Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 118 из 264<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 264  >
ну так что?никто не знает что делать если Z не вводится....и выдает Input Command Error?????????
Если возникли трудности с восстановлением данных или доступа к данным то лучше сразу обрашаться к специалисту, чтобы в конец не загубить винт и данные. В Москве можно ко мне :) Так как встречаются разные проблемы с хардами, и не все ограничивается только мухой СС. И Код СС может возникнуть по разным причинам.
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Root писал(а):
сорри, я ступил
Да нет, все в порядке :) Я дошел до кнопочки rhpa, только у меня она не сработала (может из-за версии f, а может из-за hands.sys :) ). При api она не активна, а при pio порты виделись, но диск упорно не давал к себе доступ (Виктория не зависала, но задумывалась вусмерть)
Потому и не поленился произвести реанимацию из-под доса :)
ко мне
большое спасибо, но от москвы я далеко живу....и зелёными не располагаю настолько, чтоб к спецу идти.....помог бы лучше....ты ж знаешь что это за фигня...но молчишь...
или может кто ещё знает?кто подскажет что это за ошибка? Input Command Error?????????
после прошивки SD1B улыбнуло... :)
Привет всем! Неподскажите какая самая последняя прошивка на мой винт, после sd1a что-нибудь выходило? Заранее спасибо.
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
wwaassdd
SD1A - последняя...
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
SpawNsmite
плохо замыкаете контакты или типа того. Вы ведь даже поленились указать тип оживляемого накопителя :roll: Могу предположить, что ES.2. И Вы вводите какую букву : "Z" или "z"?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
тип накопителя был указан раннее дважды...на предыдущих страницах :) ...STM31000340AS.......и насколько я понял ничего замыкать не нужно...только изолятор подложить.....что и было сделано... :) ...букву ввожу большую Z....как никак для кого было написано "ВНИМАНИЕ!!! Все команды вводить только БОЛЬШИМИ буквами" :)
SpawNsmite
ну, читать по паре страниц сложновато :-) тем более, что мне приходится отвечать сразу в нескольких местах... Лично я не могу точно сказать в чем проблема :-( Замыкать надо было для ES.2.
Root писал(а):
SpawNsmite
По этому человеку было сказанно, если сразу не получилось лучше к специалисту в своем городе, так как испортить хард в конец пару пустяков ошибочной командой.. Может он уже до этого что-то ему ввел такое после чего он перестал адекватно реагировать на команды. Дистанционно гадать на кофейной гуше весьма сложно.. Тем более тут лучше приводить не сколько марку накопителя, а лучше фотку платы крупном планом...
И еще, для ES.2 плат (особенно которая нарисована в топике) вообще ничего замыкать не надо, и хитростей для этого тоже никаких особо не надо.
У кого прошивка SD81 что можете про неё сказать? Ато страшно-вдруг будут проблемы
Ryzen 5 5600, Asus Prime B450M-A, 16GB DDR4 3200 CL16, MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X, LG 29WK600-W
Dimposichev вот табличка
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
судя по всему проблемы будут
я счастливый обладатель SD04 :)
Удачи и мудрости.
Никогда не занимался прошивкой хардов=(
Стоит прошивать на то что указано на сайте? Или ждать и надеятся?=)
А кст, какие проблемы? Это не случаем разрушения таблицы?
ну, именно они родимые :)
Удачи и мудрости.
member+
Вот и я доигрался, буду искать кабель от мобилы...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Вчера решил проблему.
Имею винт Seagate 1ТБ ST3100340AS, примерно неделю назад перестал определятся в BIOS.
В итоге недельного исследования разных форумов, за основу взял инструкцию с данного форума http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=360.
Но:
- жесткий диск(ЖД) подключал-отключал от питания при включенном компьютере;
- подключал к ЖД только два провода ТХ и РХ;
- плату от ЖД не откручивал (ни одного болта), когда надо было разомкнуть контакты, взял пластиковую бутылку (сухую) от нее отрезал полоску необходимого размера (перед этим перепробовал карточки, визитки бумагу и др., но это самое то).
Советую всем, кому есть что спасать, брать и делать.
В конечном итоге, оказалось что есть только одна проблема-найти кабель, но почти у каждого валяется кабель от телефона. А так делов на 5минут.
member+
Кстати если кто из Таллина может помочь с этой проблемой мало ли себе делал, стучите (деньгами не обижу)
Ребята не подскажите диски серии Seagate Barracuda GT ST31000334AS прошивка SD15 дефектные ли нет. В нете вообщи никаких упоминаний не нашел.
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
антиспамер
На Вашей планете не принято информацию на первой странице темы читать? :)
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Там нет упоминаний о дисках серии GT ST31000334AS
...и какие выводы можно сделать? :)
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 30.06.2009 15:41
