Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 13 из 176 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
OptiX
Если проверяешь под Windows - то система вмешивается. это нормально.
Tomset под Досом конечно. Кстати копирование мелких файлов (папка Valve) довольно таки шумно...
OptiX
Если под ДОС, то 2 блока 200 мс - немного нехорошо.
Tomset писал(а):
кстати что касает 1% это нормально...
5 битых пикселей на ЖК это тоже нормально, а оно надо?...
Я брал б/у диски Хитачивские (модель щас точно не напишу, может вечером) которые проработали пол года в домашнем сервере, и у меня они используются для сервера, и недавно я по ним MHDD гонял, так у меня нет зеленых и т.п. блоков... (нет красных тоже нету :))
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 16.05.2007 16:42
That's All Folks.
StasMan
Записаться зеленый может от многих факторов ( температура, напряжение, тряска), вот если после записи они не уходят, то это не есть хорошо.
купил ide винт hitachi HDT725025VLAT80 на нем сверху есть отверстие с надпсью "do not cover this hole" , никто не в курсе что это за штука? датчик какой то?
Отверстие воздушного фильтра...
Просто в этом кружке находится отверстие диаметром в миллиметр (может, чуть больше), которое служит для выравнивания давления внутри жесткого диска, дабы он не переносил лишних нагрузок.
http://msk.nestor.minsk.by/kg/2007/14/kg71406.html
Действительно "do not cover this hole" :)
That's All Folks.
Здраствуйте, надоел мне шум моих сигейтов (модели в профиле), думаю сменить их на хитачи, мне надо 2 модели, одну на 80гиг и вторую на 320-400гиг. Как я понял из 320 хитачи лучше взять HDT725032VLA360 (я не ошибаюсь?), а вот из 80 гиг не знаю что выбрать. Есть возможность взять 2 модели [HDS721680PLA380] и [HDS728080PLA380], подскажите пожалуйста какая из них лучше. Или есть более лучшие модели из 80 и 320?
Главое тишина и производительность. Спасибо.
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Винт Hitachi HDT725032VLA360 подозрительный )
Винт глюканул(комп не стартовал вобще, даже питание не включалось)- пощупал кабели- всё стало ОК, но- Ultra DMA CRC errors- появилась 1 ошибка.
После этого параметр Spin-up поднялся с ~200 до 20 миллионов!!!!!!
Что за беда???
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 16 0 •••••
2 Throughput perfomance 167 167 50 169 •••••
3 Spin-up time 118 118 24 20578622 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 26 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 5 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 67 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 20 55 •••••
9 Power-on time 100 100 0 7 •••••
10 Spin-up retries 100 100 60 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 26 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 26 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 26 •••••
194 HDA Temperature 176 176 0 34°C ••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 253 0 1 •••••
kazakov_a
Ни чего страшного, старые проги не понимают новый смарт стандарта ATA-8
реально 20578622 = 13A013Eh старшую часть отбрасываешь 013Eh = 318
Надо платку открутить и контакты в банку поправить, бугорки пропоять, сделать ровными.
И вставлять разьемы в хард очень оккуратно, эти контакты близко к краю от усилий разбалтываются и неконтачат.
Tomset , спасибо за разъяснения, но винту всего 4 дня он на гарантии и поять как-то не хочецца.. Есть ещё проблема: после вышеописанного глюка ftools не видит СМАРТ пишет SMART Disable or not supported и ОООчень тормозит при выборе этого винта. Соответственно SATA режим невозможно переключить и вобще не чё нельзя из этой проги делать. Хотя все остальные (МХДД, Виктория, HDDScan) работают нормально, но SATA настроек в них нет. Диск сейчас в SATA1 режиме. Короче замучил он меня, так-то работает, но с другой стороны чёто не то....... Ни кто не знает в течение 2 недель можно же его здать обратно в магаз???
чего то я туплю помоему
диск-HDT725032VLA 320Gb
HDTune пишет:
supported UDMA mode 6
active UDMA mode 5
в каком режиме сейчас работает диск SATA1 или SATA2?
mks123
Вобще-то для SATA не существует режимов UDMA.
Чисто условно, можно считать что это UDMA7.
У SATA всегда либо 1.5Gbit/s -sata1, либо 3Gbit/s -sata2. Причем это не скорость передачи данных с харда. А скорость интерфейса.
Для совместимости программы его инерпретируют, как режимы UDMA, что собсвенно не коректно.
Проще сказать, если хард и контроллер работают оба в SATA1/2 то и скорость прередачи может быть только в этих режимах.
Далее все зависит, как хард SATA установлен в биосе. если в режиме совместимости c IDE. То контроллер SATA работает как мост. между SATA (который работает на скорости соответственно режиму SATA 150/300) и IDE (соответственно режимам контроллера IDE). Соответственно для системы и режим передачи будет, как у IDE.
UDMA5 - 100MB/s. Для одного харда, если не в раиде, за глаза. можно и не париться.
UDMA6 - 133MБ/s на харде иногда нужно утилитой от производителя включать.
Последний раз редактировалось Tomset 26.05.2007 9:23, всего редактировалось 1 раз.
mks123
Не забивай этим голову,винтам догнать UDMA5 с блина в буфер пока никак,раптор правда смог поближе подобраться.
Взял сегодня HDT725032VLA360 320Гб, установил, отформатировал, все нормально. НО - диск определяется как внешнее устройство (значок в трее, нажав на который его можно отключить). Что за бред?
Tash
Это не глюк. Чтобы избавиться, снесите драйвера nVIDIA IDE SW и поставьте стандартные виндосовские.
Запустил я с дискеты ftools, и не пойму где там видно сата1 или 2 используется?, и где переключить эти режимы можно, подскажите пжст. :?:
ORO
Чуть выше описывал. ;)
SATA 1/2 меняется только аппаратно - перемычкой на харде, либо "программно-управляемой" перемычкой на некоторых моделях.
По сути это несущая частота на которой передаются сигналы по кабелю. И оно либо работает на этой частоте, либо нет.
К скорости обмена данными по протоколу передачи (всякие там PIO-UDMA) это ни как не относится и на ходу не меняется.
Так что нет даже смысла, определять в каком режиме SATA1/2 работает интерфейс. Не работает - значит одно из устройств на кабеле, хард или контроллер не поддерживают эту скорость.
Взял я себе на днях Hitachi HDT725032VLAT80 (320GB/8/IDE) и очень доволен, но беспокоит меня одна вещь, а вещь эта - какойто клапан что-ли на крышке, а радом с ним надпись "Do not cover this hole", обычно к лапан для выравнивания давления внизу. Так вот, если это он, не вредна ли ему пыль, оседающая на поверхности HDD?
ULTRAFOX
Нет, не вредна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
