Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 118 из 1096<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Всем привет!
Проблемы с SATA-винчестером Samsung. В Partition Magic 8.0.1242 весь диск отмечен как BAD. На логические диски даже не разбить... Попытки отформатировать заканчиваются ничем - компьютер сообщает об ошибке в момент, когда должно начаться форматирование. HDInspector отмечает винт OK. Hardware ECC Covered - 63%, Seek Error Rate - 67%, Power-On Hours - 99%, все остальное - 100%.
В чем проблема?
а если подключить 1 ide и 1 sata жесткий диск,они нормально работать будут вместе?
Dimas*
Нормально.
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 10.12.2007 9:29
и так проблема у знакомова с сигейтом ST3120022A. воспользовался сканером от МХДД вот что он выдал
Lap : 1
LBA scan: 0 to 234439534
LBA Warning: 0
LBA Warning: 5553390
LBA Error: 6319378
LBA Error in block: 6319410
LBA Error in block: 6319665
LBA Error in block: 6321705
LBA Error in block: 6322215
LBA Warning: 6331905
LBA Error in block: 6344655
LBA Error in block: 6430590
LBA Warning: 62570880
Time spent: 00:46:28
Blocks < 3ms = 678169
ocks < 10ms = 236738
Blocks < 50ms = 4403
Blocks < 150ms = 50
Blocks < 500ms = 4
Blocks > 500ms = 0
Errors: 7, Warnings: 4
после проведения низкоуровневого форматирования и ремапа я получил вот что
Lap : 1
LBA Warning: 0
LBA Timeout: 2850900
Last scanned LBA: 2851154
Blocks < 3ms = 10465
Blocks < 10ms = 686
Blocks < 50ms = 28
Blocks < 150ms = 0
Blocks < 500ms = 1
Blocks > 500ms = 0
Errors: 0, Warnings: 1
данные смарт
SMART attributes:
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 65 57 0
3 : Spin up time : 97 96 0
4 : Number of spin-up times : 100 100 1
: Reallocated sectors count : 100 100 17
7 : Seek error rate : 83 60 215978514
9 : Power-on time : 93 93 6188
10 : Spin-up retries : 100 100 0
12 : Start/stop count : 97 97 3563
194 : HDA Temperature : 45 61 45
: Hardware ECC recovered : 65 57 0
: Current pending sectors : 100 100 2
: Offline scan UNC sectors : 100 100 2
: Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
: Write error rate : 100 253 0
: Unknown : 100 253 0
харду 2.5 года...вопрос,можно его использовать дальше,если да то как долго?или его мона выкинуть,или на полку положить?
я так понимаю что можно,только не долго и не в качестве основного....я правильно понял?
это жжж не спроста.
ромыч12358
Еще двое (Current pending sectors : 2/Offline scan UNC sectors : 2) ждут, когда их присоединят к 17-ти пенсионерам. Избавьтесь от них.
Хорошо питайте и следите за температурой пациента - "194 : HDA Temperature : 45 61 45". :shock: :( :grob:
Последите за динамикой прироста Reallocated sectors count и Current pending sectors, если будет прирост - на стенку повесите.
Кароч погорели два винта: WD400 и WD1200 (тупо не стартуют двигатели и страшно греется какаято микросхема).
Мне кажется сгорели только их мозги.
Интересует такой вопрос:
Если я куплю два таких же винта и переставлю им мозги, заработают ли они?
Нет. во первых - ПЗУ у всех разные. Во вторых - очень часто на WD вместе с крутилкой улетает коммутатор-предусилитель в гермоблоке.
Tomset
Бин стока инфы пропало.
стока инфы пропало.
Вероятней всего не все потеряно, если обратиться к мастеру: http://masters.hardw.net/
Привет всем, такая проблемка винт Seagate 380815AS тока сёдня купил, поставил систему и после дефрагментации посмотрел прогой HDDlife показал 42%и производительность и состояние ходтя до этого было 98 и100. Что может быть?
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
Vad&m
Смотрите первую страницу.
у меня WD5000AAKS , не показывает смарт температуру и т.п. винт новый ток купил , как исправить или эт брак?
mozgan
Чем смотрите? Какая ОС? К чему подключён винт?
смотрю хт тюнем , ОС Виста, винт подкл и сата1
старый сата винт сегейм смарт показывал и сейчас подключен самсунг через ide смарт показывает , а вд не хочет.
http://img88.imageshack..us/img88/1201/40254211pq2.jpg
Винт SAMSUNG HD321KJ 320Гб Сата, купил месяц назад, работал нормально. Потом случилось.
При запуске винды винт начал стучать, когда бегут полоски загрузки. Винда не загружалась. Протестил MHDD, винт застучал в одном месте в начале где-то до 10% диска, всего 2-3 сбойных сектора. MHDD показал что это UNC Error. Потом сделал скан с ремапом (UNC он затер и больше ошибок не нашел), чекдиск и винда загрузилась и винт больше не стучал. Работает пару дней без проблем. MHDD больше проблем не находит.
После этого в смарт появились 17 pending sectors, но потом пропали. А вот Reported UNC Error остался очень высоким (до проблемы был 0) и Command Timeout остался на 6 в RAW (было 3).
Нести его по гарантии? Но предъявить то нечего - бедов нет, проблем пока тоже. А так боязно как-то на нем работать. Уже собирался продать свой второй иде винт 250гб и тут такое.
Вот смарт, что посоветуете?
SAMSUNG HD321KJ 320Gb
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 100 100 15 5760 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 51 •••••
5 Reallocated sector count 253 253 10 0 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 253 253 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 343 •••••
10 Spin-up retries 253 253 51 0 •••••
11 Recalibration retries 253 253 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 36 •••••
13 Soft read error rate 100 100 0 33842864 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 589927
188 Command Timeout 100 100 0 6 •••••
190 Airflow Temperature 75 72 0 25°C ••••
194 HDA Temperature 163 154 0 25°C ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 33842864 •••••
196 Reallocated event count 253 253 0 0 •••••
197 Current pending sectors 253 95 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 253 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 0 0 •••••
201 Off-track errors count 100 99 0 0 •••••
202 DAM errors count 253 253 0 0 •••••
Обьясните купил себе Seagate ST3500630AS после форматирования в NTFS и разделения на логические диски Acronisom начал реально трещать, а тест Victoria показал что на диске более 500 секторов Err, диск на гарантии . Почитав эту тему понял что скорее жёсткому копец. Подскажите что делать и гарантийный ли этот случай?
1 Raw read error rate 89 80 6 0 ••••
3 Spin-up time 96 94 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 13 •••••
5 Reallocated sector count 92 92 36 329 ••••
7 Seek error rate 27 26 30 3977327 •
9 Power-on time 100 100 0 49 •••••
10 Spin-up retries 97 97 97 0 ••••
12 Start/stop count 100 100 20 13 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 14609 •
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 63 52 45 37°C/98°F ••••
194 HDA Temperature 37 48 0 37°C/98°F ••••
195 Hardware ECC recovered 63 57 0 124269650 •••
197 Current pending sectors 70 70 0 625 •••
198 Offline scan UNC sectors 70 70 0 625 •••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
А, после разделения почему то осталась не занятая область в 7,8 Мб и её нельзя присовокупить ни к одному из созданных логических дисков.
У меня в общем похожая ситуация. Я прогнал в MHDD SCAN с Erase Waits, и проблем пока нет. Грешу на блок питания, измерил мультимером 12в падает до 11.6в, 5в до 4.6в, если нагрузить 2 моих винта, сейчас один винт оставил, так получше. Проверьте БП может и вас так.
Это нормально.
To All
Меня сейчас очень интересует, долго живут винты после таких проблем? Ведь Reported UNC Error упал почти до нуля.
Sanches_95
А драйвера поставил?
Еще можно посмотреть что есть в "Управлении дисками" (Панель упр>>Администрирование>>Управление компьютером>>Запоминающие устройства>>Управление дисками)... может там есть что-то типа "импорта чужих дисков"... У меня даже диск SATA не опрелелялся без этой процедуры...
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 14.12.2007 15:22
ALXX , сегодня ночью мой Seagate ST3500630AS похоже помер, пришёл с утра а на монике синий экран смерти, при попытке перезагрузки дальше окна входа в БИОС ничего не происходит и сам биос не доступен, слышны механические попытки винта вроде раскрутится, осталось надеяться что поменяют по гарантии вот так:?:. Благо этот винт был дополнительным. :tooth:
Это спецфича, для возможности преобразования тома в динамический.
