Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2006 Откуда: LuGA,Lenoblast
У меня на днях "полетел" HDD , купил другой, но на том осталась целая куча важной инфы, софта и прочая снедь...Относил в сервис(гарантия закончилась 2 недели назад) просил, чтоб данные восстановили, а они мне - мол, 1GB= 1000р , может есть какая нибудь программа, которая поможет самому достать нужную информацию?
to Hitman13
Главное при работе с программами не сделать хуже. А то потом бывает и так, что никакой спец не сделает.
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд to pentagram
1Гб - 1000р !!!
вот это обдираловка.
Прикинь сколько бы нам заплатили наши постоянные клиенты с терабайтными серваками? )))
Стоимость должна выставляться на за количество и важность инфы, а за сложность работ, проводимых для восстановления.
Менял размер клястера Partition Magic 8.0 (из винды) с 4k -> 64k, файлов. система NTFS. На 98% выдал ошибку, что типа не хватает памяти, теперь винда этот лог. диск не видит, PM и PerfectDisk видит, определяет обьем. При проверке на ошибки PM говорит Error 501 Cross-linked files were found. Вопрос данные еще можно восстановить, какой прогой? Заранее благодарен!
Пожалуйста помогите. срочног нужна помощь. Восстанавливать ПОКА надеюсь ничего не надо.Проблема в следующем.Купил новый комп на котором стоит барракуда на 250 gb SATA отформатированная под NTFS? а со старого компа осталсь Барракуда 4 на 60 gb IDE отформатированная под FAT32. При переустановке диск физически установился, но информации на нем не видно. При попытке зайти на него система предлагаете провести форматирование.Потеряю ли я после этой операции данные на винте или это нормальная процедура.Можно ли ещё как нибуди по другому снять с него информацию.Заранее благодарен.Буду рад любой помощи.Если можно ответе побыстрей
to MaXFull
Данные восстановить возможно.
to din51
У тебя потеряна (испорчена, повреждена) таблица разделов либо файловая таблица. Восстановить данные возможно. Если отформатируешь - будет хуже, сложнее восстановить всё в изначальном виде, т.к. затрёшь то, что могло остаться (это относится к таблице разделов и файловой структуре, но не к файлам).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: СПб
В общем, проблема...
Был когда-то RAID0 на 2х одинаковых HDD силами Sil 3112, потом решено было расформировать массив и сделать 2 обычных независимых винча, вобщем так и было сделано (перенос данных на доп.винт и обратно, но это не важно)...
Оба винта были повешаны на другой контроллер и все было в порядке.
Недавно нужно было перевесить оба HDD на тот старый контроллер (на котором когда-то был RAID0), что и было сделано... Короче, по старой памяти контоллер понял, что ему опять суют массив, я в недобрый час полез в его настройки и выбрал пункт "Delete Raid Set" , после подтверждения произошла запись на HDD (довольно быстро 0,5 сек, не больше). Теперь система видит оба винта (в смысле устройства), но ни одного раздела нет, как на только купленных устройствах! Народ, подскажите, что делать, я в отчаянии!!! На винтах было большинство моих видеозаписей за 4 года, я не могу этого лишиться!.. Я так понимаю, что контроллер сделал лишь небольшую служебную запись на дисках, сами данные остались нетронутыми, можно ли вернуть все на свои места???
Буду оч.благодарен за дельные советы...
_________________ Всё хорошее в этой жизни вредно, аморально или незаконно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: Екатеринбург
C помощью одной проги с одного раздела диска переносил часть свободного места на другой, во время этой операции комп перезагрузился. Часть логических дисков исчезла. Но потом я создал из них один раздел с partition magic 7. А после разбил его на три.
И теперь у меня два вопроса:
1) Как сильно пострадал винчестер от перезагрузки?
2) Чем лучше всего восстановить
P.S Нет ни у кого "лекарства" для GetDataBack for NTFS 3.03?
Seagate DiagATA Quick Test Result: Failed
Recommendation:
The "Quick Test" is adequate for most situations.
Consider running the "Full Test" which
verifies each sector on the drive if you need to run a more
comprehensive diagnostic.
Results from Seagate's DiagATA/SCSI:
DIAGATA.EXE Version 3.07.40526ML
Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 01-Jul-2006 05:36:46
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST340016A
Serial Number: 3HS8K2K3
Firmware Revision: 3.19
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 78165360 Sectors
Conductor Cable Reported
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
DST - Errors - Status: 07
SMART Check: Passed
Short Test Failed: 01-Jul-2006 05:36:53
End results from Seagate's DiagATA/SCSI
ATA Full Test Result: Failed
The Following Sectors MAY be damaged
LBA: 549139
STATUS: Overwrite SKIPPED
USAGE: Used in the file: \$BadClus
If this is a directory, any contained files or subdirectories
may be inaccessible.
LBA: 707902
LBA: 29807773
USAGE: Not in use
LBA: 29809157
USAGE: Not in use
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Partition 2 (FAT 32 (29.5 GB) NO NAME ) Result: Passed
3549425 KBytes in 46050 files
2618 directories were found
2790620 KBytes in 998 deleted files
448 deleted directories were found
Народ чего посоветуете? .....можно ли их исправить?....если да ,то как? Добавлено спустя 9 часов, 55 минут, 38 секунд Так вроде беды исправил SeaTools Desktop , прогнал ей еще раз и вот результаты:
Partition 1 (NTFS (10.4 GB) ) Result: Failed with critical Errors - что это значит? ...все диск умирает?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
Здравствуйте. Вчера переустанавливал винды, после переустановки при перезагрузке запустилась проверка диска.
Во время проверки были якобы обнаружены и исправлены ошибки на диске, где у меня лежат все документы и дистрибутивы,
а в итоге теперь ни один файл из папки с документами не открывается:
все архивы повреждены, музыка и фильмы не проигрываются, картинки не открываются, текстовые файлы пустые (хотя размер у них сохранился).
Файловая система NTFS.
Возможно ли это исправить, или всё, информация потеряня окончательно?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
zalom К гадалке не ходить. Винт большой емкости, а переустанавливаемая система без SP2.
Переписал он себе начало раздела с частичным уничтожением MFT. Информация скорее всего на месте. Но вот расположние ее, вернее ее фрагментов, потеряна. Да еще и ChekDisk поработал. Теперь только в ручную в дисковом редакторе можно что-то спасти. Рековери программы мало помогут. Но натравить можно, R-studio, EaseRecovery в различных режимах, что-нибудь вытащат. Если обьемы потерь большие, очень много времени понадобится.
Tomset Да, у меня ХР даже без первого SP, версия конца 2001года ещё.
Да, сейчас как раз EasyRecovery крутится, он меня не раз уже спасал, надеюсь и в этот раз поможет. Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд Tomset Кстати, у меня на этот диске старая копия MFT сохранилась, как её можно активировать?
С какого бодуна она у тебя сохраниться, если чекдиск прошел. Но проверить можешь конечно. Сравнить надо. А потом поменять либо параметры в boot сектре. Либо скопировать копию на место первой.
Самое главное, нужно понять, где и что поменялось при ограничении размера до 128ГБ. Ни одна рековери программа такое не понимает. Анализировать все надо ручками. Что лежало до границы 128GB. Что после. Пострадало многое до границы отсюда и плясать. Возможно копия MFT лежала за границей и ее система не тронула. А создала новую копию до границы прямо по данным возможно и полезным, хотя адресовала за границу. Готовь много пол-литр. Без них не разберешься. Вообщем строй на большом листе карту всего. Где лежало, куда могло упасть И прикидывай, что могло пострадать, что нет. С учетом того, что система пишет на раздел. если даже к нему нет сознательного обращения. Проверяй все в редакторе.
И делать это все надо на посекторной копии диска, а не на пострадавшем харде. И возможно еще один такой же понадобится, куда сливать все, что удастся восстановить. Ну и неделя работы даже с опытом, без опыта - трудно прогнозирвать.
Да и не забывать, что после устранения проблемы большого диска. Система начнет править все как надо, возможно по тем местам, которое не надо бы править. Поэтому к системе хард вообще не желательно подключать.
Tomset Сохранилась сам удивился почему, но к ней доступа нет, не посмотреть ничего.
В любом случае я так понял, что мне для этого неделя отпуска нужна, так что это неосуществимо...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Люди спасайте! Проблема такая случайно удалил нету папку с нужными файлами - (3 файла это 7zip архива большого размера около 300мб каждый) - винт исправен (250 samsung SATA 2, NTFS - просто случайно удалил их, корзина отключена) - мозможно ли востановить и какой прогой. На винт после удаления ничё не писал - чтоб не затереть, винта в системе 2, места навалом. Помогите пожалуста - очень важная информация!
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Tomset писал(а):
самое главное, нужно понять, где и что поменялось при ограничении размера до 128ГБ. Ни одна рековери программа такое не понимает. Анализировать все надо ручками. Что лежало до границы 128GB.
EasyRecovery Professional рав рекавери - ваш выбор, но чекдиск и осиротевши файлы, скорее всего это будет "зеркало", файл при чекдиске легли друг на друга, термин придумал сам но именно такая ситуация была со мной два года назад, проблему разбирали на хоботе. Большую часть инфы спас в виде "файл0000*.чаще всего правильное расширение", но в начале чекдиска я успел нажать ресет.
Да и обязательно нужно включить EnableBigLba, это обязательно. Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды Теперь моя проблема http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 71#2775671 может кто чем поможет. Реально ли что-то достать, скорее всего буду использовать EasyRecovery Professional, подскажите какие настройки предпочтительнее ставить, какой метод поиска использовать, или ставить другие проги?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: г.Ставрополь
На винте Barracuda 250Gb IDE повреждена основная таблица файлов (файловая система короче наверное полетела), что можно предпринять и какими прогами? В винде винт виден, но при попытке зайти на него пишет "Структура диска повреждена. Чтение невозможно".
