цена переходника невелика, то почему бы не попробовать?
Соответственно, вопрос: сколько стоит переходник и как он называется? Заранее благодарен.
Leff_Alexx
http://www.terralab.ru/storage/29107/
http://www.cwol.com/serial-ata/serial-a ... verter.htm
Наш местный инет-магазин привозил IDE to SATA Converter по цене 386р.
Обратное преобразование:
http://www.cwol.com/serial-ata/ide-to-s ... verter.htm
Фото: 6
Спасибо, в общем понятно. Тратить 400 рублей на переходник смысла нет, ведь за 1400 можно купить винчестер на 200 Гб.
Кто мне сможет объяснить,почему Sandra XII при тесте моих хардов пишет что их скорость 5400 rpm, хотя все они 7200?
Lizardman
Давайте я лучше объясню, почему тесты винчестеров в Сандре нужно послать далеко и надолго?
Жесткий упал(WD ide 200гб) - при включении щелчки, через равные промежутки времени... не определяется. что делать? что можно с ним сделать?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 03.12.2007 10:40
Ing-Syst
Объясни.
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 04.12.2007 9:27
Если данные не ценные: - выбросить, продать на запчасти, разобрать на магнитики, попытаться сдать по гарантии.
Если ценные данные:
Возможно уже поздно, после падения хард с ценными данными - категорически не включать! а сразу обратиться в фирму по восстановлению данных на диагностику. Обычно начальная диагностика бесплатно.
Далее по обстаятельствам. Выводятся залипшие головки, меняется БМГ, центрируются или переносятся блины в донора.
Для WD Все эти операции весьма не дешевы, обычно начальные цены от 15 000 р.
WD Очень капризные харды в плане работ в их гермозоне.
Приветствую всех.Приобрел вчера 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500630AS) 7200 16Mb SATA-300,при подключении проблем не возникло,но стали наблюдаться тормоза работы системы в целом,а именно при запуске оснастки Управление компьютером - Управление дисками система достаточно долго обращается к винчестеру и длительно висит надпись Подключение к службе логических дисков,так же при открытии Моего компьютера аналогично система достаточно долго обращается к винчестеру,потом появляется список устройств.Подскажите в чем может быть проблема.На матери стоит последний биос MOD-версия 5.3 от Murdok.
PS. Я прогнал по полной,это тупил не винт а я.Оказывается затык был в том что в оптическом приводе стоял еле живой диск.Вот сидюк и пытался его прочесть каждый раз..
Последний раз редактировалось KUDINOFF 04.12.2007 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Lizardman
Потому что Сандра не предназначена для тестирования дисков, она даже нормальные сведения о нём выдать не может, что и доказывают 5400 об/мин.
Ситуация следующая решил продать винт, покупатель глянул смарт и сказал пипец твоему винту.
Как можно скрыть эти параметры?
Винт всеми тестами проходит без бедов, скорость нормальная и стабильная, хрустов нету. секторов с задержкой больше 200 при тестах не показывал.
Model : ST3250620AS
Firmware : 3.AAC
Serial : 5QE0GP77
S.M.A.R.T. attributes
Att Description Value Worst RAW Thresh
001 Raw Read Error Rate 116 090 000006EAEFB1 006
003 Spin Up Time 091 089 000000000000 000
004 Start/Stop Count 100 100 0000000002AD 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 000000000000 036
007 Seek Error Rate 077 060 0000031CF581 030
009 PowerOn Hours Count 099 099 000000000690 000
010 Spin Retry Count 100 100 000000000000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000003D6 020
187 Reported Uncorrectable Error 051 051 000000000031 000
189 High Fly Writes 100 100 000000000000 000
190 Airflow Temperature 055 052 45°C 045
194 HDA Temperature 045 048 45°C 000
195 Hardware ECC Recovered 114 057 000003AAC6B8 000
197 Current Pending Sector Count 001 001 0000FFFFFFFF 000
198 Uncorrectable Sector Count 001 001 0000FFFFFFFF 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 000000000000 000
200 Write Error Rate 100 253 000000000000 000
202 Data Address Mark Errors 064 217 000000000024 000
Последний раз редактировалось MaxFalcon 04.12.2007 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
У меня 2 сата винта Hitachi HDT725050VLA360 и Seagate ST3120827AS.
Пока проблем нет, но просматривая смарт ST3120827AS, начинаю бояться за него и данные на нем!
Вот сам смарт:
Код:
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
  1 Raw read error rate            57     49      6    226903080   ••
  3 Spin-up time                   96     96      0            0   ••••
  4 Number of spin-up times        98     98     20         2326   ••••
  5 Reallocated sector count      100    100     36            0   •••••
  7 Seek error rate                74     60     30    399240428   •••
  9 Power-on time                  88     88      0        10748   ••••
 10 Spin-up retries               100    100     97            0   •••••
 12 Start/stop count               98     98     20         2338   ••••
194 HDA Temperature                30     47      0    30°C/86°F   ••••
195 Hardware ECC recovered         57     48      0    226903080   ••
197 Current pending sectors       100    100      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors      100    100      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    199      0            1   •••••
200 Write error rate              100    253      0            0   •••••
202 DAM errors count              100    253      0            0   •••••
Проблема в том, что значения Raw read error rate и Hardware ECC recovered очень велики и они растут... ЗА секунду на ~2000 вверх!
На этом винте стоит операционка (XP SP2) и туда же качаются файлы из torrent-сети+отдача туда же. То есть обращение к винту регулярное.
Что знающие люди могут сказать об этом?
AKVA
Прочитай самое первое сообщение :)
Для винчестеров Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”, “Seek Error Rate”, “Hardware ECC Recovered” характерны совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально. Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что жёсткие диски Seagate по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это в порядке вещей, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
Млин я читал, но, наверное, пропустил)) Спасибо
Доброго времени суток.
У меня такая проблема:
Недавно купил переходник "Конвертер USB2.0 - IDE 2.5"-3.5"+SATA" в Санрайзе
http://description.sunrise.ru/goodsdesc ... omplaint=1
Однако при подключении жесткого диска, он не отражается в Моем компьютере.
Моя последовательность действий:
Сначала я подключаю питание к диску, затем USB переходник к диску и потом подключаю его к компу.
Хард у меня IDE (PATA) и использую я только те провода которые помечены на рисунке
http://img229.imageshack..us/img229/9092/20984794lx3.jpg
Насколько я понимаю остальные два провода нужны для SATA.
После подключения в эксплоррере и в моем компьютере не отражается подключенный съемный диск, но в трее появляется значок безопастного извлечения.
http://img85.imageshack..us/img85/8100/10963023kd6.jpg
В диспетчере устройств подключенный диск также отражается
http://img90.imageshack..us/img90/3829/46162086ru4.jpg
Я уже пробовал подключать другой хард - проблема осталась.
Думал что проблема в винде (Стоит ХР), попробовал на другой винде - тоже самое.
Зависит ли возможность подключения от размеров диска, файловой сис-мы, кол-ва разделов, размера кластера и пр.?
Также возможно ли, что моя материнка не поддерживает данный вид подключения. Хотя мне кажется что она должна поддерживать. Материнка у меня - EPOX 8RDA3G.
Я уже замучился определять в чем проблема.
Подскажите, что нужно сделать чтобы можно было работать с хардом как с флешкой?
Кстати флешка у меня тоже есть и определяется она без проблем.
Поделитесь кто что знает.
:) Приветствую,друзья!
Прошу развеять мои сомнения:
Имею ST3400 620AS ,от от роду 1 мес. с небольшим (конфигурация - в профиле).
Есть основания думать,что производительность винта ниже номинальной на 25-30%,вот эти основания.Все работает отлично,но вот скорость...
1.В индексе производительности Висты скорость обмена данных с диском 5,6 баллов.В то время,как на рабочей машине с таким же винтом,но только на 250Gb ,индекс составляет 5,9 (там слабая машина, Атлон 4200+,1Гиг оперативы,чипсет 590 (кажется),АТИ 2600про. Но,индекс,тем не менее выше!
На обоих компах стоит Виста.Только дома Ультимейт,а на работе Бизинесс.
2.В разделе "Производительность физических дисков" в Sandra-12 на моей машине:
Индекс диска - 56081 Кб/с
Время доступа - 14 мс
На рабочей,более слабой машине:
Индекс диска - 72513 Кб/с
Время доступа - 16 мс
Тестировалось все многократно.Результат неизменен +- 1%
На сайте Seagate в спецификации на данные винты скорость до 78 Мб/с,что почти достижимо,но не в моем случае!:(
Претензии вполне обоснованы,согласитесь!Из за этого у меня невысокая,т.е. не максимальная для моей конфигурации, производительность системы,в целом.
Прошу разъяснить,в чем тут дело!?Систему не гнал,в Биосе не ковырялся...
P.S.Сейчас тестирую HD Tune 2.54 на предмет Error Scan, и тестируется со скоростью 50-56 Мб/с, и это максимум! Уже час жду....:wink:
Радует,что тест подходит к концу,а красных квадратов так и нет.
Спасибо за внимание!
