Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 118 из 250 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
RANCID
ST3500320AS - побыстрее.
WD5000AAKS - если двухблиновый (FAQ), то быстр и тих.
RANCID писал(а):
почему этот намного дороже других?
"Серверный".
Подскажите, пожалуйста, максимально быстрый жесткий диск 160GB+ SATA2 в районе 100$ (требуется достичь максимально быстрой загрузки приложений и игрушек). Или лучше немножко добавить и сделать полноценный RAID на двух бюджетных хардах?
Шум и вибрация не важны - крепиться будет "на резинках".
Tetsuro Hoshino
раптор, но вот только поболее 100 каксов выйдет.
+ малое время доступа порядка 7мс и приличная скорость линейного чтения\записи
по линейной скорости любой раптор уделается винтами в рейде 0 начиная от одноблиновых 250Гб винтов
- примрно в 2 раза большее по сравнению с раптором время доступа 15 мс, ненадежность, геморой при переносе рейда
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
toureech
А какие быстрые и недорогие одноблиновики ~200ГБ посоветуете?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 24.09.2008 9:59
(20735) Винчестер SATA 640 GB Samsung HD642JJ 16MB 7200rpm ( HD642JJ)
(23481) Винчестер SATA 640 GB Seagate ST3640323AS 32MB 7200rpm ( ST3640323AS)
(21323) Винчестер SATA 640 GB WD WD6400AAKS 16MB 7200rpm ( WD6400AAKS)
(63512) Винчестер SATA 500 GB Seagate ST3500630NS 16MB 7200rpm ( ST3500630NS)
(20409) Винчестер SATA 500 GB Seagate STM3500320AS 32MB 7200rpm ( STM3500320AS)
(8436) Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AACS 16MB 7200rpm ( WD5000AACS)
(61366) Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AAKS 16MB 7200rpm ( SATA II ) ( WD5000AAKS)
(63558) Винчестер SATA 500 GB WD WD5001ABYS 16MB 7200rpm ( WD5001ABYS)
(22618) Винчестер SATA 500 GB WD WD5002ABYS 16MB 7200rpm ( Жесткий диск WD WD5002ABYS SATA-II 500Gb (7200rpm) 16Mb Raid Edition ) ( WD5002ABYS)
Какой винт посоветуете как наиболее быстрые и тихие?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 24.09.2008 18:21
Помогите выбрать винт из ниже перечисленных.Хотелось чтобы был 1надежный,2негромкий,ну и не самый медленный.
Samsung 320 Gb HD321KJ SATA-II SpinPoint T166S <7200rpm, 16Mb
Seagate 320 Gb ST3320620АS SATA-II Baracuda <7200rpm, 16Mb
WD 320 Gb 3200AAKS SATA-II <7200rpm, 16Mb-1763р
Hitachi SATA-II 320Gb HDP725032GLA360 (7200rpm) 16Mb
Maxtor SATA-II 320Gb STM3320620AS (7200rpm) 16Mb
VasiLi4
это все 2-х блиновые модели, по нынешним временам медленные.
Maxtor и Seagate имеют громкие стрекочущие головки
насчет остальных смотрите сами
Вам нужен одноблиновый диск
это будет быстрый и тихий винт.
Добавлено спустя 7 минут, 4 секунды
Tetsuro Hoshino
весма неплохи сигейты ST3250310АS, сам сижу на таких
вот интересная ветка про быстродействие винчестеров в рейд 0 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=340
там можно оценить разные диски
также вам будет полезно прочитать фак по рейдам на встроенных в чипсет контролерах в этой ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=6200
меньше смысла брать не вижу, т.к. будет малентькая линейная скорость,
если захотите еще быстрее ищите одноблиновые 320
toureech
Посоветуйте тогда какой нибудь из одноблиновых дисков на 320гб
WD6400AAKS.
VasiLi4
HDP725032GLA360.
toureech В ближайшем ассортименте имеются:
HDD SEAGATE ST3250310AS 250GB 8MB 7200rpm SATAII (32,00) - то, что доктор прописал ;)
HDD SEAGATE ST3250410AS 250GB 16MB 7200rpm SATAII (33,00) - разница, как я понимаю, только в кэше?
HDD SEAGATE ST3250310NS 250GB 7200RPM 3GB/S/32MB (41,65) - разница в кеше, и это вроде Raid Edition.
Какие из этой партии наилучшим образом ведут себя в RAID, а какие - в одиночку? По цене и бумажным характеристикам больше всего пока нравится ST3250410AS с 16МБ кешем.
ЗЫ: HDD WD WD5001ABYS 500GB 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache (55,10) - случайно не одноблиновый?
Enterprise.
Его и берите.
Двух.
HDD WD WD3200AAKS 320GB 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
HDD WD WD4000AAKS 400GB 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
HDD WD WD5000AAKS 500GB 7200RPM 3GB/S/16MB
Что-нибудь из этого с одним блином? Может взять 500ГБ одним блином (если такие есть) и не мучаться со скоростным RAID?
WD5000AAKS
Кол-во пластин 3
Кол-во головок 6
см. Обзор жёстких дисков Western WD2500KS, WD3200KS, WD4000KS, WD5000AAKS и WD7500AAKS
Поиск! http://yandex.ru/yandsearch?yasoft=onli ... wd5000aaks
Dis07
WD5000AAKS с маркировкой A7B 2/4
Tetsuro Hoshino
да только в кеше, причем исходя из идиологии рейда брать надо самый дешевый т.е. ST3250310AS 250GB 8MB
дискам в рейде на кешь без разницы, да вообще даже одиночному диску на кешь без разницы, все дело в качестве прошивки.
по поводу скорости одноблиновая 250 от сигейта имеет такую же линейную скорость чтения как 640Гб винт на двух 320 пластинах
и вообще одноблиновый диск обычно быстрее на 10-20%, тише, меньше вибрирует и холоднее своего 2-3 блинового собрата
про ST3250х10AS могу сказать ооочень холодный диск в режиме ожидания всего 5 ватт потребления (реально еще меньше:)
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
максимально емкая одноблиновка это 320Гб
сигейт st3320613AS не советую-есть на него жалобы и очень большое время доступа 20 мс.
попробуйте взять аналог от wd (смотрите фак по WD)
Ничего.
есть такие параметры двух 250-к:
двухблиновый
Код:
Random read seek time <8.5 msec
Random write seek time <10.0 msec
и одноблиновый
Код:
Random read seek time <11.0 msec
Random write seek time <12.0 msec
как я понимаю предпочтительней те что меньше...только они у двухблинового винта,который постарее...что выбрать если в остальгых параметрах(несчитая габарита и веса)все идентичное?
и если еще учесть что одноблиновый тише и холоднее...или эти параметры на скорость полета не влияют и стоит брать однопластинную 250-ку в любом случае?
посоветуйте и просветите по этому поводу
просто есть возможность нашармака махнуть отработавший более года двухблинник(прилично шумящий) на новый одноблинник...стоит ли?
Kabal{MSU} писал(а):
Аминь. Буду требовать 500-ку от Seagate.
Купил и даже установил.
В целом - доволен. Шпиндель в idle не слышно (стоит в штатной чифтековской корзине для винтов), сики не напрягают. Шустр, ХОЛОДЕН. (27 градусов при слабом обдуве - не слишком ли мало?..)
Одно жаль - график не такой красивый, как у WD был :lol: Ну и ладно.
Мое кун-фу толще!
58983 Винчестер SATA 160 GB Hitachi 0 A 32728 8 MB 7200rpm
44.00
59625 Винчестер SATA 120 GB Hitachi 0 A 32729 8 MB 7200rpm
43.00
8447 Винчестер SATA 160 GB Samsung HD161 HJ 8 MB 7200rpm
44.00
59797 Винчестер SATA 160 GB WD WD1600 AAJS 8 MB 7200rpm
45.00
62027 Винчестер SATA 160 GB Seagate ST 3160815 AS 8 MB 7200rpm
45.00
7300 Винчестер SATA 200 GB Samsung HD200 HJ 8 MB 7200rpm
48.00
19038 Винчестер SATA 250 GB Hitachi 0 A 35399 8 MB 7200rpm
50.00
61087 Винчестер SATA 250 GB WD WD2500 AAJS 8 MB 7200rpm
51.00
22894 Винчестер SATA 250 GB Samsung HD251 HJ 8 MB 7200rpm
52.00
62325 Винчестер SATA 250 GB WD WD2500 AAKS 16 MB 7200rpm
54.00
Какой из винтов посоветуете как наиболее быстрый и тихий для установки на него винды.
AsRock Z68 Extreme3 Gen3, i52500К 3300mHz@4500 1.28v, Zalman CNPS10X Performa, Powercolor Radeon HD 6930 2Gb, Corsair TX650,Asus VW222U
doCENTik85
WD WD1600AAJS, Hitachi HDS721616PLA380.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
