Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 118 из 995<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
привет Народ .. Есть тупой вопрос. Есть SSD Vertex2 . прошивка старая , но хочу обновиться на новую. Если я его перепрошью , то вся инфа исчезнет , или останется ? и еще вопрос , смогу ли я прошить его из под винды, которая стоит на этом ссд ?
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Фото: 21
Ну зачем же выкладывать свежие темы, давайте уж пройдемся по стареньким проблемам, которые так никто и не решил:
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... td-p/66969
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... td-p/62907
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... td-p/66495
...and then John was a zombie.
T.L.
По первой ссылке. Там два сообщения о проблемах , что не решено?
И дальше тоже самое.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Вся информация на SSD - будет удалена.
Нет.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Ну привет, ругающиеся люди))
Выкупил я Intel 320й (тот, в который мне не смотреться при бритье;) )
Прогнал его в нескольких условиях Кристал тестом:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4614/435 ... a78fb6_XXL (фото весит 780кб, привет, psilocebin;) )
После ваших 400-500, конечно, не впечатляет, но нетбук Eee PC 1215b словно обрел i3 вместо E-350 второе дыхание!
Вот тест после установки Винды (кстати, сама Винда оценила его в 6.2):
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Segart
В окне теста AS SSD посмотрите выравнивание. Если выравнивание сделано, то сделайте следующее. Диспетчер устройств – выбираете SSD – Свойства – Политика – поставьте галочку возле «Разрешить кэширование записей для этого устройства».
puasson писал(а):
Segart
Где его смотреть-то в этом окне?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Bakman писал(а):
Ответьте кому не сложно:)
Я для этих целей я взял Intel 320 series 120Gb) Результаты тестов - выше )
Спасибо!!
Тут в магазине их 4 штуки разных Интел 320 на 120гб:
http://shop.mikromafia.fi/catalog/produ ... s_id=92037
http://shop.mikromafia.fi/catalog/produ ... s_id=92913
http://shop.mikromafia.fi/catalog/produ ... s_id=90256
http://shop.mikromafia.fi/catalog/produ ... s_id=90181
Какой из них лутше? :D
Warlord
а Crucial CT256M4SSD2 не хуже? 128 нет в наличии
Да диски-то одинаковые, просто комплектация разная:
[SSDSA2CW120G310] - Документация и Наклеечка ;)
[SSDSA2CW120G3B5] - Винты для крепления, Диск с ПО, Антистатический Резиновый Чехольчик, Документация,Кабель переходник/удлиннитель Molex-S-ATA, Отвертка, Переходник S-ATA - USB, Переходник для крепления HDD 3,5"/2,5" и Наклеечка.
[SSDSA2CW120G3K5] - Винты для крепления, Диск с ПО, Документация, Кабели S-ATA,Кабель переходник/удлиннитель Molex-S-ATA, Салазки 3,5" для 2,5" устройств и Наклеечка.
Про четвёртую комплектацию [SSDSA2BW120G301] - не в курсе.
Последний раз редактировалось Segart 17.11.2011 1:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Bakman
SSDSA2CW120G310 - OEM
SSDSA2CW120G3K5+2.5"MLC +3.5" адаптер
SSDSA2CW120G3B5+2.5" MLC+3.5" адаптер+ SATA - USB Кабель-адаптер
SSDSA2BW120G301 - OEM, по всей видимости отличается тонкостью - 7mm.
Добавлено спустя 51 секунду:
Не хуже ;)
И не просто адаптер, а синий, три-нольный!
хаха, Спасибо большое :)
Жаль что отменили окно поиска, я специально выкладывал опыт прошивки.
OCZ Agility2-60 , он же Vertex2 на новых прошивках, качаем родную утилиту http://www.ocztechnology.com/files/ssd_tools/OCZToolbox_v2.40.07.zip, диск системный, на работающей машине от имени админа запускается фирменный тулбокс, интернет должен быть активен, выбирается диск, утилиты, прошивка, слева в низу бегут цифры секунд 5-10 и всё готово. Выходим из тулбокса и перезагружаемся.
В инструкции указано на возможность потери информации, у меня всё прошло хорошо, у других тоже, но предохраняться стоит.
Segart , у меня Intel X 25 M - G2, так обратная сторона такая же, как из под напильника, но на скорость это не влияет, Windows 7 даёт оценку в 7.8 баллов без настроек и оптимизаций, а Ваши 6.2 оцененные Windows выглядят довольно таки странно и это не вина Intel X 25 M - G3 , проблема в чём то другом.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 24 секунды:
Segard , на твоей картинке зелёным шрифтом написано 1024K - OK , значит с выравниванием всё нормально.
Выравнивание сделано, а галочку вы, судя по результатам теста поставили. Теперь замените драйвер msahci.sys на iaStor.sys.
Можно еще поднять производительность вашего ноутбука, если сделать следующее
I. Находим следующие ветки реестра
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\06cadf0e-64ed-448a-8927-ce7bf90eb35d
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\12a0ab44-fe28-4fa9-b3bd-4b64f44960a6
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\40fbefc7-2e9d-4d25-a185-0cfd8574bac6
4. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\4b92d758-5a24-4851-a470-815d78aee119
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\7b224883-b3cc-4d79-819f-8374152cbe7c
6. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\943c8cb6-6f93-4227-ad87-e9a3feec08d1
II. Заменяем во всех этих ветках значения параметра Attributes с 1 на 0.
http://imageshack..us/photo/my-images/708/89742714.png/
III. После этого все это нужно сделать для плана электропитания «Высокая производительность» Ну и конечно использовать его в работе.
Дополнительные параметры электропитания – Настройка плана электропитания – Изменить дополнительные параметры питания – Управление питанием процессора
Устанавливаем следующие значения для параметров:
1. Порог увеличения производительности процессора = 30%
2. Порог уменьшения производительности процессора = 85%
3. Политика уменьшения производительности процессора = Оптимальное
4. Пороговое значение понижения состояния простоя процессора = 85%
5. Пороговое значение повышения состояния простоя процессора = 95%
6. Минимальное состояние процессора = 0% (я у себя использую 5%)
7. Порог использования функции парковки ядер процессора = 95%
8. Политика охлаждения системы (не изменять) = активный
9. Максимальное состояние процессора (не изменять) = 100%
Spooner , ничего там не удаляется, все данные на месте. Обновлял из под винды
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Segart
Найду какой нибудь ЕееРС и попробую потестить с SSD, на ноутах вроде индекс побольше был.
А вообще- поздравляю с вторым дыханием.
У Segart просто высокая фрагментация, поэтому и оценка 6.2. Ему дефрагментацию делать нужно и будет нормальная оценка диска в Windows. А вы тестировать собрались.
Сразу после установки винды высокая фрагментация? :?:
