Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 13 из 745 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Посоветуйте хочу взять 2тб Seagate внешний на данный момент 2 модели есть на какой остановиться...........ST320005EXD101-RK или ST320005FPA2E3-RK......заранее благодарен за внимание))))
cellular
а почему Сигейт??? посмотрите в сторону WD. Много моделей, причём с возможночтью организаци РАИД массивов 0 или 1.
Вот стильная модель с одним винтом на 2тб. http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?DriveID=730
Или же вот с двумя ЖД по 1тб. В райд 0 получается 2тб, в райд 1 получается 1тб. http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=466
Лично я в сторону сигейта с опаской смотрю в свете их последних геморойных ЖД
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Western Digital WDH1CS20000 как насчет вот этого разные типы подключения и всего один винт
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Объясните что значит зеркальный Raid-массив и сколько дисков лучше один или два....
Зеркальный рейд массив(RAID 1) значит что используется два жёстких диска допустим по 1тб каждый, и один из них клонирует/зеркалирует файлы другого диска. В итоге выходит 1тб пространства. В случае выхода из строя оного диска, второй будет работать и вы не потеряете данные. Скорость же будет как и при использовании одного диска. А можно и сделать рейд 0(RAID 0) преимуществом которого является высокая скорость, так как закачиваемые файлы дазбиваются на блоки и половина идёт на один диск, а половина на другой ( например исходный файл из блоков1 2 3 4 5 6 будет распологатся так: первый диск содержит блоки 1 2 3, а второй 4 5 6) За счёт этого увеличивается скорость чтения, записи и время доступа. Однако при поломке одного из винчестеров вся информация теряется!!! Объём же будет полный т.е 2тб(если диски по 1тб)
В нём не один диск, а два
Последний раз редактировалось TANKISTODOOR 14.09.2009 6:22, всего редактировалось 1 раз.
TANKISTODOOR
Зеркальный рейд массив(RAID 0)
рейд 1(RAID 1) преимуществом которого является высокая скорость
Если берешься объяснять, то хоть не путайся в двух соснах :(
Человек ведь и запомнить может :-)
Сорри, с названием попутался, сообшение исправил
Raid-0 режим Страйп.Raid-1 режим Мирор :beer:
khokho
Дай клички 1E и 5ЕЕ
Добрый вечер ! Неделю назад купил двух террабайтный WD, в процессе слива на него фильмов несколько раз на горячую включал и выключал его. Сегодня случилась такая фигня, система его видит, но говорит что диск неформатированный и предлагает его отформатировать, я форматнул его , потеряв несколько сотен фильмов :) сейчас смарт ок и тест поверхности ОК. так вот, может ли это быть нестрашный глюк или надо бежать в сервис ?
а отключал чисто втупую выдёргивая???? или отключал его в диспетчере устройств, а потом выдёргивал???
Короче я так и не понял к чему все эти Raid-массивы нужны))))
Добавлено спустя 26 минут 42 секунды:
Скажите есть смысл брать с интерфейсами FireWire400, eSATA......или хватит только....USB 2.0
Отключал в тупую выдергивая, но в сата шнурке и шнуре питания предусмотрена возможность горячего отключения.
cellular
Да, конечно.
raid0 - для скорости, для внешнего HDD не актуально. Raid1 - дублирует инфу на два диска, и позволяет работать, если вышел из строя один из них
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
жесть... это ж где вы такому научились?
Tim Ronski писал(а):
cellular
Хотелось бы ответа по существу, на поставленный вопрос "сейчас смарт ок и тест поверхности ОК. так вот, может ли это быть нестрашный глюк или надо бежать в сервис ?"
Насчет жести, то, если Вы присмотритесь к сата и контактным площадкам на шнуре питания, то увидите, что два контакта массы длиннее чем другие, включите фантазию и попробуйте догадаться для чего это сделано. Насчет генератора, который вырабатывает ток для парковки головок при нештатном отключении тоже наверное слышали, так что не пишите, ни о чем и не захламляйте ветку своими пустыми саркастичными вопрошаниями.
Говорят WD сильно греются и аж прямо слышно как винт крутится!!!
А у этого диска, все-таки 3 или 4 блина? - http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=83639::::
Остановил свой выбор на этом.....Seagate ST315005EXD101-RK - http://www.seagate.com/www/ru-ru/produc ... n_desktop/
Оптимально соотношение цена-качество для 1,5тб
nt9m
так вроде ж все написано ;)
Если есть сомнения, то можно обратиться к первоисточнику:
- сайту сигейта. Тыц-тыц
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Ух ты, а я его уже читал и напрочь забыл :D
Видимо придется еще пару 11х взять.
WD Green вполне прохладные
