Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Skeptik писал(а):
Это в стране советов шутить так принято...
Да нет - это ты опять не головой думаешь скептик. Нет там ничего. Не то ты место используешь для того, чтобы думать. Segart просто ставил систему из образа, который сделан с его HDD, а на нем как-раз большая фрагментация и была. А Windows не нравится фрагментация, не любит она ее нехорошая такая.
Skeptik писал(а):
Выискивание отличий в Registry займет на порядок больше тех трех-четырех часов, что нужны на полный сетап тазика с нуля. Даже если эталонная система будет стоять рядом на столе. Вычисление отличий через форум увеличит разницу потраченного времени еще на порядок, а то и на два.
Вот здесь ты утверждал, чтобы вынуть драйвер из системы (причем системный драйвер для SATA RAID контроллера) нужно 30-400 часов. Я не видел ни одного, даже дурака, которому для этого нужно было бы столько времени. Но времена меняются. Если ты будешь просто меньше говорить, то выглядеть будешь лучше. А вообще интересно, почему полуграмотные жители банановых республик всегда рассуждают про великие страны и страны советов.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2007 Откуда: Москва
puasson
У SSD время доступа ко всем ячейкам памяти одинакова, поэтому SSD глубоко фиолетово на фрагментацию. и вообще, умник ты наш, хорош выделываться всю ветку засрал.
Nikolay40 писал(а):
Чем был создан образ, который сохраняет фрагментацию?
Любая программа, которая делает посекторное восстановление сохраняет фрагментацию. Вы небось и не слышали, что бывает посекторное восстановление. Людям от таких сервисных центров не позавидуешь. Документацию вы по-прежнему читать не желаете.
Skeptik писал(а):
Где это он такое сказал?
Понимаешь, тебе нужно не искать, что он сказал, а думать головой, хотя ты этого и не умеешь.
Если бы ты читал материалы форума и немножко бы думал, то заметил бы, что скорости последовательного чтения намного выше, чем для случайного чтения. А Windows оценку диска дает по его скорости работы, а не времени доступа. По барабану ей твое время доступа, также как и мне. Опять вы ребята сидите не там где нужно. Слабаки вы... Читайте хоть это http://www.awesomes.net/?p=79 Теоретики..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Segart Если не затруднит, опишите пожалуйста процедуру, как устанавливалась винда. DVD привода встроенного нет, значит клонировали со своего HDD или по USB? Если клонировали, то какой программой и в каком режиме. Спасибо.
Nikolay40 А какие в Тольятти используют в сервисных центрах программы, которые создают образ диска или раздела не посекторно? И какие программы у вас восстанавливают сохраненные диски или разделы из их образов не посекторно? Может быть вы знаете, как можно восстановить посекторно образ диска или раздела не сохранив фрагментацию? Вы случаем не путаете восстановление файлов, папок которые хранятся на диске и самих дисков или разделов полностью.
puasson Просто к сведению - для бекапа раздела посекторно и в Acronis True Inage, и в Norton Ghost, и в Retrospect нужно включить отдельную опцию, выключенную по дефолту, и программулина еще вывалит предупреждение о том, что размер бекапа может существенно вырасти.
Без этой опции бекапится файловая система - то есть пофайлово.
Чтобы быть об этом в курсе, достаточно было бы всего лишь один раз попробовать забекапить раздел самостоятельно...
Что ты говоришь скептик? Иди учись вынимать драйвер лучше. Еще тебе 14 дней осталось. Что не растут бананы в банановой республике? Понимаю, тяжело тебе... Плохие вы теоретики и практики нулевые. Язык у тебя зато длинный. Только дурак делает копию системного диска или раздела не посекторно. Хотя нет, даже дураком такого назвать нельзя - это для него слишком хорошо. А вообще с тобой весело, я уже давно так не смеялся и таких как ты не видел.
Последний раз редактировалось Dark Knight 17.11.2011 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2011 Откуда: Москва
Вы знаете,пока особо приоста скорости по сравнению с одиночным не ощутил,разве что объем побольше стал,страйп я ставил в биосе 64 кб,там 2 варианта или 64 или128,у меня сомнения насчет драйвера,встал только тот,что с диска материнки,не староват ли он?
passatius Этот stripe не оптимальный для системного диска. Вам нужен stripe 4K. Я не пойму почему нужно указывать его размер в BIOS? Делать его нужно так. Нужно создать его средствами Win7, а затем установить на этот том систему.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Skeptik писал(а):
Уровень компетентности ясен
Это слово не для тебя. Иди тренируйся собирать бананы.
Последний раз редактировалось Dark Knight 17.11.2011 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Skeptik писал(а):
Кстати - насчет производительности в зависимости от размера Stripe -
Ты уже и производительность в RAID для HDD хочешь перенести на SSD? Веселый ты парень. Да скептик забыл сказать, даже с выключенной галочкой "Back up sector-by-sector" Acronis True Image сохранит фрагментацию для раздела и диска. Можешь на досуге попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Да ладна, всегда делаю гхостом пофалово и все нормалек, посля восстановления нет фрагментации. Один раз в жизни делал посекторную копию, так размер образа был равен размеру раздела копируемого, но там просто диск с ошибками был и умирал, толко с образа удалось инфу вытянуть. И как правильно было замечено, все народные образоделалки по умолчанию делают пофайловые образы.
константин с байконура Я только что, ради эксперимента сделал Backup 3-х разделов (2 фрагментированных и 1 без фрагментации) при выключенной галочке "Back up sector-by-sector" и восстановил систему после этого Acronis True Image Home 2011. Как была исходная фрагментация, так она и осталась .
