Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 13 из 1101 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
sannnn писал(а):
несколько раз негромко щелкает и все.
Это плохо. Одного его в системе оставь. При включении посчитай сколько раз индикатором обращения диска моргнет. Сколько длиных, сколько коротких. Но если мать не передает с него индикацию напрямую, придется на нем либо тестером смотреть, либо свето диод паять. На 39 ножке разьема.
оставил только этот винт. при обращении биоса к нему тормозит, потом коротко мигает раз и проверка биоса идет далеше. (без винта разум.)
Купил себе винт Samsung SP2504C, разделил, все работает, только беспокоит в трее иконка "Безопасное извлечение устройства" и показывается как раз винт этот. Также в системе имеется винт Samsung IDE 80 ГБ, на котором стоит система и все остальное. Мать Abit KN8 Nforce 4 Ultra
MaJ0r
поиск.. было уже, рег файл применить
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata]
"DisableRemovable"=dword:00000001
Фото: 5
Умер из-за глючного USB 2.0 PCI контроллера Seagate 7200.7 160Gb. Модель ST3160023A.
Подскажите кто в теме что за элемент сгорел, а то ничерта не поняно, а однотипных хардов нет.
Продолжение моей ситуации...
После некоторого моддинга соединения винта со стойкой корпуса, установки крышек, и посылания компа под стол обнаружено что шум винта стал вполне достойный.
Но вот ещё один вопрос, при выключении, как уже говорил, слышен щелчек (говорят что это нормально) а после, через секунды ~2 слышен шорох (шелест?).
Остановка вращения дисков? Неужели они трутся об что-то?
Это ограничитель напряжения, типа предохранителя по линии 12 вольт, наверное сгорел из-за нестабильности работы блока питания.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Последний раз редактировалось Fr@gm@ker 02.10.2006 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Gost
И щелчек и шелест - нормальные явления, щелчек - это парковка БМГ, шелест - останавливаются блины.
СМАРТ, на всякий случай, вы так и не показали.
Uspenie
Это Transil diode . Можно убрать, но лучше найти нужный и поставить на место. А сам USB контроллер еще жив? А то он КЗ получил когда трансил сработал...
Кстати, надо было поиск заюзать, далеко не первая тема.
Значит все, выкидывать хороший винт?
sannnn
почему же? запаять другой трансил... либо пока вообще без него обойтись.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 5
Ironfist Ситуация была такая...
1. Хард стоял во внешнем мобилрэке. Я его подрубил к компу через USB 2.0 PCI контроллер который только купил. При первом же включении хард не запустился.
2. Контроллер умер (угорел нафиг) через 2 минуты после подключения к нему флэшки (слава провидению флэшка жива).
3. А удалить это что именно подразумевается? Тупой вопрос, но раньше не сталкивался.
В связи с этим грешу на контроллер... Мог хард из-за него погореть?
ЗЫ мобилрэк без харда работает нормально. Правда все никак мультиметром питание не проверю.
Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд
И еще! Народ, если у кого есть хард этой ревизии (или как там уних...) посмотрите если можно что за Диод! А то этот угорел - ничерта не видно. А запаять есть где.
MountainBike
Uspenie
Просто отпаять/оторвать/откусить.
Из-за некачественного питания, может разъему где-то подпортились...
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
Трансил от STMicroelectronics
BUX
C344
После внесения этого изменения в реестр в свойствах диска пропадает возможность устанавливать политику "быстрое выполнение" или "быстрое удаление". Не означает ли это что данный параметр жестко забивает политику "быстрое удаление", т.е. запрещает кэширование записи?
А почему беспокоит? Винты на SATA вроде как поддерживают горячую замену, потому и весит иконка в трее. Например когда втыкаешь флэшку, тоже ведь появляется?
З.Ы. У меня тоже два SP2504 оба висят в трее.
Каждый из нас бывает дураком по крайней мере 5 минут в день, мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит.
XXXander
Поддерживают но не все, я бы не рисковал так
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Фото: 5
Biki А где можно узнать какие поддерживают?
MountainBike
Uspenie
Нужно посмотреть на оф сайте или в описаниях, а то что он висит в треи это не значит что он поддерживает горячую замену
Doom3-Super
народ глупый вопрос есть, есть винт maxtor 6Y120LO года два как сгоревший ( сгорел на плате какой то чип квадратный с множеством ножек, название SMOOTH, дальше не пойму вздулось)
так вопрос, сгорел почему то просто так, причину как нить выяснить можна, стало интересна просто...
и мож кто подскажет где найти схему всю от такого винта в москве, мож кто работает в гарантийке и сколько стоит, или ваше есть смысл его оживлять?...
Smito1
Надо смотреть жива ли банка, тогда и есть смысл заморачиваться.
На рынке ремонт электроники харда стоит 1000р.
