Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 121 из 176 • <  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
FatAndy писал(а):
Сделайте два бэкапа на два разных носителя. Переведите контроллер в режим IDE/Compatible. Загрузитесь с сидюка DFT и запустите DFT с длинным тестом. Если выходной код теста отличен от 0х00, сотрите диск внутренней командой DFT Erase. Потом прогоните длинный тест снова. Если выходной код по-прежнему отличается от 0х00, сделайте снимок экрана и несите накопитель в гарантийку.
Для восстановления данных можно либо в контору специализированную обратиться, либо прогнать что-нть типа R-Studio. Но правильнее всего восстановить эти данные из вчерашнего бэкап.
спасибо, буду пробовать
всё удалось восстановить
в итоге последовательность дейсвий получилась следующая:
1. сразу после того, как обнаружились ошибки, пробовал запустить стандартный виндовский чекдиск, но он зависал где-то в начале
2. после этого, как уже говорил, запускал HDD Regenerator
3. затем, перед тем как начать пробовать другие программы, еще раз запустил стандартный чекдиск, но тоже не понятно завершил он свою работу или нет, сообщения о завершении не было, но полоска прогресс бара доползла до конца
в общем, в корне диска появилась скрытая папка found.00, в которую чекдиск восстановил все уцелевшие файлы, на первый взгляд ничего не пропало
теперь сделаю erase диска, пару тестов, и если ничего не изменится, понесу возвращать по гарантии
Лучше всего забыть этот набор символов, и никогда не вспоминать.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Сейчас диски Hitachi выпускают, или они теперь Toshiba?
^Ars^
^Ars^ писал(а):
они теперь Toshiba
Десктопы - теперь Ташыба, а серверы, мабилы, внешники и ССД - остались Хитачи.
Подскажите возможен ли конфликт HDD с контроллером бука ?
Решил заменить Вестерн 5400 сата 2 на Hitachi 500 Гб Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 7200 сата 3 (джамперов нет чтоб ограничить скорость). Ноутбук MSI GX60 c 2мя слотами под HDD. В одном слоте Хитачи умирает, в другом работает нормально. Сейчас Хитачи и SSD ADATA по AIDE64 показывают что работают в режиме сата 3. SSD же работает в обоих слотах нормально ( ADATA XPG SX900 128GB sata 3).
Косяк в буке ? где зарыта собака ? хотелось бы подружить Hitachi Travelstar Z7K500 именно с тем слотом где планировал его использовать.
PSYDRUGS писал(а):
Успешно перепрошил свой HDS5C3020ALA632 2тб 5940 оборотов, на последную прошивку A10. Брать по ссылке: 0F12117_A10_DOS.zip
Ссылка битая. А что даёт прошивка?
А то у меня два таких HDD.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Перезалил. Прошивки для жесткого диска HITACHI HDS5C3020ALA632 2ТБ 5940 оборотов FW: 800 и A10, флэшер в комплекте, прошивать в режиме эмуляции DOS.
В прошивке: 800, улучшена работа в многопоточном режиме, в последней A10, список изменений мне не известен, раз выпускают обновления, значит смысл есть.
Solitary Experiments ©
Разное бывает. Например, помню случай, когда выход новой версии прошивки был связан с заменой в производстве чипа контроллера мотора (всё остальное осталось прежним). В таком случае с предыдущей переезжать особо не стОит (ну, если не брать в расчёт клинические случаи типа "I like to move it, move it").
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Уууупс... проверил А10 против 800 - настоятельно рекомендую вдуть А10. ;)
У меня стоит ML6OA580.
Надо загрузиться в дос и запустить флешер?
Данные после прошивки сохранятся?
Если в системе два таких HDD, для прошивки один нужно отключать?
Перепрошивка только в режиме DOS, с включенным режимом эмуляции IDE. Данные не пострадают, не переживайте, сам процесс длится около 10 секунд.
После обновления на экране будет надпись Microcode Update Program Complete, диск перезапустится, аналогично процессу выключения/включения движка.
В диагностических утилитах № прошивки должен изменится, лучше по отдельности, во избежание путанницы и разных случайных курьёзов в процессе.
Добавлю - перешивать лучше на интеловском чипсетном контроллере (желательно не слишком новом), на первом порту (или нулевом, если счёт с нуля).
Спасибо!
Ещё вопрос, прошивать сразу А10?, или сначала 800, а потом А10?
Может у вас есть готовые образы с которых можно загрузиться и прошиться?
Сейчас дам совет, прочитайте вот этот пост, там в самом низу написано как создать загрузочную флэшку за пару минут. :-) Для запуска прошивальщика вариант сгодится...
Попробуйте сразу А10.
Загрузочные образы (без хитачёвых утилит) есть на http://www.bootdisk.com/
Здравствуйте. 5-блинники четвёрки Хитачи кто-нибудь имеет во владении? Продают их в общем-то давно, по идее должно мнение сложиться стоит ли с такими дисками связываться. Скажем модель Deskstar 7K4000?
У серверной линейки аж 2 миллиона MTBF, а эти им родственны. Никто не знает сколько для Deskstar 7K4000 заявлен MTBF???
Да.
Да, начиная с 7К400 ("Курофуны-первые") - 2004 г. Те, кто связался, как правило, не жалеют. Пятипластинники обычно пошумнее и потеплее 1-2-3-4-пластинников, но это не критично.
De facto это те же диски, но с зарезанным гарантийным сроком, иногда уменьшенным кэшем и иногда отсутствием RVS/RAFF. Разработать одну модель для серверов и дауншифтнуть её таким образом в более дешёвый сегмент легче, чем разрабатывать две разных модели. ;)
Гм... почему же никто... :D Но данный параметр не имеет отношения к одиноким дискам вообще. Только к тысячным популяциям и только в одинаких условиях.
Мне интересно снизили ли они это параметр для Deskstar по сравнению с серверными или нет.
У вас сколько такие диски трудятся, в каком режиме?
Спасибо за комментарии.
Да забейте вы на него, MTBF ничего не значит. Это просто показатель, который вычисляется, на основе цифр, который получаются из отказов при тестировании партий хардов на заводе. Можно по этому показателю только партии сравнивать, или посчитать сколько приблизительно для большой конторы, купить запасных хардов.
В каждом конткретном случае в новых условиях эта цифра будет своя.
Если, например, у вас один из трех хардов после включения сломается через пару часов, то у вас MTBF будет:
2*3/1= 6 часов для каждого из трех хардов.
Они сами уже несколько лет спорят, что использовать вместо MTBF, но так ничего придумать и не могут.
