Думаю 2х74 SAS+controller куда интереснее и лучше чем один Раптор 150GB SATAI за 5200р.
Интересна какая будет скорость массива, только боюсь не упрется ли в ограничение шины PCI-Ex1 256mb\sec ?
_________________ Тезка Геннадия Андреича Зюганова. За него и голосовал!
Кроме скорости есть еще объем... И хочется ко всем данным получать быстрый доступ
Во-первых, RAID не способствует увеличению объема, зато вполне может его уменьшить (если использовать уровни, отличные от 0). Да, можно создавать логические разделы размера большего, чем объем единичного диска. Но возникает резонный вопрос: дома оно надо? Во-вторых, что Вы подразумеваете под "быстрым доступом"?
У меня дома уже 2 если не 3 года 4х250Гб в RAID0. Еще ни разу не пожалел, и не захотел вернуться на одиночные диски. Только когда со второй материнки на nForce на Intelовскую переползал, пришлось таки купить 1000Мб, который запихнул в мобилрэк. Хорошо, что терабайтники приблизились по стоимости хранения к 2...3 стоимости хранения на DVD+R болванках и сравнялись с DVD+RW болванками:)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Я же не говорю, что RAID 0 - плохо. Даже несмотря на то, что с точки зрения надежности это в самом деле не очень хорошо. Просто я не понимаю, на кой оно дома надо из более чем двух дисков. RAID 5, кстати, понятнее, ибо повышает как скорость, так и надежность. Просто дорого обходится, но это уже другой вопрос.
Блин, придумал наконец, как сделать и тихо и быстро = в кулермастеровской корзине, что ставится в три 5" отсека надо сделать дырки сверху и снизу, протянуть резиновые жгуты и впихнуть туда пару дисков 3.5" 15к, перед этим аккуратно оклеив корзину поролоном или иной шумоизоляцией. Перед вентилем поролоновый фильтр, тоже глушит немного. Две такие корзины и заветный сверхбыстрый страйп получен. Жаба душит 2.5" диски покупать. Есть правда идея купить дешевую СВО готовую и собрать полностью закрытый бокс с ватерами для HDD. Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд Ага, и вправду классные, уже сколько лет немогу с сенхом слезть, были 600ые, купил 650ые:)
Provider - они шумят сильнее все же, чем обычные 7200rpm. А требования у меня в самом деле жесткие.
Slavnich - натянуть резиновые жгуты и подвесить диски.
Что за кустарный метод? Кроме того, жесткие диски явно не рассчитаны на работу в таких условиях - они должны быть жестко закреплены внутри корпуса. А в целях шумо/виброизоляции можно использовать резиновые прокладки.
TIJ - отличный способ, которым уже много лет пользуются фанаты тишины. если владеет английским, почитайте форум silentpcreview раздел про HDD, там как раз описаны разные методы подвеса, а в FAQ, если ничего не путаю, есть и вопрос насчет работы hdd в таком режиме. Эта кустарщина на диск нисколько не влияет, зато полностью изолирует его от контакта с корпусом. Между прочим, в корпусе Antec Sonata Plus так же реализован подвес HDD на резиновых лентах, а это серийно выпускаемый известной фирмой корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2007 Откуда: Люберцы, Россия
Tim Ronski Для SAS хардов такой метод не подходит. Ты знаешь как они греются?
имхо, лучший вариант - это ZM-2HC2 и кулер перед ними. Кстати, эти радиаторы крепятся на резиновые прокладки, так что...
Кстати, я не слышу 2 SAS харда... 120-ки шумят сильнее(у меня их 5 в корпусе).
_________________ Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Продолжаю выбирать SAS винты, что лучше взять их этих:
1. HDD 73 Gb SAS Fujitsu <MBA3073RC> 15000rpm 16Mb 184$
2. HDD 73.4 Gb SAS Seagate Cheetah 15K.5 <373455SS> 15000rpm 195$
Сначала склонялся к первому, но когда увидел что разница с сигейтом всего 11 баков - опять задумался...
Граждане, что можете сказать про второй винт да и в общем про выбор между ним?
Diamond Demon - знаю я как они греются, не так уж и сильно, но корзина с ними все равно будет продуваться вентилятором, в поролон их паковать я не собираюсь.
ZM-2HC2 немного только вибрацию уменьшит, не более.
На каких оборотах у тебя вентиляторы:) ? 1200? 1600? 2000?
Provider - Cheetah очень шумные, настолько, что дома из даже нетребовательный к шуму человек не вынесет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
смотря какого поколения. Начиная с 15К.5 и 10К.6 применяются жидкостные подшипники. Так что с шумом у seagate все норм. Хотя fujitsu для дома все равно лучше.
По охлаждению - хватит огород городить. Для пятнадцатитысячников 120-ки на вдув спереди вполне хватит (на всех. норм. корпусках должна быть). Я еще сзади 120-ку прикрутил на жгутах для верности ибо корпус очень забит, а заниматься укладкой кабелей влом.
http://dump.ru/file_catalog/1002604
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Откуда: Новосибирск
Здраствуйте!
Всё-ещё не решил, Raptor или SAS... К тому-же не рублю в этом вопросе ещё Пока всё больше склоняюсь к мнению, что неплохой(3405/5405?) SAS/SATA контроллер
(неважно, ставлю я Raptor или SAS диски)- это неплохое вложение средств,
во всяком случае лУчшее, чем в графиккарты сейчас (с 4850 в кармане)
То-есть надеюсь, что ещё лет 5 буду им (контроллером) доволен?
(я вообще прав? В принципе, что мне мешает подключать те-же SSD/Raptor на нём в RAID, если приспичит? Но насколько он будет лучше, чем встроенный в мать?)
В связи с этим есть ещё вопросы-
_____________________________
1.-Возможно-ли одновременное подключение SAS(2x15) и SATA(2,3,4x7200) RAID-ов на
одном 4-х канальном контроллере(Adaptec3405/5405)? Или идут всего только 4 (любых) платы?
__________________________________________________________
2.-Хватит-ли пропускной способности PCIe x4 для всей этой конструкции?
У меня на матери только такой, не хотелось-бы менять мать из-за контроллера...
___________________________________________________________________
3.-
Можно поподробнее чуток, Читы вроде больше хвалят, почему всё-равно?
Помогите разобратся битте!
ЗЫ: ПК-домашний
Скорее всего будешь. SAS пришел надолго. Дальнейшее развитие стандарта предполагает увеличение пропускной способности при сохранении обратной совместимости. Так что 5 лет он послужит.
немного не понял вопроса. на четырехканальном контроллере без экспандера можно подключить только 4 винта. Любых и в любой комбинации (4+0, 1+3, 2+2).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Столица
Helium писал(а):
85257459 писал(а): одном 4-х канальном контроллере(Adaptec3405/5405)? Или идут всего только 4 (любых) платы?
Это так, да не совсем. Сам контроллер это без сомнения позволяет (3405-5405), а вот с физическим подключением SAS и SATA дисков к одному коннектору контроллера не все так просто.
Helium писал(а):
85257459 писал(а): То-есть надеюсь, что ещё лет 5 буду им (контроллером) доволен?
Как железом, да. Он не успеет уж совсем состариться за 5 лет. Но судя по моему опыту, через го-два
захочется не 4 канала, а больше.
