Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2860 • Страница 120 из 143<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 143  >
Здравствуйте, не знаю в той теме спрашиваю или нет, но посовейте самый недорогой usb dock для внешнего жесткого диска 3.5 дюйма
Задача такая: есть Synology DS 218+, в нём 2 HDD в рейде, чтобы не гонять их торрентами почём зря, хочу вынести торренты на внешний HDD 3.5.
Есть шнурок USB-SATA. Он, к сожалению, не тянет по питанию 3.5 дюйма (с 2.5 всё ок)
Есть SATA dock ORICO с внешним питанием. Он работает отлично, но только до потери питания. После приходится нажимать клавишу включения на нём, что делает невозможным автономную работу NAS
Посоветуйте похожий dock, но с автоматическим включением
какое странное желание. диски в любом случае крутятся.
Йож ну всё равно же - чем больше задач выполняют диски в единицу времени, тем больше идёт их износ
D.Lans да бросьте. У меня 5 хдд вд ред 3 тб 7 лет под торрентами 24/7 забитые. До этого терабайтники лет по 5, до этого 500 гб блюхи и кавиары хрустели тоже чёрти сколько. Ни один не сдох, а ещё в офисниках скорее всего по сей день работают...
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Nicholaz
у меня сразу несколько причин использовать внешний HDD:
Во-первых, всё равно не по себе от того что малополезными торрентами грузятся ценные дорогие 10 тб диски, тем более в рейде
Во-вторых забивается на них место, которое я лучше использую под данные, которые мне реально нужны
В-третьих эти диски громко хрустят при работе, а NAS расположен в квартире. Сейчас в принципе большую часть времени тишина, только когда захожу на NAS. А с торрентами хруст будет стоять 24/7. А мой внешний HDD работает тихо
В-четвёртых у меня уже есть внешний HDD, лежит без дела
Есть внешние боксы которые всегда включенные и вентилятором, раз впаять в шнурок питание нет желания.
У меня вот такой - 3.5" Внешний бокс DEXP A3U-U3, продается в ДНС. А вот Орико 4-х дисковый отваливается после отключения и сам не включается.
И тогда к этой сборке надо чтобы NAS видел ИБП и сам штатно включался и выключался.
Хруст торрентов можно победить частично шумоизоляцией поролоном 40мм, вполовину тише в один слой.
7800X3D/7900XTX/85"
D.Lans,
В ДНС есть дешевый бокс, DEXP UA003 кажись, у которого 2 плюса - корпус из аллюминия которого диск при установке касается и как следствие получше с нагревом и обычный механический тумблер для включения/выключения питания, так что нет проблем с тем что надо тыкать кнопку после пропадания питания.
А вообще я б посоветовал в перспективе дешевый внешний ссд на терабайт-2. Для торрентов подойдет что угодно, хоть QLC безбуферник которые по ~6к за 2ТБ лежат на али. И это полностью решает проблему как с шумом так и с вопросами нагрузки. На раздачу ссд совсем пофиг, а скачать столько, чтобы его протереть это надо очень и очень постараться.
SVG4K знаю, странный аргумент, но этот бокс мне не нравится внешне - уж очень дешёво выглядит. Не то что мне любоваться надо, просто в последние годы стараюсь не покупать вещи, которые не радуют эстетически. И мелкий вентилятор скорее минус, чем плюс для меня - лишний источник шума в комнате
Lightwarrior вот SSD да, как вариант, надо подумать
Фото: 33
Ребят, подскажите пожалуйста по сетевым хранилищам. Я в них особо не рублю, хотя по работе с парой приходится всегда взаимодействовать, диски менял в них и проч.
Суть в чем. Надоели жесткие диски в ПК (4 шт сейчас в системнике HDD), корпус резонирует от них. Так было и со старым корпусом, и с обновленным пару лет назад мешифаем от Fractal Design трабла осталась. Не говоря уже о том, что из-за HDD комп иногда подвисает на несколько секунд, пока диски не раскрутятся (может вопрос не во всех дисках, а в каком-то наиболее старом, я х3). Если купить пустое сетевое хранилище на 4 диска и туда тупо переткнуть имеющиеся диски, оно всё заведется без переформатирований и прочего? Диски копились постепенно, забиты всяким музлом/кино, выкидывать их и покупать пустое хранилище с новыми дисками не совсем хочется, хотя если нет другого варианта, то мож и придётся. Диски на 1,2,3 и 4 Тб. Может есть конкретные модели, которые могут это всё пережевать в имеющемся виде, или еще какие способы? Хочется диски впулить в какую-то коробку и эту коробку закинуть куда-нить подальше от себя, пусть там гудят.
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 6
1,2,3,4 тб продать, купить одну 10тб и nas. Потом докупить второй.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
нет.
купить нас и диски в него, затем долго и упорно копировать то что есть по сети.
Фото: 72
ну можно собрать мини ПеКа на винде)
Доступ к файлам организовать через SMB
ЗЫ.
Jonsbo N1
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side какая прэлесть.
а сколько оно в сумме будет стоить? туда ж надо добавить всё. хотя один фиг будет дешевле синолоджи :)
Фото: 6
А поверх еще можно будет накатить xpenology, а ещё лучше установить в гипервизор, чтобы от железа вообще отвязаться.
Держи кровь чистой.
Фото: 33
Походу проще взять новый большой хард и какой-то самый простой nas, который его прожуёт. Может кто подсказать модель nas, которая будет работать с диском Tb на 16 например? Судя по отзывам, самый простой из тех, что в наличии в ДНСе сейчас есть QNAP D1 Rev.B работает с 16Тб хардом, но х3 с любыми ли или какие-то конкретные модели дисков надо подбирать
Фото: 72
а зачем? у человека задача-не заниматься перекопированием данных на дисках
а xpenology наверняка при инициализации диска захочет его форматнуть, ну а если даже нет, то без оооопыта там можно заплутать
а тут тебе винда, доступ по рдп, локальная шара
Evil_Side писал(а):
ЗЫ.
Забавная фигня.
Меня только смущает ориентация радиатора на процике - при такой схеме охлаждения рёбра радиатора должны бы были быть горизонтально, отнюдь не вертикально...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 72
O Smirnoff это схематичное изображение, там нет в комплекте радиатора)ставь свой и ориентируй по желанию
JONSBO N1 - 9250
Chieftec COMPACT 550W [CSN-550C] - 4999
MSI H510I PRO WIFI - 8999
Intel Celeron G5905 BOX - 3199
Crucial Basics [CB8GU2666] 8 ГБ 2*1799
Итого 30045, на голову выше пластиковых стаканчиков(в днс от 40к за синолоджи на 4 диска)
Последний раз редактировалось Evil_Side 01.12.2022 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Там вообще ничего в комплекте нет - только корпус, Ага... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 72
можно купить такое за 13к https://aliexpress.ru/item/100500363482 ... 6586689015
там корпус, бп и мать, ну за доставку еще заплатить)
