Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт. Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Ing-Syst посоветуйте плиз,что делать по поводу моего поста выше.
винчи :профильный ST3250620AS,а те на которые можно сменять ST3250310AS или ST3250410AS,менять или оставлять так как есть?
з.ы.винт на котором будет ОСь
спасибо
aus 1.ситуация такая винты практически одинаковые, ST3250310AS и ST3250410AS разница в кеше и прошивке и т.д., очень тихие, без треска головок при чтение как у ST3250620AS и в целом хорошо сбалансированные
2.очень холодные в простое - тепловыделение 5 Ватт и при активной нагрузке 9 ватт. и быстрее по скорости линейного чтения процентов на 30-40% (линейка 110-65 мб/сек, средняя 88 мег\сек) на мой взгляд эти винчестеру у сигейта очень удачные
но
Ваш ST3250620AS еще новый 1 год для домашнего винчестера не срок (ИМХО), уже проверенный диск.
а вот с подменой вам просто может не повезти:( такое бывает
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
toureech то есть я так понимаю стоит поменять таки?
проблемы с ST3250310AS и ST3250410AS если возникнут,решаются его заменой на аналогичный:)(для меня это не проблема,т.к. они в избытке и если что сразу возвращаются поставщику)
а поменять хочу что б избавится от треска профильного...потому что он на фоне той же профильной 500ки серверной(которую не слышно практически)-ну уж ОЧЕНЬ шумный
toureech сенкс,все понял беру тогда ST3250410AS,у него кеша больше (хоть он и не влияет на скорость полета ,но пусть будет) Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 26.09.2008 18:33
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Посоветуйте винт на 250Gb.
Выбираю между WD2500AAKS, правда непонятно с какой маркировкой (сколько пластин) и Seagate (ST3250410AS) Barracuda7200.10 16Mb SATA-300.
Clannfear примерно одинаковые винчестеры(если ваша WD 250 одноблиновая)
подержал в руках оба - тихий шпиндель, головки не трещат, одинаковая скорость лин чтения, чисто субъективно показалась что вестерн немного побольше греется а шпиндель шумит на более высоких частотах.
Посоветуйте, пожалуйста, модель SATA харда.
Необходимо 2 штуки для объединения в Stripe:
- объем: 320 Гб каждый
- количество блинов: 1
- скорость работы имеет приоритет перед шумом (в разумных пределах, конечно).
Внутренне больше симпатий к самсунгам, хотя, возможно, у других производителей сейчас есть более удачные модели.
Streider1 Western Digital WD5000AAKS
Hitachi Deskstar P7K500, 500GB
Seagate Barracuda11, 500GB ST3500320AS
аналоги, примерно с одинаковой скоростью (+-5%), одинаковым шумом (кстати у сигейта заблокирован AAM) и тепловыделением
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
Спасибо.Значит Seagate Barracuda11 500GB ST3500320AS можно взять.Но это неплохой выбор?Или можно что-то получше взять? Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Streider1 ST3500320AS на текущий момент современный быстрый диск
AAM это режим скорости поиска и сигейтов с сата разъемом установлен на максимальное быстордействие, заблокирован.
