Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Привет DDDiman
Если я тебя правельно понял то ты имееш виду режим RAIDa 0+1 - это когда две пары винтов работают параллельно (скорость)а в нутри каждой пары винты работают зеркально (надежность).
На данный момент я недумаю что у нас в магазинах появились мамки со встроиным RAID контроллером который бы имел
данный режим. Данный режим пока есть только на внешних RAID контроллерах.
Моя материнка поддерживает RAID 0+1 (по крайней мере так написано в мануале),... и вообще я её (см профиль) поменяю на ASUS P5AD2 Premium, она помойму тоже поддерживает....
Я вообще про... НУЖЕН ли RAID 0 из 4-х дисков??? Есть ли в этом смысл?Или хватит из 2-х??
И еще... в режиме 0+1 Обьем памяти будет 80*4=320Гб, или 80*2=160+80(Raid1 80*2=80)=240Гб ????... ИЛИ вообще.... RAID0 ((RAID1 80*2=80)+(RAID1 80*2=80))=160 ГБ??????????
RAID 0 из 4 дисков нет, это RAID 3 или 5 если честно то не помню.
Твоя мамка этот режим не потдерживает - когда 4 работают параллельно.
Если тебе нужна скорость а небольшой прирост шума непомишает и у тебя мать потдерживает SATA RAID тогда бери WD Raptor
В режиме RAID 0+1 при 4-х 80Gb дисках объем будет следующий
Как я писал выше 2 пары дисков работающих зеркально (информация записывается на один и дублируется на другом 1:1)
значит получаем 2 пары по 80Gb
Далее так как наши пары работают параллельно (информация записывается 4 бита на одину пару 4 бита на вторую пару)
получаем 2х80=160-небольшой процент служебной информации
....Читаем мануал..... если я правильно понимаю английский....то
< SETUP ARRAY for RAID0 The RAID Controller allows you tu use two, three or four hard drives to set a RAID 0 (stripe) array......> ... то можно
Who is f@cking "WD Raptor" где я беру комплектующии... в наличии только Seagateы , и Maxtorы:( кто нибудь из них лучше?
DDDiman, что я могу сказать, надо пробовать, может и заработают.
Если два диска работая параллельно съедают не мало ресурсов процессора то 4 будут еще чуть более чем в 2 раза съедать.
Не зря ведь существуют внешнии RAID контроллеры, плюс к этому если выйдет один из винтов кабздец всей информации, чем больше винтов, тем больше шансов потери информации
Я придерживаюсь к старому, если небольшой прирост шума тебе мишать небудет бери WD Raptor горантия 5 лет, обороты шпинделя 10000.
Насколько я понимаю ресурс процессора используется при програмном создание RAID массивов.... а тут... отдельный контроллер, встроенный в южный мост....
висит на шине PCI,... так что причем тут процессор?!
2. Этот WD RAPTOR,... с каким интерфейсом? А то в прайсе смотрю.... все скоростные винты Ultra320 SCSI 68pin....
3. Вопросик у меня еще.... Допустим хочу я массив из 2-х дисков RAID0 подключить к другому компу.... как это сделать?
(Нужно будет подключить их к другому компу, в настройках RAIDа на другом компе обьединить их также в 0-ой массив,???? И информация сохранится в первозданном виде??????(Теоретически))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Ижевск
DDDiman писал(а):
3. Вопросик у меня еще.... Допустим хочу я массив из 2-х дисков RAID0 подключить к другому компу.... как это сделать? (Нужно будет подключить их к другому компу, в настройках RAIDа на другом компе обьединить их также в 0-ой массив,???? И информация сохранится в первозданном виде??????(Теоретически))
Очень аккуратно и контроллеры и драйверы одной фирмы,т.е
Promise на Promise
SIL на SIL
VIA на VIA
Для ДОС и IDE ничего не надо,RAID0 будет как один диск.
Для SATA непонятно,так у меня FDISK(правда старый) не смог правильно определить размер диска.
Пришлось сразу Win 2000 ставить(там и разбивать на разделы.)
Не забудь дискету сразу сделать с драйвером под Win
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Москва
DDDiman Там когда дрова распаковываешь, то есть папочка DriverDisk... чтобы не мучатся все внутренности папочки кидаешь и на дискету...
Файлы на дискете тогда будут иметь примерно такой вид:
DriverDisk\TXTSETUP.OEM
DriverDisk\PIDE\2003IA32\viapdsk.cat
DriverDisk\PIDE\2003IA32\viapdsk.sys
DriverDisk\PIDE\2003IA32\viapide.inf
DriverDisk\PIDE\Win2000\viapdsk.cat
DriverDisk\PIDE\Win2000\viapdsk.sys
DriverDisk\PIDE\Win2000\viapide.inf
DriverDisk\PIDE\Win98-me\VIAPDSK.MPD
DriverDisk\PIDE\Win98-me\VIAPIDE.INF
DriverDisk\PIDE\Win98-me\VIAPIDE.vxd
DriverDisk\PIDE\Winnt40\viapdsk.sys
DriverDisk\PIDE\Winnt40\viapide.inf
DriverDisk\PIDE\Winxp\viapdsk.cat
DriverDisk\PIDE\Winxp\viapdsk.sys
DriverDisk\PIDE\Winxp\viapide.inf
DriverDisk\RAID\2003IA32\viamraid.cat
DriverDisk\RAID\2003IA32\VIAMRAID.INF
DriverDisk\RAID\2003IA32\viamraid.sys
DriverDisk\RAID\Win2000\viamraid.cat
DriverDisk\RAID\Win2000\VIAMRAID.INF
DriverDisk\RAID\Win2000\viamraid.sys
DriverDisk\RAID\Win98-me\VIAMRAID.INF
DriverDisk\RAID\Win98-me\viamraid.mpd
DriverDisk\RAID\Win98-me\VIAMVSD.vxd
DriverDisk\RAID\Winnt40\viamraid.inf
DriverDisk\RAID\Winnt40\viamraid.sys
DriverDisk\RAID\Winxp\viamraid.cat
DriverDisk\RAID\Winxp\VIAMRAID.INF
DriverDisk\RAID\Winxp\viamraid.sys
Например у Promise просто копируется на дискету все корневые файлы из папки с драйверами(где TxtSetup.inf) и папка для той системы,в которую пойдет установка(Win XP,Win200 ). Все папки брать не надо. Однажды при установке win200 меня брался драйвер для Win Nt 4.0 .Пока не убрал эту папку с дискеты долго мучился. Кстати все очень жестко привязано XP это XP,Win2000 это Win2000,Win2003 Server это Win2003 Server.
У Sil3112 драйвер на прилагаемом СD вообще не пошел, пока не скачал с сайта производителя.
Естественно все это делаешь на каком-то другом компе.
Если сможешь создать разделы под DOS кроме FDISK, то устанавливай Win98, ей вообще эти драйвера по барабану, то есть если она увидела диск массива RAID0 после FDISK, то все пошла установка.Но при обновлении до Win XP , все равно попросит дискету.
То есть на "голой" машине перед установкой у тебя должен быть загрузочный CD c OS и дискета с драйверами под RAID
Щас скачал с сайта альбатора дрова под рейд... ftp://211.78.163.2/product/it/mb/driver ... .6.1.8.zip Там у папка 1618... вот ее содержимое и надо на дискету... но меня там кое-что удивило... там дрова только под 2000/XP, а должны быть еще под 2003 и NT... Описание в txtsetup есть а папок соответствующих нету... :-/
В общем... В папке, которую надо скидывать всегда должен присутствовать файл txtsetup.oem
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
To All Ну вы тему раздули
DDDiman Итак мини итог, что я пропустил:
Raid 0 на четырех дисках возможен .... в твоем случае объем получаемого диска будет 320 гиг (чуть поменьше из-за 1024 бай)
Raid 0+1 на четырех дисках ок .... объем 160 гиг ........ зеркало плюс страйп, но чтоб потом восстановить инфу нужен или такая же мамка, либо контроллер на таком же чипе
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
А подскажите, как прописать винт Сериал-ата под второй энфорс! Там тоже что-то с реидом связано. Так как есть на диске к матери такая утилитка для реид. А-то винда с него не грузится(с винта в смысле).
