Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 120 из 995<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
puasson писал(а):
так она и осталась .
Ну не знаю, после гхоста точно нет фрагментации, может акронис халявит (кстати сжатие образа включено?), а может, чем ты смотришь фрагментацию? У меня например виндовый дефрагментатор считает раздел дефрагментированный Оодефрагом полностью фрагментированным.
Так в Инструкции к Акронису четко написано, чем отличается обычный режим от посекторного.
При посекторном режиме архивируется и восстанавливается пустое пространство, с которого потом можно восстановить ранее удаленные данные. При обычном режиме (по умолчанию) в пустые сектора записываются новые данные. О том, что Акронис при этом производит дефрагментацию, нигде не сказано. По логике, если данные записываются в любой найденный пустой сектор, дефрагментация может и возрасти.
Последний раз редактировалось Acsir 17.11.2011 16:32, всего редактировалось 1 раз.
константин с байконура
Я веду речь о том, что показывает Windows. Acronis, как абсолютно своевременно и правильно сказал Acsir в посекторном режиме копирует посекторно и пустое пространство. А не в этом режиме он тоже копирует посекторно, только занятую область. И это очень нужно и правильно.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
А оно и не должно быть сказано - он ее не делает.
Он просто записывает файлы последовательно друг за другом в пустую файловую систему. Так что реальная фрагментация в результате такой записи будет определяться только свойствами самой файловой системы (помним, что NTFS юлагодаря свое древовидной структупе в принципе не умеет писать большие файлы одним непрерывным куском?).
Да что ты говоришь? А как при таких свойствах файловой системы далается дефрагментация, после которой фрагментация отсутствует? :haha:
Фиктивно.
Ты сам-то подумал, что написал?
Намек: в стандартном режиме восстановление данных может быть проведено в раздел другого размера...
Skeptik писал(а):
Фиктивно.
Тренируйся.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Как сектора записались по порядку, так они и восстановятся в этом же порядке. И фрагментация сохранится. А ты думай дальше. :haha:
Ни теории ты не знаешь и не понимаешь и практически ничего не умеешь. :facepalm:
Еще раз спрашиваю - ты хорошо подумал, прежде чем написать это?
Намек номер два - при изменившейся геометрии тома все связи между кластерами при посекторном восстановлении порушатся... Именно потому посекторно можно восстановить только в точности такой же размер тома.
Skeptik
Читай литературу и хотя бы иногда думай, тогда все поймешь. А пока я не вижу никакой возможности для тебя понять даже простые вещи. Продолжай тренироваться дальше.
puasson
Значит - не думал.
Понял, спасибо.
Кстати - напоминаю: публикация заведомо ложной информации здесь запрещена Правилами Форума.
Пойди пожалуйся. Про тебя я даю только правдивую информацию. :lol:
выкладываю так сказать для статистики скриншоты тестов своего 120gb OCZ Vertex 3 Max IOPS (версия прошивки уже сразу стояла последняя 2.15)
#77#77
Фото: 99
PETSOFT
Интересно, почему чтение 4к так заметно различается между AS SSD и CDM. Обычно, результаты этих тестов неплохо кореллируют друг с другом (с той разницей только, что CDM считает 1мб = 1 000 000 байт, поэтому в нем результаты всегда немного выше).
Скорости записи на уровне, а линейная так вообще быстрее чем у Crucial m4. Непохоже, что дело только в простом увеличении блока при записи.
пятачок его свинейшества
Прям как в песочнице - у кого лопатка длиннее.... :bandhead:
Ну-с по порядку... Начнём...
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
без понятия даже, это лучше задать вопрос puasson, он по этим тестам знаток ;) :)
surik301 писал(а):
Segart , у меня Intel X 25 M - G2, так обратная сторона такая же, как из под напильника, но на скорость это не влияет, Windows 7 даёт оценку в 7.8 баллов без настроек и оптимизаций, а Ваши 6.2 оцененные Windows выглядят довольно таки странно и это не вина Intel X 25 M - G3 , проблема в чём то другом.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 24 секунды:
Segard , на твоей картинке зелёным шрифтом написано 1024K - OK , значит с выравниванием всё нормально.
Да фиг с ней, с обратной стороной- просто с Интелом впервые столкнулся, не хотелось бы сразу лохануться на бэушку.
Проблема решилась установкой Intel SSD Tools- с ним установился драйвер и Винда проиндексировала диск в 7.8
Про выравнивание - спасибо, понял, буду знать на будущее.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
puasson писал(а):
Segart писал(а):
Где его смотреть-то в этом окне?
Выравнивание сделано, а галочку вы, судя по результатам теста поставили. Теперь замените драйвер msahci.sys на iaStor.sys.
Можно еще поднять производительность вашего ноутбука, если сделать следующее
I. Находим следующие ветки реестра
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\06cadf0e-64ed-448a-8927-ce7bf90eb35d
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\12a0ab44-fe28-4fa9-b3bd-4b64f44960a6
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\40fbefc7-2e9d-4d25-a185-0cfd8574bac6
4. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\4b92d758-5a24-4851-a470-815d78aee119
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\7b224883-b3cc-4d79-819f-8374152cbe7c
6. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\943c8cb6-6f93-4227-ad87-e9a3feec08d1
II. Заменяем во всех этих ветках значения параметра Attributes с 1 на 0.
http://imageshack..us/photo/my-images/708/89742714.png/
III. После этого все это нужно сделать для плана электропитания «Высокая производительность» Ну и конечно использовать его в работе.
Дополнительные параметры электропитания – Настройка плана электропитания – Изменить дополнительные параметры питания – Управление питанием процессора
Устанавливаем следующие значения для параметров:
1. Порог увеличения производительности процессора = 30%
2. Порог уменьшения производительности процессора = 85%
3. Политика уменьшения производительности процессора = Оптимальное
4. Пороговое значение понижения состояния простоя процессора = 85%
5. Пороговое значение повышения состояния простоя процессора = 95%
6. Минимальное состояние процессора = 0% (я у себя использую 5%)
7. Порог использования функции парковки ядер процессора = 95%
8. Политика охлаждения системы (не изменять) = активный
9. Максимальное состояние процессора (не изменять) = 100%
Галочку я не ставил, видимо, это сделала сама Винда при чистой установке с USB-флешки с образом лицензионной W7HPx64. Можно чуть подробнее про замену драйвера?[Давно уж пора сделать адекватночитаемый фак, а то тут в этой теме много :fingal: ]
Рекомендации из под спойлера сделаю, но хотелось бы знать в целях самообразования за что отвечают эти ветки реестра?
Последний раз редактировалось Segart 17.11.2011 17:57, всего редактировалось 1 раз.
ну хоть один конкурент у crucial . грац. )
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
puasson писал(а):
У Segart просто высокая фрагментация, поэтому и оценка 6.2. Ему дефрагментацию делать нужно и будет нормальная оценка диска в Windows.
Ну во первых, перед клонированием HDD с "подержанной" системой я долго и тщательно делаю дефрагментацию, но конкретно эта Винда была поставлена на новый SSD с чистого листа, как я уже писал выше.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Nikolay40 писал(а):
Segart
Если не затруднит, опишите пожалуйста процедуру, как устанавливалась винда. DVD привода встроенного нет, значит клонировали со своего HDD или по USB? Если клонировали, то какой программой и в каком режиме. Спасибо.
Образ Win7HP x64 залит на флешку с помощью официальной мелкомякгой утилитки.
С неё и ставил. Решил не клонировать захламлённую систему - нетбук использовался в тяжёлых боевых условиях и незащищённых контактов было предостаточно :D
Вот ваш скрин.
Скорость 4Мбайт для записи блоков по 4К QD=1 может только в случае, если вы убирали эту галочку. Или это не ваш скрин? Что-то здесь не вяжется.
Они отвечают за параметры электропитания для процессора, про которые там написано внизу.
Segart
Спасибо за ответ. Я надеялся, что именно так Вы ставили винду.
У Вас нетбук на AMD чипсете кажется, Intel SSD Tools встал без проблем?
