Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 120 из 1097<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Ing-Syst
[rus]Sej4as vot testuryjy MemTest'om. No y menja 2Gb i on rygaetsja. Ny ja ykazal 712 Mb na proverky - poka-wto proverjaet.
A vot po adresy atomy vozmogno opredelut6 wto eto takoe (Hard ulu operatuvka), potomy kak adres vsegda odun u tot ge!!! Owubka vuskakuvaet v 99% sly4aev zapyska ljyboj programmu!!!
No y menja nekotoroe vremja nazad (2-3 nedelu) bulu problemu z HDD (kak mne kagetsja). Takaja bula ustoruja: stojala y manja XP Pro SP2 u zahotela aktuvacuu. Ny ja zdyry vzjal kakoj-to staruj crack ot SP1 u v safe mode ego uspol6zoval. Perezagryzul kompjyter u vse!!! Malo togo, wto vunda ne gryzutsja, tak on voobwe typo udet v perezagryz vse vremja. Prosto ystanovut6 vundy po4emy-to ne ydalos6 - pruwlos6 zanovo rozbuvat6 vunt :shock: No moget eto vse prosto uzza moej nekompetentnostu. No umenno posle etogo sly4aja posle ystanovku Windows 4erez nekotoroe vremja na4alus6 takue vot problemu. Potom posledovala pereystanovka Windows (sovsem unnogo, s unnogo duska), no problema ostalas6 - ja tak ponumajy, problema vse-ge geleznaja a ne programnaja :(
Poprobyjy po o4eredu snjat6 platu pamjatu (y menja dve po 1Gb) u tam otpuwys6 o rezyl6tatah!
No vse-ge, po adresy etomy mogna yznat6 wto eto??? (Hard ulu OZY)
Gdy hot6 kakogo-to otveta ot vseh... Spasubo...[/rus]
Anjey_USA писал(а):
А вот по адpесы атомы возмогно опpеделут6 вто ето такое (Хаpд улу опеpатувка), потомы как адpес всегда одун у тот ге!!! Овубка вускакувает в 99% слы4аев запыска лиыбои пpогpамму!!!
Это оперативка. Без сомнения.
Anjey_USA
FAQ:Память не может быть "written"/"read"
Maxtor 2F040L0
достался мне вот такой зверь, только вот почему-то видно 6Гб вместо положенных 40. Перемычки как только не ставил, все равно. на разных компах пробовал - тот же резалт. в BIOS'е выставлен режим auto.
З.Ы. не надо кидаться помидорами - я знаю что maxtor не лучшая фирма по производству HDD
Ghozt
MHDD или Виктория и показываем его паспорт...
У меня проблема с WDC WD3200JS-60PDB0, куплен в феврале этого года. Вобщем при изменений конвигурации компа (смена видюхи, подключение или отключения другого харда) хард начинает щёлкать, и естественно незагружаться, но после 3-4 перезакрузок и минуты простоя всё запускается нормально будто ничего и небыло...
Вот СМАРТ(
Raw Read Error Rate 200 200 51 000000000000
Spin Up Time 186 172 21 000000001622
Start/Stop Count 99 99 0 000000000481
Reallocated Sector Count 200 200 140 000000000000
Seek Error Rate 200 200 51 000000000000
Power On Hours Count 98 98 0 000000000818
Spin Retry Count 100 100 51 000000000000
Calibration Retry Count 100 100 51 000000000000
Power Cycle Count 99 99 0 000000000438
Temperature 123 1 0 00000000001В
Reallocated Event Count 200 200 0 000000000000
Current Pending Sector 200 200 0 000000000001
Offline Correctable 200 200 0 000000000001
UltraATA CRC Error Rate 200 200 0 000000000000
Write Error Rate 200 200 51 000000000000)
Недавно и при работе винды начал такое выделывать, в синем экране смерти было написано: "STOP: 0x00000077 (0xc000000E, 0xc000000E, 0x00000000, 0x01DFA000)"
Есть подозрения, что виноват блок питания, другой хард (Maxtor 4R080J0), робит нормально ну в смыле нещёлкает.
Самое стабильное состояние - это СМЕРТЬ!
Народ, винт Samsung HD160JJ подглючивает
Смарт:
При использовании более 90гБ винт начинает дико тормозить и иногда стопарит машину.
Судя по показаниям смарта винту ппц или еще протянет?
Xupyp1
ППЦ! долго не протянет.
Фига се!
Если 27 (1Bh) градусов = 123 попугая.
То наихудшая 1 попугай, приблизительно равно 200 градусов цельсия :)
Хотя была серия WD c кривыми показаниями температуры.
Конечно первым делом нужно БП попробовать поменять.
Tomset
Можно поинтересоваться, какие показатели особенно плохи?
Атрибуты 05, С4, С5
и 0B падал очень не хорошо.
Скопировать с него информацию. Сделать полное Erase и на Scan.
После, смотреть динамику изменения атрибутов.
даже mhdd и в bios он показывает 6143Мбайт. сейчас идет erase, потом scan прогоню отпишусь
Pruveta. Spasubo vsem za otkluku. Poka-shto rabotaet bez gl'ukov. Ja po4utal FAQ na IXBT, no pohoge moj varuant vse-ge geleznyy.
Osoboe spasubo ale59 u Ing-Syst .
Eslu-shto, to napuwy ewe.
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 29.12.2007 9:40
Здравствуйте. Нужна ваша помощь и совет. Проблема заключается в следующем. купил винт samsung 320 гб (321LJ точно модель не помню) работал нормально без проблем, проверял MHDD все было ОК. но вчера когда проверял видео на 3DMark'е компьютер попросту выключился в конце теста, а после включения начал ключить винт начал щелкать после проверки на наличие ошибок и их исправление виндой, вроде все стало нормально, но при проверке MHDD, программа нашла два "х" - что обозначает не знаю и один зеленный сектор в самом начале, возможно ли как нибудь это исправить и подлежит ли винт гарантии?
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
У меня такая проблема: у сигейта 160гб, 7200, 8мб отламалась 21 ножка, после ее припайки винт стал ахирительно тормазить, скорость чтения 4 мб/с :( лампочка мигает раз в несколько секунд и в эти моменты бывает лаг...Хелп ми плиZzz :?:
X-Realy
Смотрите под лупой, плохо припаяли. Возможно, нет контакта.
Ing-Syst с припайкой говорят все нармуль, в сервис центре паяли
в чем еще может быть проблема??7
X-Realy
Если сам HDD нормальный, проверен на другом компе, то на этом нужно снести и заново установить драйверы IDE.
Win помнит, что на этом девайсе были ошибки и персонально для него ставит режим PIO.
Tomset спс, попробую, отпишусь
а как это сделать??
Купил сегодня WCD WD5000AAKS. Программа HDDLife 2.5.70 показывает 89 процентов здоровья (и это у абсолютно нового винча!). Все остальные винчи (даже самый старый) согласно этой программе имеют 100 процентов здоровья. Настроение испорчено напрочь. Стоит ли воспринимать показания этой программы всерьёз? И соответственно могу ли потребовать замену винча на другой?
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Гы. Пока писал осталось 88 процентов здоровья.
