Толку будет от железа нового, если в софте не будет поддержки?
Ну насколько я понимаю, да и сами говорили что может не поддерживаться например сеть на 2,5 Gbps тут в этой матери стоит интел на 1 Gbps. Остальное разве XPE небезраницы?
Вот именно в моей предложенной сборке, какие критические несовместимые компоненты для XPE?
Привет. Может дадите совет. Развернут TrueNAS Core 2022. Назначение: хранение видео с камер видеонаблюдения. TrueNAS в домене, в одном VLAN с камерами. Камеры простенькие куполки VIVOTEK, на хранилку пишут в dataset с доменной учеткой. Столкнулся с такой проблемой. Периодически пропадает доступ к dataset с камер и ПК. Круглосуточные камеры продолжают писать (скорее всего кэш TrueNAS не успел обновиться), те что отключаются на ночь, коннект не поднимают. Чем больше настраивал камер на запись, сейчас около 30, тем чаще это проявляется. Помогает только вывод TrueNAS из домена, обратный ввод и перезагрузка. Ощущение, что теряется доверие на контроллере домена. На TrueNAS в настройках перепробовал практически все, хотя там и настраивать особо нечего. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
она ж логи пишет. вот и курить. и всякому kerberos нужно одинаковое время по домену
C NTP все гуд, и камеры и сервак синхронизируются по контроллеру. В логах NASa,кроме предположительного времени блока, ничего. На котроллере в логах ничего подозрительного не нашел, может не там рою. Только видно, что когда затык, TrueNAS зашел на контроллер и в эту же секунду вышел. На межсетевом экране был глюк, когда NAS был воспринят, как угроза подбора пароля, но это уже в прошлом, затык точно не там. Где еще смотреть? ХЗ. Какой журнал курить? Их там дофига.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Pachvara писал(а):
Их там дофига
дофига это не то слово. логично предположить, хотя бздю я уже очень давно не ковырял. например auth syslog dmesg в концеконцов. обычно никсы пишут чего они делают и какую ошибку получают. а в винде то что в безопасности чего-то пишется это вапще ниочем там непрерывно кто-то входит и выходит. из консоли наверное можно передернуть winbindd и посмотреть что будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, товарищи.Посоветоваться хочу. Есть два харда по 3тб в охлаждающих боксах scythe himuro. Охлад нравится, алюминиевый, эстетичный. Возникла потребность подключать их на постоянной основе не в пк, а к ноуту. Вижу варианты: 1. Купить б/у nas аля D-Link dns-325 - но знаю, что nas нередко затирают диски и охлаждение не фонтан , а скайфы останутся не у дел. 2. Купить два адаптера sata-usb, воткнуть их в usb-хаб usb-type-c, спаять единый блок питания и юзать это все в имеющихся корпусах. 3. Купить плату nas , но чот даже на алике не нашел. Собирать на mini-itx не вариант: конструкцию надо будет на самолете в ручной клади возить. Что думаете по надежности/рациональности вариантов?
Спасибо за ответ. Проблема боксов - два питания, два USB, бля мобильности и ноутбука это не очень вариант. А DAS - смысла нет - корпуса у меня , считай, уже есть, и получше многих. В NAS привлекает возможность беспроводного доступа. Что скажете по модели D-link DNS-325 вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
s-tank писал(а):
D-link DNS-325
Советую что то из нормальных брать - асустор, синолоджи или кунап. Если есть желание заморочиться - то за цену готовых можно уже прям мини сервак собрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Pachvara писал(а):
Где еще смотреть?
Точно не там? Межсетевой экран, который блочит угрозы подбора пароля - наводит на мысль, что он и не пускает, логов то Вы говорите нет нигде? А что за экран вообще такой и как он анализирует? А порты TCP/IP все необходимые открыты ?
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
