Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 121 из 644<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
T&L Все , вопрос снят, разобрался сам, до 3 ночи воевал, теперь могу хоть с закрытыми глазами ставить 8-)
ASRock P67 Pro, Socket1155 . I5 2320 . 8800GT 512Mb
WD 500Gb+160Gb Hitachi SATAII/Pioner 110/Кейс CHIFTEK, бп 800W.
Фото: 5
кстати, F6 нажимать необязательно, всё равно винда спросит потом через S
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
- меня вот всё вопрос гложит по рэйдам - а что насчёт дефрагментации? Нужна ли она в данном случае, если да, то подходят ли любые утилиты или нужны специализированные? Пока из личного опыта и опыта соседей ощутимого эффекта после этого процесса на рэйдах не слышал, в то время как в обычных случаях прирост на глазах.
- ну и конечно имеет ли значение разбивка на логические диски, может есть какие нюансы?
- не окажется ли вариант, например - винда на обычном харде + 2 и т.д. в рэйд 0 для всего остального - быстрее?! Видел подобные варианты не раз и ставят почемуто!
- как влияет размер блока в рэйд системах и кого какое значение стоит? Ставил 64 кб и 128 кб, первый вариант удовлетворил гораздо больше!
Ахтунг!
Доброго всем дня!
Имеется мать Epox 9NPA3 Ultra на nForce4 Ultra, 2x80 Hitachi (один IDE, другой SATA).
В биосе материнсой платы есть возможность создания RAID массивов как IDE, так и SATA.
Возможно ли объединить эти винты на разных интерфейсах в RAID0 на данной матери?
за ранее благодарю за ответы.
Vanchez Да, вполне. Единственное, сам не пробовал, говорить о стабильности не могу...
Фото: 5
Имею мать на 965P с ICH8R. При установке OS успешно хавает с дискеты файло , но при копировании установочных файлов пишет что не могу забрать iastor , iaahci и тд . Как победить ?
А дискету менять пробовал?
Фото: 5
T&L писал(а):
KLAPAN писал(а): пишет что не могу забрать iastor , iaahci и тд
в том и дело что установщик файло берет , райд замечает , форматирует раздел и все - при копировании на hdd не берет дрова
KLAPAN
А ты дискету вытащил наверное ? Оставь её до начала копирования файлов.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 5
Nova_il писал(а):
KLAPAN А ты дискету вытащил наверное ? Оставь её до начала копирования файлов.
нет , дискету оставил внутри . Тут еще багофича вылезла после включения sata в режим raid - надпись Intel matrix storage бла-бла 6.0.0.x.x на ICH8R wRaid5 маячит оч долго2-3 мин после post , только потом доступен bios , выбор загрузчика , вход в raid setup .
Мама Asus P5B Deluxe
Есть 3 sata винта.
Два из них планирую в Raid 0, один свободен.
Подскажите, как грамотно подключить - на плате два контроллера (INTEL и JMicron) возможны варианты:
1. Все подключаю на INTEL
2. Два винта на INTEL, один на JMicron
Фото: 5
Есть 3 sata винта.
Пардон, а зачем третий не в рэйд? Что на нём будет?
Уважаемые! хочу поставить на мать сей девайс http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 47250.html и построить raid0 из вот этих винтов: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_h ... 54473.html - диск будет системным.
Будет ли увеличение быстродействия файловой системы в таком случае?
У WD есть серия винтов обозначаемые как raid edition-что это им добавляет (надежность,скорость?)
B.O.B. писал(а):
Есть 3 sata винта.
Чтобы и третий винт отправить в рэйд(RAID3,4 или 5), то нужен хороший аппаратный с кешем(хотябы на 64Mb) контроллер. А софтовые 3,4 или 5 будут сильно грузить центральный процессор. И потом, человеку надо скоростной рэйд, а шустрее 0 только ... увеличение количества винтов.
ИМХО, только гарантию увеличивает. По характеристикам - никаких различий нет. Может быть эти винты прошли жесткую отбраковку, или что-то в этом духе. Скорей всего, просто маркетинговый ход для увеличения прибыли.
Фото: 22
У меня проблема. Моя система winXP/Vista стоит на Raid 0 Intel Matrix. Вторая система win98/winxp стоят на втором IDE винте. Какой boot manager 100% видит raid и позволяет грузить все эти операционки? Я поставил на IDE винт Acronis Disk Director Suite 10 в который входит boot manager. Он видит raid и операционки на нем но не грузит (((( Может кто заморачивался так как я и посоветуете бут менеджер и куда его лучше ставить на IDE и RAID? Заранее спасибо.
RAID реализован на ICH8R Asus p5b delux
Реально ли построить RAID0 на NForce5*** или все они глючные?
Добавлено спустя 6 минут, 29 секунд
Я из-за этого Asus M2N32 сдал. Сейчас MSI жду - сомневаться начал.
Фото: 58
Собираюсь поставить себе массив RAID0 из двух WD WD1600YS SATA II 16mb RAID Edition. на маму P5B Deluxe. Никогда до этого не ставил рэйды и мало о них знаю в теории. Прошу ответить мне на вопросы
1) собственно расскажите или дайте ссылку где расскажут КАК их в этот массив объединить!?
2) насколько велика вероятность что при простом отключении электричества (без выхода из строя одного из винтов) что я потеряю всю инфу?
3) насколько велика вероятность что оно само ни с того ни с сего потеряется?
4) глупый наверно вопрос..но все же...при переустанвки ОС с форматированием диска С я не теряю этот массив? я не теряю ВСЕ данные с двух носителей? :oops:
Прошу ответить четко и по пунктам, заранее спасибо!
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
Fatality писал(а):
Подскажите пожалуйста как настроить софтварный раид 0 на WinXp. Буду рад любой инфе - желательно подробной (в гугле пошукал ничего толкового не нашол). Заранее благодарствую....
давали очень подробную ссылку уже по soft raid'y в winxp http://www.thg.ru/storage/20041129/
Стоит такой же контролер, как у Sipovich ( http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 47250.html )
На дискетку скинул содержимое папки PCI_IO\SiI3132\Driver\RAID\FLOPPY (с диска что шел вместе с контролером) , подсовываю ее винде через F6, а она ей чето не нравится :( Нажимаешь Enter, а она опять просит вставить диск с дровами...
В чем косяк?
hrom1 писал(а):
В чем косяк?
В корне дискеты должен оказаться файла txtsetup.oem
